kamien13 Napisano 10 lipca 2019 #1 Napisano 10 lipca 2019 Witam, mam pytanie odnośnie doboru folii paro przepuszczalnej do ocieplenia poddasza. Sytuacja wygląda następująco: mam dwuspadowy dach, z pełnym deskowaniem pokryty papą, na to położona blachodachówka. Chciałbym teraz ten dach ocieplić, i zastanawiam się nad tym jaką folię paroprzepuszczalną użyć. Najpierw idąc od strony desek, planuję dać ok 3cm przerwy wentylacyjnej, następnie folia paroprzepuszczalna, wełna 15cm +5cm na zakładkę, folia paroizolacyjna, płyty osb/gk. proszę o informację jakiej folii paro przepuszczalnej najlepiej użyć w tym przypadku.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 10 lipca 2019 #2 Napisano 10 lipca 2019 Można nawet zastosować tzw. wiatroizolację o wysokiej paroprzepuszczalności - nominalnie powyżej 3000 g/m2 24h. Przy takim ociepleniu trzeba zapewnić cyrkulację powietrza w przestrzeni folia-deski (wlot w okapie, wylot w kalenicy np, po wycięciu papy i desek lub zamontowaniu kominków wentylacyjnych z przejściem przez deski).
kamien13 Napisano 10 lipca 2019 Autor #4 Napisano 10 lipca 2019 To mam naciąć teraz, np. diaxem wzdłuż kalenicy i wykonać otwór wentylacyjny? czy wiertarką dziury?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 10 lipca 2019 #5 Napisano 10 lipca 2019 W takim układzie warstw dachu jedyną faktyczną funkcją folii wstępnego krycia jest uzyskanie szczeliny pomiędzy ociepleniem i deskowaniem. Równie dobrze można ją zastąpić gęstą siatką, np. z włókna szklanego. Trzeba koniecznie zapewnić wlot w okapie i wylot w kalenicy, inaczej ze szczeliny wentylacyjnej nie będzie pożytku. Jaki jest kształt i nachylenie tego dachu? Czy są okna dachowe i kominy? Przy niewielkim spadku lub skomplikowanym kształcie z wentylacją dachu może być problem.
kamien13 Napisano 10 lipca 2019 Autor #6 Napisano 10 lipca 2019 Nachylenie dachu wynosi 46 stopni. Są 4 okna dachowe, po 2 z każdej strony. Kominy również są 2. Pytanie jak wykonać otwory w kalenicy?
aru Napisano 10 lipca 2019 #7 Napisano 10 lipca 2019 1 godzinę temu, kamien13 napisał: To mam naciąć teraz, np. diaxem wzdłuż kalenicy i wykonać otwór wentylacyjny? czy wiertarką dziury? diaxem - jak chcesz w zasadzie od nowa stawiać dach bo całkiem pewne że piłą jak wolisz uniknąć tego albo po prostu rozebrać a w guglach wpisz sobie wentylacja w kalenicy przy deskowaniu pełnym a dystans najprościej to:
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 10 lipca 2019 #8 Napisano 10 lipca 2019 Żyłka też może być, ale wtedy trzeba bardzo uważać żeby nie dopchnąć wełny zbyt mocno i nie zablokować szczeliny wentylacyjnej.
Gość mhtyl Napisano 10 lipca 2019 #9 Napisano 10 lipca 2019 Jeżeli ma już położoną blachodachówke i zrobioną elewację to ciężko będzie zrobić wentylację przy okapie, w kalenicy zrobi to w najmniej inwazyjny sposób bo wystarczy jak w szczycie wytnie szczeliny w deskowaniu między krokwiami. Też nie widzę logicznego uzasadnienia używania membrany do wykonania szczeliny wentylacyjnej między ociepleniem a deskowaniem. Szczelinę można zrobić tak jak pokazał na fotce aru albo nabijając dwie listewki wzdłuż o gr 3 cm.
kamien13 Napisano 15 lipca 2019 Autor #10 Napisano 15 lipca 2019 A czy wycinając szczelinę w kalenicy od wewnątrz domu nie uszkodzę w ten sposób taśmy kalenicowej? I jeszcze jedno pytanie, Gdybym nie wykonał tej szczeliny, i zamiast ocieplenia skosów na strychu, dałbym ocieplenie nad sufitem podwieszanym? -w tedy powietrze, które wpadałoby w okapie wylatywało by na strychu. Co myślicie o takim rozwiązaniu.
Gość mhtyl Napisano 15 lipca 2019 #11 Napisano 15 lipca 2019 37 minut temu, kamien13 napisał: A czy wycinając szczelinę w kalenicy od wewnątrz domu nie uszkodzę w ten sposób taśmy kalenicowej? Zależy czym będziesz to wycinał. Jeżeli odpowiednim narzędziem to nic nie powinieneś uszkodzić. Uważam że odpowiednim do tego celu było by narzędzie oscylacyjne wielofunkcyjne. 18 minut temu, kamien13 napisał: I jeszcze jedno pytanie, Gdybym nie wykonał tej szczeliny, i zamiast ocieplenia skosów na strychu, dałbym ocieplenie nad sufitem podwieszanym? -w tedy powietrze, które wpadałoby w okapie wylatywało by na strychu. Co myślicie o takim rozwiązaniu. Może być takie rozwiązanie tylko w szczytach musiałbyś dać kratkę wentylacyjną aby była wymiana powietrza.
kamien13 Napisano 15 lipca 2019 Autor #12 Napisano 15 lipca 2019 55 minut temu, mhtyl napisał: Zależy czym będziesz to wycinał. Jeżeli odpowiednim narzędziem to nic nie powinieneś uszkodzić. Uważam że odpowiednim do tego celu było by narzędzie oscylacyjne wielofunkcyjne. Może być takie rozwiązanie tylko w szczytach musiałbyś dać kratkę wentylacyjną aby była wymiana powietrza. Czy muszę dawać kratkę wentylacyjną skoro powietrze będzie wpadać z okapu przez szczelinę wentylacyjną między deskami a wełną (ok. 3cm) do strychu?
Gość mhtyl Napisano 15 lipca 2019 #13 Napisano 15 lipca 2019 1 minutę temu, kamien13 napisał: Czy muszę dawać kratkę wentylacyjną skoro powietrze będzie wpadać z okapu przez szczelinę wentylacyjną między deskami a wełną (ok. 3cm) do strychu? A ze strychu gdzie się ono podzieje jak nie będzie kratki wentylacyjnej?
kamien13 Napisano 15 lipca 2019 Autor #14 Napisano 15 lipca 2019 1 minutę temu, mhtyl napisał: A ze strychu gdzie się ono podzieje jak nie będzie kratki wentylacyjnej? Może przez wyłaz dachowy?
Gość mhtyl Napisano 15 lipca 2019 #15 Napisano 15 lipca 2019 1 minutę temu, kamien13 napisał: Może przez wyłaz dachowy? Ale co? wyłaz dachowy chcesz mieć otwarty cały czas? aby była wymiana powietrza to jeden otwór sprawy nie załatwi.
kamien13 Napisano 15 lipca 2019 Autor #16 Napisano 15 lipca 2019 5 godzin temu, mhtyl napisał: Ale co? wyłaz dachowy chcesz mieć otwarty cały czas? aby była wymiana powietrza to jeden otwór sprawy nie załatwi. Chodziło mi o mikrowentylację, mam okno dachowe zamiast typowego wyłazu.
Gość mhtyl Napisano 16 lipca 2019 #17 Napisano 16 lipca 2019 11 godzin temu, kamien13 napisał: Chodziło mi o mikrowentylację, mam okno dachowe zamiast typowego wyłazu. Mikrowentylacja w oknie jest do nawiewu powietrza do wewnątrz, to się nie nada.
kamien13 Napisano 16 lipca 2019 Autor #18 Napisano 16 lipca 2019 9 minut temu, mhtyl napisał: Mikrowentylacja w oknie jest do nawiewu powietrza do wewnątrz, to się nie nada. Ok, wstawię w takim razie kratkę. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Jeśli bym ocieplił prawie do samej kalenicy i zostawił, np. po 5cm z każdej strony, to czy takie rozwiązanie było by równie skuteczne? powietrze dostawało by się do strychu i wylatywało przez kratkę wentylacyjną.
Gość mhtyl Napisano 16 lipca 2019 #19 Napisano 16 lipca 2019 7 minut temu, kamien13 napisał: Ok, wstawię w takim razie kratkę. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Jeśli bym ocieplił prawie do samej kalenicy i zostawił, np. po 5cm z każdej strony, to czy takie rozwiązanie było by równie skuteczne? powietrze dostawało by się do strychu i wylatywało przez kratkę wentylacyjną. Widziałeś aby powietrze wędrowało na dół? jeżeli chcesz ocieplić strych i chcesz aby była dobra wentylacja to musisz w kalenicy zrobić otwory między krokwiami.
kamien13 Napisano 16 lipca 2019 Autor #20 Napisano 16 lipca 2019 20 minut temu, mhtyl napisał: Widziałeś aby powietrze wędrowało na dół? jeżeli chcesz ocieplić strych i chcesz aby była dobra wentylacja to musisz w kalenicy zrobić otwory między krokwiami. Ok, dzięki za informację.
