Stan nowej więźby dachowej - czy jest to akceptowalne?
Witam serdecznie,
Bardzo proszę o opinię o stanie więźby dachowej.
Jest to świeżo zamontowana więźba, obecnie już założona membrana, na ten moment jeszcze bez dachówki, jednak wkrótce będzie kryta.
Czy stan tej więźby jest akceptowany?
Zdjęcia dostępne pod tym linkiem: https://photos.app.goo.gl/z7FtpRa9NbgbdbDa8
Z góry dziękuję za pomoc!
Przede wszystkim na twoim miejscu sprawdziłbym wymiary przekrojów poszczególnych części tej wieźby z projektem. Np. krokwie  - jeśli dobrze odczytałem fotki - wydają mi się na zbyt słabe. I chyba różne. A to b. ważna część konstrukcji dachu.
Kleszcze też wydają się co najmniej niszczyć membranę, a spinają krokiew o tak cienkich wymiarach - że ja bym to sprawdził.
Ale też jest kwestia gęstości i rodzaju konstrukcji dachu - to warunkuje te przekroje. Więc nie da się miarodajnie ocenić nie będąc na miejscu i nie mając projektu.
W kwestii więc łączeń, też chyba nie jest najlepiej, ale trudno to ocenić z kilku fotek. Najlepiej wziąść jakiegoś sprawdzonego cieślę na miejsce, albo konstruktora. Powie miarodajnie, co jest OK, a co poprawić.
Tylko nie bardzo wiem o co Ci chodzi. Czy o stan elementów drewnianych (spękania w pełni akceptowalne), stan połączeń elementów - nie bardzo widoczne, stan zakonserwowania - diabli wiedzą, coś tam zaciapano.
Kiedyś cieśle łączyli wszystko na zaciosy, gwoździe czy śruby były jedynie elementem stabilizującym, tutaj widzę łaczenia doczołowe, ale w takiej sytuacji trudno ocenić jak to pracuje nie widząc reszty elementu, bo nie wiem w którym to miejscu więźby.
Gość mhtyl
Z tego  co widać na załączonych fotka to tragedia, jak dla mnie więźba do poprawki.
Elementy łączące nie zapewnią stabilności więźby a łączenie krokwi z płatwią  to już jakaś paranoja bo z tego co widzę to krokiew przyłapana jest do boku płatwi tylko gwoździem!!!!!
Czym masz zamiar kryć dach?
O przekrojach nie będę wspominał bo już zenek o tym pisał, mi też przekroje drewna  nie pasują.
Dzięki za odpowiedzi!
Przekroje są wykonane zgodnie z projektem, wiec myślę, że powinno być w porządku.
Impregnat raczej trzeba będzie nałożyć jeszcze raz, bo wydaje mi się, że połowa jest bez żadnego zabezpieczenia.
Dach będzie kryty dachówką ceramiczną.
Dokładnie tak jest, tylko jeden gwóźdź jest łącznikiem płatwi z krokwią. Jak to poprawić?
Gość mhtyl
Jeżeli jest to zrobione zgodnie z projektem to projektant dał ciała, a cieśla to chyba z łapanki bo nie widziałem aby krokwie miały przekrój kwadratowy i w dodatku jeszcze do pokrycia ciężkiego bo dachówka ceramiczna do takiego pokrycia się zalicza był taki przekrój.
Te krokwie przytwierdzone jednym gwoździem do płatwi po położeniu dachówki będziesz podpierał od środka legarami, to jest więcej niż pewne.
Ja na twoim miejscu wstrzymałbym prace na dachu i wezwał inspektora nadzoru budowlanego, bo rozumiem że Kierownik Budowy pod takim wykonawstwem więźby się podpisał?
Czy możesz w takim razie podać, jakie to przekroje, jakie wymiary: krokwi, płatwi, rozstaw więzarów, rozstaw krokwi?
Na tej fotce krokiew wygląda jak łata - tak jest w projekcie?
właśnie - blacha może, ale dachówka? A jeszcze snieg?
Kiedyś też był tylko jeden gwóźdź, ale krokiew opierała się na zaciosach, a nie na gwoździu. Gwóźdź był jedynie łącznikiem spajającym i obciążeń nie przenosił. U Ciebie trzeba by to wszystko dokładnie obejrzeć, ja ze zdjęć nie potrafię tego ocenić.
A dachówka ceramiczna to spore obciążenie.
Tak to kiedyś robiono.
Ale teraz też i tak się robi: http://pl.blog.dietrichs.com/2015/05/kulawka-narozna-ukosna/
Wygląda to na drewno klejone i trudno powiedzieć na ile jest to poglądowy, na ile realistyczny widok.
Jednak jestem zwolennikiem tej tradcyjnej więźby, z łączami ciesielskimi .
Jeżeli zrobione zgodnie z projektem, to ok.
Tragedii nie widać,  skąpa  ilość zdjęć więc trudno ocenić, z tego co widać to wystarczy dozbroić przez śruby w jętkach,  gwoździe lub blachy ciesielskie w kulawkach.
Zaimpregnować i tyle.
Gorzej z jest ze wstępnym pokryciem, przygotowane jest pod blacho dachówkę a ma być dachówka.
Gość mhtyl
Animus, zdjęcia fakt są skąpe ale pewne szczegóły widać które mówią same za siebie że cała więźba jest tak zrobiona.
Powiedz czy to łączenie jest poprawnie wykonane?
A tu  jest prawidłowo wykonanie połączenie krokwi z więźbą? I powiedz czy widziałeś krokwie o przekroju kwadratowym? bo takie tu występują a wiadomo że łatwiej złamać belkę o przekroju kwadratowym aniżeli o prostokątnym ustawiając ją na wysoki kant.
Trudno ocenić z tej perspektywy, ale dramatu nie widzę, a co do krokwi, to ja widzę że są prostokątne, kulawki dobrze dopasowane, za to jest skąpe gwoździowanie, blachy ciesielskie mikre, a w jętkach tylko jedno połączenie śrubowe.
Przecież to nie kwestia prostokątnego przekroju, tylko wymiarów. Przekroju i rozstawu.
Łata też zwykle ma przekrój prostokątny.
Poza tym nadmiernie oszczędnościowe wymiarowanie więźby dachowej (nawet jeśli spełnia wyostrzone w dół wymagania konstrukcji) może jest atrakcyjne przy zakupie, natomiast po latach ekspoatacji może skutkowac odkształcaniem połaci, odkształcaniem poszczególnych częścii innymi wadami. To samo z tanim gwoździowaniem zamiast profesjonalnego łączenia poszczególnych elementów.
Łącznie z mocowaniem do wieńca zelbetowego :12_slight_smile:
Następstwa są łatwo wyobrażalne. Jak w przysłowiu: Co tanie to drogie.
Gość mhtyl
Tak, jest to prostokąt ale bliżej do kwadratu aniżeli do krokwi 17X8 cm.
Szkoda tylko że autor tematu milczy i nie podał jeszcze wymiarów owej więźby.
Więźba ze zdjęć autora tematu raczej nie przypomina tej poniżej.
Jeżeli przekroje są zgodne z projektem, to nie możecie tu nic zarzucać, ten temat jest wyczerpany, ktoś to obliczył, a "na oko to se możecie tylko gdybać".
Kupę starych domów ma krokwie kwadratowe, stoją latami pod dachówką.
Gość mhtyl
Koledze też projektant wyliczył przekroje więźby pod dachówkę takie że jak zobaczył to cieśla to powiedział że blachy bał się na to położyć i zmienił przekroje na odpowiednie. Natomiast sąsiad mojego szwagra zrobił więźbę wg projektu i po ułożeniu dachówki więźba mu się zaczęła rozjeżdżać, więcej wydał na naprawę aniżeli zrobiłby to od podstaw.
Tylko nie są takiego przekroju jak na fotce, co najmniej mają one przekrój  około 20 cm.
Gość mhtyl
Na fotce nie jesteś w stanie ocenić jaki to przekrój.
W przybliżeniu jest to możliwe. Załóżmy że płatew ma przekrój 18X18 to krokiew ma około 12 cm wysokości 10 szerokości.
Szkoda że autor nie napisze jakie ma przekroje.
2 godziny temu, KriX96 napisał:
Wyjaśnienie odnośnie wymiarów:
Krokiew i jętka: 8x16
Czyli prawidłowa, do przyjęcia.
2 godziny temu, mhtyl napisał:
W przybliżeniu jest to możliwe.  krokiew ma około 12 cm wysokości 10 szerokości.
Sam widzisz jak to wygląda  gdybanie. Po co stresujesz KriX96 .:bezradny:
To też krokiew.
Tylko narożna - krawężnica.
Gość mhtyl
To też krokiew.
Ale nazywa się płatew i ma inny przekrój niż krokiew.
Z fotki wydać że jętka jest wyższa aniżeli krokiew, ale cóż jak zmierzyłeś to wiesz.
A płatwie jakie mają przekroje?
Gość mhtyl
Gdzie ty widzisz tu płatew?
Z fotki widać, że krokiew i dwie jętki w miejscu mocowania, mają podobne przekroje,  ale skręcono je 1 śrubą.
Tu podwójne skręcenie śrubami
Ale co Ty pokazujesz? Mowa o czym innym a Ty wklejasz fotkę gdzie są faktycznie krokwie i jętki.
Ja pokazałem zdjęcie które wkleił  KriX96 gdzie widać wyraźnie że płatew a dokładnie stolec leżący jest o wiele grubszy od krokwi.
a ja z innej beczki
autor ma w zasadzie kleszcze (choć jętki :D) a animus wkleił focię jętek, choć jak dla mnie sp....  jętek (lub kleszczy) :D
a tak lekko do tematu - mało łączników, bieda i tyle, sama konstrukcja jakoś się broni
Pokazuje mocowanie dwoma prętami gwintowanymi.
Pokaż gdzie widzisz płatew.
40 minut temu, aru napisał:
a ja z innej beczki
Pokaż gdzie widzisz kleszcze.
Kleszcze obejmują 2 elementy konstrukcyjne na raz, ale to powinieneś wiedzieć.
rzeczywiście niewyraźnie piszę :icon_rolleyes:
no to dokładniej i poważniej: na zdjęciu które wkleiłeś to dla mnie ani jętki ani kleszcze :bezradny:
Gość mhtyl
A o czym zaczęła sie dyskusja o mocowaniu czy o przekroju płatwi względem krokwi? Wróć do postu #20
A jętki ile elementów obejmują aby było można nazwać je jętkami? Jesteś w błędzie niestety.
I to co ma autor to są typowe jętki widać to dokładnie na poniższej fotce
IMG_20190714_114832.jpg.
To co wkleił to faktycznie ani jętka ani kleszcze a w rzeczywistości są to jętki  tylko że jakoś odchudzone.
A najlepszym numerem jest to że animus wstawił fotkę bubla budowlanego a pisze że jest to wykonanie prawidłowe :)
 https://receptynadom.pl/sie-poprawnie-laczyc-jetki-krokwiami/
POŁĄCZENIE NIEPOPRAWNE
Przykładem takiego niewłaściwego połączenia jest dostawienie jętek do boku krokwi i skręcenie ich śrubami(Fot. 1 i 2). Wynika to najpewniej z potraktowania jętek jako elementów rozciąganych, lecz nawet gdyby tak było, to taki sposób łączenia tych elementów wcale nie jest mocny. Nie należy też zapominać, że elementy drewniane często pękają wzdłuż, co dodatkowo może osłabiać połączenie.
Gość mhtyl
16 minut temu, aru napisał:
ale czytaj dalej ten artykuł, bo Twoja pierwsza fotka to w zasadzie też bubel:D
druga focia też oczywiscie
Pokazałem ja aby było wiadomo że chodzi o jętki a w zasadzie te fotki pokazują jeden i ten sam dach i że to bubel to wiedziałem, przecież to co wkleiłem to pisze że fot. 1 i 2.
12 godzin temu, aru napisał:
a ja z innej beczki
Tu się skłaniasz ku?
A teraz sam nie wiesz.:hahaha2:
Pokaż gdzie widzisz tą płatew.
Pokaż, która to jest ta  płatew, ten stolec leżący.
Czy to to?
Dnia 14.07.2019 o 12:17, KriX96 napisał:
cóż, skłaniam się, że to miała być jętka, która została wykonana w formie kleszczy
bo to co proponujesz to ni pies ni wydra
jętka podpiera (i powinna być w osi krokiew), a kleszcze ściągają i jak sam zauważyłeś są parzyście
Wklejając zdjęcie poglądowe, zaproponowałem tylko montaż drugiej śruby, żeby wzmocnić połączenie.
Co do kleszczy to ja ich tu nie widzę, choć są dwa elementy parzyście, ale obejmują tylko krokiew. :bezradny:
to może warto wrócić do wersji avatara bez gogli  :bezradny:
Czy te dwa elementy parzyście to jętka? tak się robi jętki?
dalej to już bicie piany. ałt
Gość mhtyl
Napisałem wyraźnie przecież że to
a nazwę tego elementu więźby wziąłem z netu bo nie pamiętam nazw każdego elementu więźby. Dodam że jeszcze wg innych źródeł nazywa się to krokiew kalenicowa, też sprawdziłem :)
Natomiast co do jętki to tak jak napisał aru, powinna być w osi krokwi ale cieśle idą na łatwiznę i mocują ją po bokach.
Tylko nie wiem po co dyskutujemy o szczegółach gdy  autorowi tematu najwyraźniej już nie potrzeba naszych rad.
Pytanie było czy tak wykonana więźba jest akceptowalna i wydaje mi się że jest, na pewno przez autora jak i przez wykonawcę, przeze mnie raczej nie jest.
Co do poprawności wykonania jętki to w linku który wcześniej zapodałem jest o tym mowa, a wygląda to tak.
jetki_krokwie_laczenie_rys_21-730x813.jp
Poprawnie też można tak, mam na myśli pierwszy rysunek bo drugi sposób na jaskółczy ogon już wcześniej pokazałem.
Kleszcze są są elementem więzara - spajają płatwie, krokwie i stolec (słupek). Pracują na rozciąganie.
Jętki rozpierają krowie - pracują na ściskanie.
Nie poprawiam waszych wypowiedzi - troszkę rozszerzam :12_slight_smile:
No cóż - jeśli te wymiary są takie w konstrukcji - no to są b. typowe.  Na fotkach wyglądają chudsze - no ale z faktami się nie dyskutuje.
No i jeśli są takie jak na dokumentacji - to też trudno dyskutować ich zasadność.
A czy możesz zamieścić foto dokumentacji - rzut, przekrój więźby dachowej, widok dachu?
Panowie!
Zastanawiam się, czy mówicie o tej fotce i tych kleszczach.
Jeśli tak - to to są kleszcze z platwią. Oczywiście płatwi w kalenicy, czyli szczycie dachu. Najczęście stosowne rozwiązanie w dachu płaskim (oczywiście umownie płaskim, czyli z małym spadkiem(ami)). Zwykle dalej krokwie sobie lecą do oparca na murłacie na ścianie zewn. I to wygląda na taki płaski dach - a konstrukcja stoi na belce (belkach) stalowej C .
Taka trochę pobałaganiona jest ta konstrukcja - ale jeśli skala niewielka, to i obciążenia mniejsze różne. I raczej pionowe, niż boczne.
No i wracając do meritum - jeśli dach jest niewielki i płaskawy, a te przekroje zbliżone do 8x16 - no to chyba może być - nawet przy tych niedoróbkach montażowych i gwoździach :yahoo:
Apel do autora tematu - pokaż projekt więźby - inaczej szkoda dalej się zastanawiać i roztrząsać różne możliwości.
Gość mhtyl
Jakie kleszcze? to są jętki. Kleszcze pomijając w porównaniu z jętkami w więźbie są znacznie dłuższe i spinają krowie w znacznie niższym punkcie krokwi aniżeli jętka.
Tu poniżej więźba jętkowa.
A tu więźba kleszczowa. Widzisz różnicę?
dz01MzAmaD0zMzY=_src_206201-rodzaje_wiez
Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Masz rację, że spinają niżej w takiej jak przedstawiłeś konstrukcji.
Ale ja napisałem wyżej o dachu prawie płaskim, w którym takie kleszcze są pod płatwią szczytową, kalenicową:
To jest, wg mnie, konstrukcja kleszowa z naszego tematu.Tyle, że słupek powinien byc między tymi kleszczami - a jest obok. Ale to niedoróbka konstrukcyjna.
Gość mhtyl
Ale autor ma dach spadzisty około 40 stopni i jest to jak domniemywam czterospadowy z kalenicą.
I uważam że nie ma co się produkować bo autora tematu to nie interesuje, był tu dwie godziny i nic nie napisał, czyli dla niego jak pisałem wcześniej wykonanie tej więźby jest akceptowalne i nic po naszym pisaniu.
To prawda - czekam na projekt. W przeciwnym razie szkoda czasu :12_slight_smile:
Gość mhtyl
Mam tylko jedno pytanie, jakim cudem krokwie mają przekrój
skoro belka kalenicowa (nazwa wg projektu) ma przekrój 14 cm X 14 cm?  czyli co? zdjęcie odchudziło belkę kalenicową? bo wyraźnie widać że krokiew jest węższa od belki kalenicowej  a powinna wystawać poza belke bo ma niby 16 cm a belka 14 cm.
Witam, w załączniku projekt.
To nie jest projekt dachu.
To jest część projektu dachu - przekroje. Brakuje rzutu i widoku. Tylko nie wiem, czy sensownego. Albo tego samego.
Poza tym przekroje nie pasują do siebie chyba  -  o czym niżej. I budowa nie pasuje do projektu. :yahoo:
Z tymi krokwiami masz rację.
Dach ma 25 stopni.
Czyli taka pomieszana ta konstrukcja - kleszcze działające jak jętka. Belka kalenicowa podparta chyba słupkami. Na przekrojach.
Na przekroju BB są widoczne słupy żelbetowe w przekroju - dziwne, bo nie robi się przekroju przez słupa, tylko słup jest widoczny w widoku. Natomiast nie widać jakiegoś wieńca, belki  - spinających słupy. Co je trzyma w pionie - ten daszek????? I ten fundament pod łup zelbetowy - niewiele szerszy, niż dla ściany???
Na przekroju AA jest słup drewniany. I to od poziomu podłogi parteru. Nie widać zarysu fundamentu - stoi na podłodze????
Tu slupy żelbetowe, tam drewniany. Dziwne.
Wszystko pomieszane - ktoś tu chyba sobie żarty robi. :yahoo:
I:
1. Nie widać tych belek stalowych - a są na fotkach.
2. Nie widać tych słupow żelbetowych dochodzących do szczytu dachu - a są widoczne na przekroju.
3. Nie widac tych niby kleszczy  - jętek na każdej parze krokwi na fotce - a na projekcie są.
Więc albo źle czytam projekt i fotki  -- albo są one niezgodne z sobą.
Przed chwilą, KriX96 napisał:
Panowie, zrobię dziś więcej zdjęć i być może uda nam się dojść o co tu chodzi :icon_biggrin:
Jak masz to daj rzut więźby dachowej, + ewentualnie widok dachu. Ale przede wszystkim rzut więźby.
Gość mhtyl
Nie, to jest przekrój domu a nie projekt dachu.
Zapewne jest to projekt indywidualny, tak?
Dach ma 25 stopni.
Dach o nachyleniu 25 stopni jest na pograniczu dozwolonego ( nawet jak dla mnie to powinien być min  30 stopni) minimalnego dla dachówki. Im mniejszy kąt nachylenia dachu tym konstrukcja musi być bardziej stabilna i wzmocniona bo działają na nią większe siły aniżeli przy dachu o spadku 40 czy 45 stopni.
Jaką dachówką masz zamiar pokryć dach?
Gość mhtyl
Analizując fotki i przekroje domu mam wrażenie że wykonawca zastosował swoją inwencje twórczą, czy mury i dach robiła jedna firma?
Tak się teraz robi jętki i inne elementy,:bezradny: złącza ciesielskie  zanikają, są pracochłonne i trudne do wykonania  dla budowlańców, nie dla prawdziwych cieśli, wypierają je gwoździe, śruby i blachy ciesielskie.
To nie jest belka kalenicowa, to krokiew narożna, nie idzie poziomo choć na zdjęciu tak wygląda, kulawki pokazują gdzie to jest i co to za element.
Tu widać belkę kalenicową jest  nad jętkami.
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
