Dlaczego szary styropian odpada?
Bez różnicy czy styropian jest szary czy biały, jeśli odpada to znaczy że materiały użyte do ocieplenia były marnej jakości albo prace były wykonane niepoprawnie. Jeśli chcemy mieć dobrą, skuteczną termoizolację to nie możemy na niej oszczędzać.
Gość Budowlaniec nie boi sie niczego
Gosciu moe: napisz co znaczy oszczędzać na budowie??? cały dom ociepliłem steropianem bez kołków na silikacie! (to są oszczędnosci!) bo do 7 metrów nie potrzeba! zrobilismy testy przed robotą kleje piankowe i wybraliśmy najtańsze Heliosa za 9 zł od 1 butelki,alle! test pokazał ze naklejony steropian 10cm/10 cm zawieszone krzesło i budowlaniec usiadł i to trzymało! szczeny nam opadły!!! robilismy taki sam test z pianą tytan i ten sam efekt ale to piana za 30zł od butelki zużylismy ok 8-12 opakowań heliosa po udanych testach tej piany! Kupowaliśmy heliosa 750ml wężykowe,obcinałem końcówke na węzyk przełozyłem gwint z żużytych innych pianek z gwintem na pistolet od innych budowlańców,i gdy była juz wysokosć 5 m.nad ziemią (steropian 15 cm biały,i tylko biały) wtedy nasz odwazny gosć przeszedł sie nogami po naklejonym steropianie,powiedział troche sie ugina pod nogą daliśmy 2 m deske o szer 15cm,można było chodzić
ciąg dalszy: wybraliśmy najtańsze Heliosa za 9 zł od 1 butelki,alle! test pokazał ze naklejony steropian 10cm/10 cm zawieszone krzesło i budowlaniec usiadł i to trzymało! szczeny nam opadły!!! robilismy taki sam test z pianą tytan i ten sam efekt ale to piana za 30zł od butelki zużylismy ok 8-12 opakowań heliosa po udanych testach tej piany! Kupowaliśmy heliosa 750ml wężykowe,obcinałem końcówke na węzyk przełozyłem gwint z żużytych innych pianek z gwintem na pistolet od innych budowlańców,i gdy była juz wysokosć 5 m.nad ziemią (steropian 15 cm biały,i tylko biały) wtedy nasz odwazny gosć przeszedł sie nogami po naklejonym steropianie,powiedział troche sie ugina pod nogą daliśmy 2 m deske o szer 15cm,można było chodzić
Oczywiście, nie wszystko złoto co się świeci, ale by wyprodukować styropian dobrej jakości trzeba użyć dobrych surowców itd. a to wszystko kosztuje, więc styropian który jest najtańszy na rynku nie może być dobrej jakości, to nielogiczne
Problemy z odspajaniem się szarego styropianu w dużej mierze można przypisać niewłaściwemu przechowywaniu i aplikacji w warunkach dużego nasłonecznienia. Styropian z domieszką grafitu należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, a przed nałożeniem kleju uszorstnić jego powierzchnię. Dotrzymanie tych zasad pozwoli uniknąć takiego ryzyka.
  • 6 miesiące temu...
Gość Marek
Ktoś napisał w komentarzu, że producenci używają tanich surowców i dlatego tańszy styropian jest słabszy. Oczywiście nie do końca się z tym zgodzę. Jeśli styropian spełnia wszelkie normy i posiada atest to nie ważne jaką będzie miał cenę. Styropian sam w sobie ma dużo właściwości, takich jak dobre wygłuszanie, nie przepuszcza wody czy nie powoduje alergii. W ogóle zaobserwowałem, że w ostatnim czasie kupienie niskiej jakości styropianu nie jest wcale takie łatwe. Jakość
Gość Olek
Styropian czy biały czy grafitowy nie może być przetrzymywany czy montowany w dużym nasłonecznieniu. Także po przyklejeniu płyt, dlatego należy stosować siatki osłaniające. Artykuł tak jakby sugeruje, że montaż styropianu grafitowego jest bardzo ryzykowną decyzją (wyjątek stanowi ten z warstwą białego of course;)). Jak dla mnie to bzdury. Styropian grafitowy ma bardzo dobre właściwości, a poprawnie zamontowany, w tym w odpowiednich warunkach pogodowych, skutecznie izoluje i jest wykorzystywany w budownictwie energooszczędnym. Podsumowując, mam dom ocieplony styropianem grafitowym Termonium, ocieplenie było wykonywanie z wszelkimi zaleceniami producenta i absolutnie nic się nie zadziało, a samo ocieplenie spełniło moje oczekiwania
Gość Gruby
To proste, odpada bo: a. jakość jest kijowa - kupować należy tylko takie materiały budowlane, które posiadają pozytywne rekomendacje techniczne, najlepiej instytutu techniki budowlanej, b. prace ociepleniowe są źle wykonane -najprawdopodobniej styropian był poddany nasłonecznieniu, przez co płyty się odkształciły i odspajają się od ściany
Gość Mark
Szary styropian silnie się nagrzewa? To trzeba wykonać jasną elewację i po problemie. Pomiary temp. samego styropianu bez elewacji to bzdura. Siatka do zacienienia elewacji? A a ja myślałem, że siatki ograniczają rozprzestrzenianie się styropianu przy cieciu. Styropian się wygina i odkleja. Poprawcie system montażu o kotwy i po problemie. Reklama nowego pomysłu Swisspor??? Słabo wykonana!!
  • 8 miesiące temu...
Gość kris35
Ciemne podłoża chłoną promieniowanie cieplne . O tym wielu wie. A temu co wymyślił szary styropian to zwyczajnie należy się palnąć w ten głupi łeb.
Gość Bułka
Ciekawe że natura rozwiązała ten problem w odwrotny sposób. Czarni mieszkają gdzie słońca full, a biali w ciemnicy i chłodzie.
Z której strony? Od ściany? Styropian izoluje termicznie bo do tego został stworzony. Przecież styropian szary nie rozwarstwia się pod wpływem słońca a najzwyczajniej notowane są przypadki odpadania od ściany. Przyczyna - przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni....której? Przecież styropianu. Zakładam, że dobry klej w odpowiednich warunkach trzyma się ściany prawidłowo a zalecenia i instrukcje producentów systemów jasno określają warunki prowadzenia robót. Przeważnie "zabójcza" jest zbyt wysoka temperatura. To nam powie każdy tynkarz, malarz, glazurnik.
A cała reszta to niedomówienia i ploty.
jaki odwrotny? a gdzie lepiej się usmażysz na słońcu?
My tu o styropianie prawimy a nie o przystosowaniu ludzi do warunków, w których żyją od wieków.
Skoro szary styropian ma być aż tak wrażliwy na róznice temperatur to może go wapnem pomalować albo z marszu nakleić białą tkaninę i na to siatkę i mamy gotowe podłoże pod tynk po lekkim "domizianiu". Coś mi tu zalatuje "propagandą" z tymi naprężeniami ale cóż. Nie stałem pod elewacją, nie czekałem aż mi na "łeb" spadnie. Na chwilę obecną mogę ewentualnie podejść sceptycznie i czekać na kolejne "niepokojące sygnały" z placów budów.
no tak "Wy"...
to znaczy kto?
a co do odpadania czegokolwiek od czegokolwiek to można w nieskończoność, a i tak każdy przypadek jest indywidualny i w zasadzie tylko o takim jest sens dyskutować
Owszem, dlatego napisałem, że pod ścianą nie stałem, ale skoro ten styropian wymaga aż takiego zabezpieczania przed przegrzaniem w celu uniknięcia naprężeń i "demolki" (nawiązuję do filmu), to kto by chciał z takim materiałem pracować. Moim zdaniem to "burza w szklance wody". Na filmie faktycznie przedstawione jest ciekawe rozwiązanie, ale wstęp był prawie apokaliptyczny i laik może zrezygnować z zakupu z komentarzem - "na co mi takie kłopoty, kupię biały" :).
To mniej więcej na podobnej zasadzie jak kiedyś masło i czekolada były szkodliwe. Średnio mi się chce wierzyć żeby osiągnąć 100°C w polskich warunkach. Wiadoma sprawa że trzeba wziąć pod uwagę to że czarny czy grafitowy szybciej się nagrzeje niż biały. Z podobnych newsów słyszałem że producenci wełny mineralnej przekazali na propagandową walkę z pianką PUR 30mln złotych. Druga sprawa że styropian jest izolatorem a nie przewodnikiem i z wierzchu owszem się nagrzeje, ale tylko z wierzchu.
Czytasz mi w myślach :)
Gość Rysiek
No i mam problem. 7 plyt z 20 na zachodniej scianie nie trzyma. Szlag jasny by to trafil.
Może coś więcej...
Kto kleił, co kleił, jak kleił, czym kleił, jakie były warunki atmosferycznej, jaką temperaturę miała ściana...
1 godzinę temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
dużych upałów nie było
Ale wystarczy, że po południu tą zachodnią ścianę słońce dogrzeje, klej pokryje sucha "skórka" i płytę na chwilę złapie... i odleci jak doschnie...
Jak się ma TAAAKIEGO BRATA jak Ty, to nic nie odpada :icon_mrgreen:
Doradzi, skonsultuje, popatrzy, dopilnuje...
Taki brat, to skarb!!!:89_clap::89_clap::89_clap:
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
to kwestia kleju, który złapie na styropianie i na murze
Tak, to wiem...
Ale jak jest gorąco, to jak po posmarowaniu styropianu  odczekasz trochę, ponad "czas otwarty", tworzy się skórka i klej nie trzyma jak powinien...
Przerabiałem to kilka lat temu, jak w gorące lato kładłem płytki na Atlasie Plus Mega... mimo dość długiego czasu otwartego, na położonym (na wylewce i hydroizolacji woderem DUO)  kleju po paru minutach tworzyła się skórka... a jeszcze jak położyło się ciepłą płytkę - klej nie kleił :bezradny:... pomimo cieniowania plandekami...
Musiałem robić od równiutko 6:00 do ok 11:00 z przerwą do 16:00, czasem 17:00, aż do zmierzchu...
Gość Czytelnik
Skoro ten szary styropian tak mocno się nagrzewa i to nie tylko na zewnątrz jak i od strony muru to jaka faktycznie jest jego izolacyjność? Bardzo prosto można pozbyć się tej wady - zmienić styropian na inny pozbawiony jej i przykleić go na piankę poliuretanową. Oczywiście o kołkach nie wolno zapominać oraz o klejeniu szczelin między płytami tą samą piankę. Wówczas ocieplenie będzie się trzymać muru i nie będzie transportować tyle ciepła do ścian i wyginać styropianu. W końcu po to ocieplamy aby transfer ciepła - zimna ograniczyć.
Gość Majster Ocieplenia DeneX
To ładna ściema żeby nagonić klienta na styropian z białą okładziną. :) Kleję grafit tyle lat i nie ma czegoś takiego, najważniejsza zasada po przyklejeniu styropianu, to trzeba mu dać dwa dni spokój, żeby klej związał a nie jak robią, tarkują pianują, kołkują na żywca i w trakcie kołkowania zrywa się wiązanie styropianu ze ścianą, Nie dajcie się nabić w butlę. Styropian nie przewodzi jak szyba, może być ciepły na 2mm dale jest już zimny. Może jeszcze nie był wysezonowany i dostał skurczu. Tyle w temacie.
Tak pisze o szarym jedynie konkurencja. Ci co mają twierdzą, że to bzdury.
Oczywiście to o czym pisze@podczytywacz jest realne, dlatego przy wyższych temperaturach trzeba się pewnie bardziej uwijać niż przy białym, bo na to też mi zwrócili uwagę fachowcy którzy u mnie kładli 15cm grafitu. Natomiast wbrew dziwnym opinią czy innym dziwnym historią nie ma żadnej różnicy między białym a grafitowym.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
