Kominek wybrać czy kozę??
edit
Co jest lepsze - kominek czy koza? Co taniej wychodzi w eksploatacji.Czy ktoś z was miał lub ma kozę - (oczywiście taką do ogrzewania domu - nie zwierzę - ha ha ha) i czy można nią ogrzać cały dom 125m - tak jak kominkiem?
Koza zawsze była sposobem ogrzewania różnych chałupin i miejsc gdzie było ciasno i biednie. Nawet jeśli to niezamierzone brzmi trochę jak żart. Poza tym chyba nikt nie ogrzewa domu kominkiem. Trzeba by mieć kominek w każdym pomiszczeniu i latać z opałem z miejsca na miejsce. Chyba, że byłby to kominek na gaz. Ale wtedy mówimy o ogrzewaniu gazowym.
No nie wierzę w to co przeczytałam..... naprawdę myślisz że kominkiem nie można ogrzać domu? Tak się składa że część moich sąsiadów, którzy nie mają gazu na działce ogrzewają swoje domy kominkami...... wystarczy rozprowadzić instalacje od kominka do wszystkich pomieszczeń i gotowe..... albo kominek z płaszczem wodnym i wtedy mamy również ciepłe kaloryfery.... co Ty na to?
Kominek z płaszczem wodnym ok. Instalacje prowadzone od kominka drugie ok. Pytanie było jednak postawione w sposób tradycyjny. Poz tym wizja domu ogrzewanego kozą jest dostatecznie frustrująca.
Kilka lat temu ogrzewałem mieszkanie niewielką kozą i powiem szczerze, ze 2 może 3 pomieszczenia obok się nagrzeją przy ciągłym paleniu wciągu dnia i przy otwartych drzwiach. Trzeba naprawdę być cierpliwym żeby co chwila podkładać do ognia. A po nocy i tak jest zimno. Jako dodatkowe źródło ciepła to naprawdę jest fajne, ale do ogrzania zimną domu - nie.
To jest dokładnie moja opinia. Pomysł ogrzewania domu jednym bieda-piecykiem i to domu o powierzchni 125 metrów jest z jakiejś innej bajki. Nawet jeśli jest to parterowa konstrukcja nie da rady ocieplić wszystkiego. I kto będzie siedział całymi dniami dokładając do ognia?
Odpowiadam autorowi tematu. Jestem użytkownikiem kominka z płaszczem wodnym - polecam. Dom 128 m2 jest ogrzany bez kłopotów, moc kominka 18kW do wody plus nieokreślona moc przez szybę. Kominek widać na zdjęciu na forum: Klan - Tercja. Temperatura jest tak niska, że stoi nad komikiem telewizor i bardziej zagrzeje się obudowa z tyłu od tego, że jest włączony, niż przód od kominka.
pozdrawiam
U mnie natomiast żona nudzi o kozę. Chociaż ja nie mam nić przeciwko, ale nie jako główne ogrzewanie. Mam nadzieję, że to dobre rozwiązanie na ten jesienny okres przed mrozami. W domu robi się chłodno i wilgotno, a jest za wcześnie na włączanie centralnego.
jako jedyne źródło ogrzewania - koza to chyba jednak nie jest dobry pomysł - zgadzam się.
Ale Ja obawim się też tego, że ścianki nagrzewają do bardzo wysokiej temperatury i łatwo można się oparzyć. A kominek jednak ma obudowę, więc chyba bezpieczniejszy.
A czy ktoś ma kozę? Ostatnio są bardzo modne ........... Mnie się osobiście nie podoba, ale mój mąż sie uparł.
Witam. ja mam nowoczesną "kozę" i faktycznie muszę sie zgodzić z przedmówcami , czyli na pewno nie nadaje sie do ogrzania całego domu, ale za to spełnia bardzo fajnie rolę jako element wystroju wnętrza który w razie potrzeby łatwo usunąć oraz spokojnie ogrzewa powierzchnie salonu i przyległych pomieszczeń tak do około 60m2. Polecam tym co nie maja za dużego salony a chcą mieć ładne i funkcjonalne urządzenie dogrzewające.
A ile kosztuje taka koza?
Czy podłoga pod kozą musi być wyłożona np. terakotą? Czy może być drewniana?
jeżeli chodzi o kozę to nie proponuję podłogi drewnianej bo się po prostu spali. jeżeli już ktoś ma na drewnianej to najlepiej obić blachą gładką pod kozą. icon_biggrin.gif
A jak myslisz, czy koło kozy w odległości około 30cm może stać kanapa? nie zaszkodzi jej to? chodzi mi głównie o to, że koza mocno się nagrzewa i kanapa mogłaby zmienić kolor na rudo-brązowy tzn. przypalony.
witaj chotomowianka!
jeśli chodzi o cenę kóz to ja mam od 800 do 2200złoty.
co się tyczy czy może stać na podłodze drewnianej to ludzie różnie montują ale ja zalecałbym jednak płytki.
pozdrawiam: :
Witam mam ogrzewania kominkowe Ogrzewam poddasze o powierzchni 96 m.( 3 pokoje, łazienka, kuchnia, korytaż wraz z kladką schodową.) Kominek zamknięty z szybą o mocy 14KW. Rozprowadzam ciepło przy pomocy wentylatora Dospel.Sezonowo zuzywam około 2.5 m3drzewa - przeważnie brzozy.Temperatura w pomieszczeniu wynosi srednio 23.5 stopnia C przy -7 stopniach C na powietrzu. Korzystam z tego rozwiązania już czwarty sezon. Polecam takie rozwiązanie pod względem ekonomicznym.
No to ogrzewanie kosztuje cię tylko 450zł. To nie dużo.
Wydaje się niemozliwe to co piszesz, bo moi znajomi którzy ogrzewają dom kominkiem z płaszczem wodnym - w sezonie (gdy mrozy były _15stopni) zużyli 20m3 drewna i musieli kupic jeszcze 5m3!!! a temp. w domu mają około 18 stopni !! dom parterowy - bryła domu dość rozciągnięta - w kształcie litery L.
A masz jakieś zdjęcia takich kózek?
Zazwyczaj widziałam je w kolorach czarnym lub stalowym - czy są może w brązie? Taka by mi pasowała bardziej .
sory że milczałem, awaria modemu.
jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają te kozy to wejdż na: www.kratki.pl oraz polecam stronę z pięknymi piecykami kominkowymi : www.euro-kom.pl tam zobaczysz wszystko.
pozdrawiam
Jak widać po dyskusji na temat kozy najwiecej do powiedzenia mają Ci co najmniej wiedzą. Jeśli ich urażę to dobrze,może nie będą sie mądrzyć.
Wolnostojący piec kominkowy to realny i korzystny sposób ogrzewania domu lub mieszkania ale pod warunkiem ,ze mieszkanie spełnia pewne warunki. Musi być parterowe, a koza powinna stać w centralnym pomieszczeniu. Ekonomicznie ogrzeje się powierzchnię ok 100m2 . W większych mieszkaniach trzeba będzie dopomóc np. nowoczesnymi ,programowalnymi piecami akumulacujnymi na nocny prąd . Jeśli przemyślane i dobrze zaprojektowane nie bedzie droższe od tego na gaz[ to uwaga dla mądrali]. Kozy nowoczesne są nie tylko na drewno ale na brykiety z węgla brunatnego,węgla kamiennego,[tak,tak] i brykiety z odpadów drzewnych. Zakopcone ,brudne szyby w drzwiczkach to wina mokrego drewna.Poddłoga moze być z papieru ale koza powinna stać na prostokącie z ceramiki,kamienia lub np. mosiężnej blasze o zarysie po bokach o,5 m a z przodu 1m. Najbliższy mebel dla bezpieczeństwa minimum 1,2-1,5 m od kozy. Jeśli chodzi o modele ,ceny itd wystarczy w wyszukiwarce wpisać > piece kominkowe< i wyświetli sie dziesiątki stron. Rozprowadzać ciepło można w różny sposób,najprostszy to otwór pod sufitem [w pokoju ogrzewanym] o wym 25*25 cm zakryty np oddalonym o 7-10 cm jakimś ozdobnym ekranikiem lub kratką[ pole do popisu], kratka nad drzwiami z wymuszonym przepływem powietrza[ są nawet z termostatem] takie jak w łazienkach[ ceny od 50 zł.] i wyjściem zimnego powietrza dołem np. krata w drzwiach lub niestety szczelina pod drzwiami. To sa szczegóły nie na forum. Koszt opału w moim mieszkaniu 80m2 na cały rok to 1200zł{węgiel +drewno]. Dogrzewam jak wyjeżdżam lub jest poniżej zera 5 stopni za pomocą elektr.grzejników konwektorowych pod oknani {4 szt.}. Za prąd płacę średnio przez cały rok 80-90 zł miesięcznie[ calkowite zużycie energi elektr. w domu.]. Madralę opierają sie na swoim rozumie ale myśl techniczna wyprzedza chłopski rozum potrzebny owszem ale do zbierania grzybów. Pozdrawiam. wowes.
Jak widać po dyskusji na temat kozy najwiecej do powiedzenia mają Ci co najmniej wiedzą. Ekonomicznie ogrzeje się powierzchnię ok 100m2 . W większych mieszkaniach trzeba będzie dopomóc np. nowoczesnymi ,programowalnymi piecami akumulacujnymi na nocny prąd .
Dwie zupełnie rożne opinie. Nie na biedny mój (chłopski?) rozum toto. Ale na grzyby nie pójdę bo się na nich nie znam.
Następny mądrala, któremu sprawia przyjemność "dosolenie" komuś.
A latem też palisz węglem lub drewnem żeby miec np. ciepłą wodę?
I nie wyobrażam sobie aby mając kozę w salonie - palić tam węglem lub brykietem - takim "paliwem" można palić ale w kotłowni.
Do dogrzania salonu i najbliższych pomieszczeń koza jest OK, ale nie do ogrzewania całego domu. Mam piec gazowy więc nie potrzebuję kominka z płaszczem wodnym - wystarczy po prostu kominek, który mam, ale nie podoba mi się więc pomyślałam o kozie właśnie... obejrzałam strony podane przez pliskena.
ale raczej nie byłoby to ozdobą salonu - chyba zmienię obudowę kominka i zapomnę o kozach. Pomyślałam o obudowie która będzie pasowała zawsze do każdego wnętrza zależnie od kolorów i dodatków - z płyt G-K z półkami podświetlanymi...
Zgadzam się z Tobą -edit! ja również uważam że najładniejsze są kominki w salonie w ładnej obudowie.
Ale ludzie mają różne upodobania.Ostatnio montowałem wkład z płaszczem wodnym w salonie a w najdalszym pomieszczeniu koze, jako oddzielne żródło ciepła.Klient bardzo zadowolony. icon_biggrin.gif
ŻYCZĘ CI I TWOIM BLISKIM WSZYSTKIEGO NAJ W NOWYM 2008 ROKU! icon_biggrin.gif icon_smile.gif icon_biggrin.gif
ja też tak myślałem.Kominek ogrzewa 5 pokoi, a koza oddzielne pomieszczenie oddalone od salonu 25m.jest to pokuj córki klienta i to ona nie chciała żadnego grzejnika tylko taką koze.Stwierdziła że grzejnik to przeżytek
Dzięki plisken - to bardzo miłe. Też życzę ci wszystkiego dobrego w Nowym Roku. icon_wink.gif
Witam. Tak jak niektórzy przedmówcy zgadzam się z tym, ze można ogrzać 125m2 kominkiem nawet otwartym - wszystko zależy od rozkładu pomieszczeń, mocy kominka, czy rozprowadzenie goracego powietrza ma być grawitacyjne czy wymuszone. przy takiej powierzchni domu wystarczy kominek z wkładem nie mniejszym 16KW, gdzie odległości rur z rozgrzanym powietrzem bez wymuszonego obiegu nie będą większe niż 5-7 metrów oraz rury te nie będą zbyt często zakręcały/łamane.
W przypadku kominków z płaszczem wodnym jest jeszcze łatwiej i pewniej, bo wodę napędza pompka bardzo podobna lub często taka sama jakie używa się w zwykłych instalacjach CO.
Koza z pewnością ogrzeje pomieszczenie w którym stoi i troche podgrzeje pobliskie na zasadzie grawitacyjnego mieszania się powietrza pomiędzy nimi (mieszkańcy chodzą i wtedy najszybciej się miesza) - ale nie ma jak zainstalować "łapacza" ciepłego powietrza żeby pchnąć je rurami dalej - na przykład na poddasze czy pięterko. W kominkach takie funkcje pełnią czopuchy lub od razu w samym wkładzie jest kilka wyjśc dla rur rozprowadzających to ciepłe powietrze. Chyba ze dodatkowo można by w rurze spalinowej czy samym przewodzie kominowym zainstalować jakiś odbiornik ciepła i przekazać dalej. (to raczej do dyskusji...)
Podsumowując wg mnie koza jest fajnym "meblem" ogrzewającym raczej jedno pomieszczenie. Jest elementem bardziej dekoracyjnym niż użytkowym. Na rynku producenci polecają bardzo fajne modele od stylizowanych na dawne lata po dość nowoczesne wzornictwo (w niektórych jest płaszcz wodny ale to rzadkosć i ich rozmiary dosc odbiegają od typowych kózek icon_smile.gif- w tych przypadkach można by się pokusić o stwierdzenie że "dałoby rade ogrzać 125m2).
Kominki tradycyjne (z paleniskiem otwartym) również miałyby problem ogrzać taki metraż - trzeba by się mocno napracować z czopuchem i rozprowadzeniem powietrza. Trzeba przy tym pamiętać że kominki otwarte są najmniej ekonomiczne - ale za to dają dużo frajdy z bezpośredniego kontaktu z ogniem (kiełbaski, pieczone jabłka, małe rożno, itp)
Najlepszym rozwiązaniem są jednak kominki z wkładem, a czy z płaszczem wodnym podłączonym do kaloryferów czy rozprowadzanym powietrzem to już trzeba by skonfrontować z konkretnym projektem domu. Płaszcz jest dość wydajny, choć koszt takiego wkładu jest znacznie wyższy od zwykłego wkładu, z drugiej strony jeśli rozprowadzane powietrze ze zwykłego wkładu byłoby za pomoca wentylatora to trzeba pamiętać ze każdy wentylator wydaje z siebie dośc wyraźny szum i trzeba by znaleźć dla niego jakieś miejsce z którego najmniej dochodziłyby dźwięki(zwykle poddasze - miejsce jak najbardziej w pionie nad kominkiem, wyciszone materiałami pochłaniającymi dźwieki stałe, nieudarowe - jakieś wełny i rozpraszacze kątowe jak w studiach nagrań).
Jeszcze jedna sprawa związana z bezpieczeństwem
Każdy zainteresowany posiadaniem kozy, kominka z wkładem a w szczególności kominka otwartego powinien sprawdzić aktualne przepisy mówiące o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Jest wymóg o niepalności podłoza w okolicy kominka - szczególnie przed paleniskiem(blacha, gres, terakota, kamień). O ile się nie mylę dotyczy to również zabezpieczenia ściany jeśli kominek jest przy ścianie zewnętrznej ocieplanej styropianem czy innym materiałem "małoodpornym" na wyższe temp. czy bezpośredni płomień - zdarza się bowiem ze wewnątrz jest kominek a na zewnątrz budynku np: na tarasie domu do tego samego komina podłaczony jest grill z wędzarką itp. Po pierwsze chodzi o wasze bezpieczeństwo, po drugie "odebranie" takiego systemu grzewczego przez uprawnione osoby i w końcu w razie (odpukać!...) pożaru żeby się nie okazało że ubezpieczalnia nie wypłaci odszkodowania, bo nie były spełnione wymogi przeciwpożarowe.
Ciekawostki i porady:
- w kominkach z wkładem palić twardym i suchym drewnem z drzew liściastych(dąb, grab, itp)- w razie korozji czy uszkodzenia wkładu producent nie wymieni go lub nie naprawi w ramach gwarancji jeśli okaże się ze było używane drewno z drzew iglastych lub mokre typu brzoza (skropliny pary wodnej zamieniajace się szybko w kwasy)...wierzcie mi - już oni mają swoje metody aby udowodnić ze to było mokre drewno lub iglaste
-w kominkach z wkładem nie dorzucać drewna jeśli nadal jest płomień - podczas otwarcia drzwi zazwyczaj wydostaje się w tedy nieco dymu do pokoju no i jest "czadowo" - najlepiej poczekać aż zostanie sam żar, wtedy otworzyć na max "szyber" dla zwiększenia ciągu kominowego a same oszklone drzwiczki wkładu powoli otwierać aby nie "zassać" spalin do pokoju. Po napełnieniu paleniska drewnem zamknąć powoli drzwiczki i można spowrotem przymknąc "szyber" w celu regulacji ciągu kominowego
- jeśli dom w którym okna są bardzo szczelne bez możliwości "mikrorozszczelnienia" należy zainstalować doprowadzenie powietrza z zewnątrz do paleniska kominka, w dość hermetycznych domach czasem również stosuje się doprowadzenie powietrza do ogrzewania w kominku systemem rur zakopanych pod ziemią dla wstępnego ogrzania od samej ziemi (podobnie jest w projektach domów pasywnych z wentylacja wymuszoną mechanicznie)
- dobrze również wiedzieć że ciepłe powietrze wychodzące nad sufitem z rury rozprowadzenia tworzy na nim smugę z wbitego kurzu jaki znajduje się w powietrzu, dlatego o ile to możliwe najlepiej wyjścia rur zakończone anemostatami usytuować w podłodze albo jak najbliżej niej - jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia dynamiki oraz minimalizuje się efekt "brudnych smug" z kurzu. Chyba każdy kiedyś widział brudne ślady nad żarówkami na suficie? - to ten sam efekt wbijanego kurzu przez rozgrzane powietrze. Niektórzy mylą to myśląc że to dym się z kominka wydostaje i "przemyca" wraz z rozprowadzanym powietrzem. Jeśli w powietrzu wyczuwa się zapach dymu wtedy warto się nad tym zastanowić i sprawdzić wszystko
- jeszcze coś ważnego - jeśli kominek jest z wkładem, to na 100% pierwsze kilka paleń bedzie troche zmrodliwe, ponieważ wkłady są zabezpieczane przed korozją róznymi specyfikami lub smarami. Zanim się one powypalają i odparują to w domu może być wyczuwalny ten smrodek w rozgrzanym powietrzu. To samo dotyczy rur rozprowadzających powietrze - moze nie są smarowane olejowo ale też z początku przez kilka paleń "coś z nich jedzie" icon_smile.gif - tak więc nie należy od razu panikować tylko poczekać aż to całe smarowidło antykorozyjne się wypali
- przy zabudowach kominków z kamienia(w szczególnosci z piaskowca) należy pamiętać aby przed wyschnięciem kamienia nie rozpalać kominka na full. Kamienie do zabudowy kominków zwykle tnie się na mokro i duuuużo jej przy okazji wchłaniają, wysoka temperatura mogłaby spowodować wytworzenie pary z wody zawartej w kamieniu i rozsadzeniu/pęknięciu kamienia - dlatego trzeba mieć to na uwadze.
a jaki może być powód tego iż przy każdym "mocnym" paleniu w kominku - czuć zapach jakiegoś topiącego się plastiku czy czegoś podobnego? Kominek jest jeszcze nie obudowany górą ... pali się w nim dla przyjemności (nie jest rozprowadzone ciepło z kominka po pokojach ).
    • a woda w nim jest? Może skażona i nie warto?
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
