Dlaczego szary styropian odpada?
Bez różnicy czy styropian jest szary czy biały, jeśli odpada to znaczy że materiały użyte do ocieplenia były marnej jakości albo prace były wykonane niepoprawnie. Jeśli chcemy mieć dobrą, skuteczną termoizolację to nie możemy na niej oszczędzać.
Gość Budowlaniec nie boi sie niczego
Gosciu moe: napisz co znaczy oszczędzać na budowie??? cały dom ociepliłem steropianem bez kołków na silikacie! (to są oszczędnosci!) bo do 7 metrów nie potrzeba! zrobilismy testy przed robotą kleje piankowe i wybraliśmy najtańsze Heliosa za 9 zł od 1 butelki,alle! test pokazał ze naklejony steropian 10cm/10 cm zawieszone krzesło i budowlaniec usiadł i to trzymało! szczeny nam opadły!!! robilismy taki sam test z pianą tytan i ten sam efekt ale to piana za 30zł od butelki zużylismy ok 8-12 opakowań heliosa po udanych testach tej piany! Kupowaliśmy heliosa 750ml wężykowe,obcinałem końcówke na węzyk przełozyłem gwint z żużytych innych pianek z gwintem na pistolet od innych budowlańców,i gdy była juz wysokosć 5 m.nad ziemią (steropian 15 cm biały,i tylko biały) wtedy nasz odwazny gosć przeszedł sie nogami po naklejonym steropianie,powiedział troche sie ugina pod nogą daliśmy 2 m deske o szer 15cm,można było chodzić
ciąg dalszy: wybraliśmy najtańsze Heliosa za 9 zł od 1 butelki,alle! test pokazał ze naklejony steropian 10cm/10 cm zawieszone krzesło i budowlaniec usiadł i to trzymało! szczeny nam opadły!!! robilismy taki sam test z pianą tytan i ten sam efekt ale to piana za 30zł od butelki zużylismy ok 8-12 opakowań heliosa po udanych testach tej piany! Kupowaliśmy heliosa 750ml wężykowe,obcinałem końcówke na węzyk przełozyłem gwint z żużytych innych pianek z gwintem na pistolet od innych budowlańców,i gdy była juz wysokosć 5 m.nad ziemią (steropian 15 cm biały,i tylko biały) wtedy nasz odwazny gosć przeszedł sie nogami po naklejonym steropianie,powiedział troche sie ugina pod nogą daliśmy 2 m deske o szer 15cm,można było chodzić
Oczywiście, nie wszystko złoto co się świeci, ale by wyprodukować styropian dobrej jakości trzeba użyć dobrych surowców itd. a to wszystko kosztuje, więc styropian który jest najtańszy na rynku nie może być dobrej jakości, to nielogiczne
Problemy z odspajaniem się szarego styropianu w dużej mierze można przypisać niewłaściwemu przechowywaniu i aplikacji w warunkach dużego nasłonecznienia. Styropian z domieszką grafitu należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, a przed nałożeniem kleju uszorstnić jego powierzchnię. Dotrzymanie tych zasad pozwoli uniknąć takiego ryzyka.
  • 6 miesiące temu...
Gość Marek
Ktoś napisał w komentarzu, że producenci używają tanich surowców i dlatego tańszy styropian jest słabszy. Oczywiście nie do końca się z tym zgodzę. Jeśli styropian spełnia wszelkie normy i posiada atest to nie ważne jaką będzie miał cenę. Styropian sam w sobie ma dużo właściwości, takich jak dobre wygłuszanie, nie przepuszcza wody czy nie powoduje alergii. W ogóle zaobserwowałem, że w ostatnim czasie kupienie niskiej jakości styropianu nie jest wcale takie łatwe. Jakość
Gość Olek
Styropian czy biały czy grafitowy nie może być przetrzymywany czy montowany w dużym nasłonecznieniu. Także po przyklejeniu płyt, dlatego należy stosować siatki osłaniające. Artykuł tak jakby sugeruje, że montaż styropianu grafitowego jest bardzo ryzykowną decyzją (wyjątek stanowi ten z warstwą białego of course;)). Jak dla mnie to bzdury. Styropian grafitowy ma bardzo dobre właściwości, a poprawnie zamontowany, w tym w odpowiednich warunkach pogodowych, skutecznie izoluje i jest wykorzystywany w budownictwie energooszczędnym. Podsumowując, mam dom ocieplony styropianem grafitowym Termonium, ocieplenie było wykonywanie z wszelkimi zaleceniami producenta i absolutnie nic się nie zadziało, a samo ocieplenie spełniło moje oczekiwania
Gość Gruby
To proste, odpada bo: a. jakość jest kijowa - kupować należy tylko takie materiały budowlane, które posiadają pozytywne rekomendacje techniczne, najlepiej instytutu techniki budowlanej, b. prace ociepleniowe są źle wykonane -najprawdopodobniej styropian był poddany nasłonecznieniu, przez co płyty się odkształciły i odspajają się od ściany
Gość Mark
Szary styropian silnie się nagrzewa? To trzeba wykonać jasną elewację i po problemie. Pomiary temp. samego styropianu bez elewacji to bzdura. Siatka do zacienienia elewacji? A a ja myślałem, że siatki ograniczają rozprzestrzenianie się styropianu przy cieciu. Styropian się wygina i odkleja. Poprawcie system montażu o kotwy i po problemie. Reklama nowego pomysłu Swisspor??? Słabo wykonana!!
  • 8 miesiące temu...
Gość kris35
Ciemne podłoża chłoną promieniowanie cieplne . O tym wielu wie. A temu co wymyślił szary styropian to zwyczajnie należy się palnąć w ten głupi łeb.
Gość Bułka
Ciekawe że natura rozwiązała ten problem w odwrotny sposób. Czarni mieszkają gdzie słońca full, a biali w ciemnicy i chłodzie.
Z której strony? Od ściany? Styropian izoluje termicznie bo do tego został stworzony. Przecież styropian szary nie rozwarstwia się pod wpływem słońca a najzwyczajniej notowane są przypadki odpadania od ściany. Przyczyna - przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni....której? Przecież styropianu. Zakładam, że dobry klej w odpowiednich warunkach trzyma się ściany prawidłowo a zalecenia i instrukcje producentów systemów jasno określają warunki prowadzenia robót. Przeważnie "zabójcza" jest zbyt wysoka temperatura. To nam powie każdy tynkarz, malarz, glazurnik.
A cała reszta to niedomówienia i ploty.
jaki odwrotny? a gdzie lepiej się usmażysz na słońcu?
My tu o styropianie prawimy a nie o przystosowaniu ludzi do warunków, w których żyją od wieków.
Skoro szary styropian ma być aż tak wrażliwy na róznice temperatur to może go wapnem pomalować albo z marszu nakleić białą tkaninę i na to siatkę i mamy gotowe podłoże pod tynk po lekkim "domizianiu". Coś mi tu zalatuje "propagandą" z tymi naprężeniami ale cóż. Nie stałem pod elewacją, nie czekałem aż mi na "łeb" spadnie. Na chwilę obecną mogę ewentualnie podejść sceptycznie i czekać na kolejne "niepokojące sygnały" z placów budów.
no tak "Wy"...
to znaczy kto?
a co do odpadania czegokolwiek od czegokolwiek to można w nieskończoność, a i tak każdy przypadek jest indywidualny i w zasadzie tylko o takim jest sens dyskutować
Owszem, dlatego napisałem, że pod ścianą nie stałem, ale skoro ten styropian wymaga aż takiego zabezpieczania przed przegrzaniem w celu uniknięcia naprężeń i "demolki" (nawiązuję do filmu), to kto by chciał z takim materiałem pracować. Moim zdaniem to "burza w szklance wody". Na filmie faktycznie przedstawione jest ciekawe rozwiązanie, ale wstęp był prawie apokaliptyczny i laik może zrezygnować z zakupu z komentarzem - "na co mi takie kłopoty, kupię biały" :).
To mniej więcej na podobnej zasadzie jak kiedyś masło i czekolada były szkodliwe. Średnio mi się chce wierzyć żeby osiągnąć 100°C w polskich warunkach. Wiadoma sprawa że trzeba wziąć pod uwagę to że czarny czy grafitowy szybciej się nagrzeje niż biały. Z podobnych newsów słyszałem że producenci wełny mineralnej przekazali na propagandową walkę z pianką PUR 30mln złotych. Druga sprawa że styropian jest izolatorem a nie przewodnikiem i z wierzchu owszem się nagrzeje, ale tylko z wierzchu.
Czytasz mi w myślach :)
Gość Rysiek
No i mam problem. 7 plyt z 20 na zachodniej scianie nie trzyma. Szlag jasny by to trafil.
Może coś więcej...
Kto kleił, co kleił, jak kleił, czym kleił, jakie były warunki atmosferycznej, jaką temperaturę miała ściana...
1 godzinę temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
dużych upałów nie było
Ale wystarczy, że po południu tą zachodnią ścianę słońce dogrzeje, klej pokryje sucha "skórka" i płytę na chwilę złapie... i odleci jak doschnie...
Jak się ma TAAAKIEGO BRATA jak Ty, to nic nie odpada :icon_mrgreen:
Doradzi, skonsultuje, popatrzy, dopilnuje...
Taki brat, to skarb!!!:89_clap::89_clap::89_clap:
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
to kwestia kleju, który złapie na styropianie i na murze
Tak, to wiem...
Ale jak jest gorąco, to jak po posmarowaniu styropianu  odczekasz trochę, ponad "czas otwarty", tworzy się skórka i klej nie trzyma jak powinien...
Przerabiałem to kilka lat temu, jak w gorące lato kładłem płytki na Atlasie Plus Mega... mimo dość długiego czasu otwartego, na położonym (na wylewce i hydroizolacji woderem DUO)  kleju po paru minutach tworzyła się skórka... a jeszcze jak położyło się ciepłą płytkę - klej nie kleił :bezradny:... pomimo cieniowania plandekami...
Musiałem robić od równiutko 6:00 do ok 11:00 z przerwą do 16:00, czasem 17:00, aż do zmierzchu...
Gość Czytelnik
Skoro ten szary styropian tak mocno się nagrzewa i to nie tylko na zewnątrz jak i od strony muru to jaka faktycznie jest jego izolacyjność? Bardzo prosto można pozbyć się tej wady - zmienić styropian na inny pozbawiony jej i przykleić go na piankę poliuretanową. Oczywiście o kołkach nie wolno zapominać oraz o klejeniu szczelin między płytami tą samą piankę. Wówczas ocieplenie będzie się trzymać muru i nie będzie transportować tyle ciepła do ścian i wyginać styropianu. W końcu po to ocieplamy aby transfer ciepła - zimna ograniczyć.
Gość Majster Ocieplenia DeneX
To ładna ściema żeby nagonić klienta na styropian z białą okładziną. :) Kleję grafit tyle lat i nie ma czegoś takiego, najważniejsza zasada po przyklejeniu styropianu, to trzeba mu dać dwa dni spokój, żeby klej związał a nie jak robią, tarkują pianują, kołkują na żywca i w trakcie kołkowania zrywa się wiązanie styropianu ze ścianą, Nie dajcie się nabić w butlę. Styropian nie przewodzi jak szyba, może być ciepły na 2mm dale jest już zimny. Może jeszcze nie był wysezonowany i dostał skurczu. Tyle w temacie.
Tak pisze o szarym jedynie konkurencja. Ci co mają twierdzą, że to bzdury.
Oczywiście to o czym pisze@podczytywacz jest realne, dlatego przy wyższych temperaturach trzeba się pewnie bardziej uwijać niż przy białym, bo na to też mi zwrócili uwagę fachowcy którzy u mnie kładli 15cm grafitu. Natomiast wbrew dziwnym opinią czy innym dziwnym historią nie ma żadnej różnicy między białym a grafitowym.
    • Brzmi bardzo profesjonalnie i kompleksowo Widać że Top Sport zna się na rzeczy i dba o każdy etap realizacji Fajnie że oferują też serwis i renowacje bo to równie ważne jak sam montaż
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
