Budowa garażu 35m2 na zgłoszenie,na granicy działki stoi garaż sąsiada sprzed kilku lat.
WItam.Chce postawic garaż na zgłoszenie do 35m2 murowany.Dowiedziałem się że na mojej działce nie ma miejscowego planu zagospodarowania terenu. Problem jednak polega na tym,że na granicy działki stoi garaż sąsiada postawiony jakieś 15 lat temu. W starostwie powiedziano mi,że warunkiem postawienia garażu jest odległość aż 8 metrów od granicy działki na której to jest ściana garażu sąsiedniego. Czy jest możliwość znacznego zmniejszenia odległosci między moją budową garażu a istniejącą budową sąsiada?  Załączam zdjęcie,gdzie chciałbym postawić garaż.
Komplikacją jest to, że jest okno w tamtym garażu, a zgodnie z przepisami ta ściana nie powinna mieć otworu okiennego.
Rozwiązaniem jest wykonanie ściany  swojego garażu która będzie spełniać wymogi ściany oddzielenia p.poż.
Sąsiad ma jakieś "papiery" na ten swój garaż, czy to samowolka?
Jeżeli sąsiad dostał zgodę na wybudowanie garażu na granicy to i Ty tez dostaniesz na to zezwolenie. Urzędnik jest jak zwykle mało doinformowany. Możesz dobudować swój garaż do garażu sąsiada.
Jeżeli jest to okno to jest wbrew przepisom ale mi to wygląda na luksfery a to wg przepisów nie jest okno, więc może być.
To powinien zrobić sąsiad i jego garaż/budynek powinien posiadać murek p-poż.
Po obróbce (choć kiepsko to widać na zdjęciu bo zrobione jest pod słońce) wydaje mi sie że murek p-poż jest.
Taniej, szybciej i bez problemów, a co ważniejsze bez dodatkowych kosztów, jest budowa własnej ściany oddzielenia p.poż.
Ps. Nie o murek tu chodzi.
Pewnie ma skoro to było budowane X czasu temu. Jak widać na zdjęciu obaj sąsiedzi mają budynki postawione według starych przepisów i w tej sytuacji ja jestem poszkodowany bo mam sie dostosować do nowych przepisów.
Te przepisy nie są nowe - od zawsze takie były.
I nie jest prawdą, że musisz się dostosować - wystarczy ten fakt zgłosić (oficjalnie, na piśmie - czyli napisać donos)  i sąsiedzi będą musieli albo poprawić, albo zburzyć.
To tylko Twoja decyzja jaką drogę wybierzesz - ja zaproponowałem rozwiązanie, które w żadnym stopni Cię nie obciąża.
Nie chce składać donosów,bo w żadnym stopniu mi nie przeszkadzają sąsiednie budynki.Chodzi tylko o to żebym mógł postawić garaż przy pograniczu działki a nie na środku jak to wynika z przepisów.A więc postawienie ściany przeciw pożarowej załatwi sprawe ? A mógłbyś mi powiedzieć jak taką ściane zrobic ?
Możesz postawić na granicy, 3 m albo 4 m. W Twoim przypadku zachodzi możliwość zabudowy na granicy. Jeżeli żyjesz w dobrym układzie z sąsiadem to niech sąsiad wyrazi zgodę na piśmie że nie ma nic przeciwko temu abyś postawił garaż przy jego garażu.
Gdy byłby plan a planu  nie ma więc bywają są Starostwa gdzie jeszcze takie coś honorują np u mnie takie cosik jest.
Dnia ‎2019‎-‎06‎-‎04 o 11:24, zdzisiek246 napisał:
A jeszcze mam pytanie, gdybym zamówił gotowy garaz blaszany o powierzchni 35m2 i postawił go na wylewce betonowej to obowiązują te same odległości czy nie?
Postaw go tak aby nie był na tej wylewce. co Ci szkodzi i masz problem z głowy.
Bo niby co? Nie mogę sobie tam postawić np. starego łóżka, które wyrzuciłem z domu? Twoja działka i tyle.
O czym Ty piszesz? Jedyną prawdą jest stwierdzenie w Twoim poście, że  "Twoja działka i tyle." reszta postu to same brednie.
Po co miałby robić wylewkę gdyby jak radzisz nie stawiać garażu na niej, po drugie postawienie/ustawienie jakiegoś mebla na swoim podwórku a postawienie garażu to dwie różne rzeczy.
Nie traktuję po prostu garaż jako mebel, jeśli nie jest na żadnej wylewce, to nic nie znaczy że tam stoi.
Zresztą może sobie zrobić wylewkę, byle by do niej nie przytwierdzał na stałe tego garażu
Wiesz że dzwoni ale nie wiesz w którym kościele.
Daj se spokój bo ze śmiechu nie mogę nic konstruktywnego napisać, śmiech spowodował że moje myśli się rozbrykały.
Jak dobrze wiesz to czekam na argumenty abym mógł odnieść sie do Twojej wypowiedzi albo  żebym mógł śmiać sie dalej.
    • Cześć, jakie kołki użyć do zawieszenia szyny pod szafki wiszące, jeśli do żelbetonu mam dystans około 4 cm? Ten dystans to 2 płyty g-k, gładź i sporo kleju - było dane tak, w celu wyrównania ściany w bloku. Oryginalny plan nie przewidywał wieszania szafek na tej ścianie. Dlatego tak elegancko zrobione.   Fischer duopower 10x80 da radę czy to będzie za mało? W najgłębszym punkcie kołek byłby tylko w 3-4cm w żelbetonie, a reszta w gipsie.
    • Analizowałem przyczynę zawilgocenia tej wełny ("wełna była cała mokra"), wspominał pan o obecności papy w posadzce. Jej wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego (Sd) wskazuje, że jest to materiał niemal paroszczelny.   Więc jak?   W związku z tym pomyślałem, że ułożono wełnę  stroną z papą do góry, co  uniemożliwiło jakiekolwiek odparowanie wilgoci.   Po doprecyzowaniu okazało się jednak, że czarny materiał nie jest papą, lecz welonem szklanym. Jest to warstwa w pełni paroprzepuszczalna, umożliwiająca swobodne przenikanie pary wodnej.   To wyjaśnia, dlaczego wilgoć mogła wnikać w strukturę materiału i powodować jego zawilgocenie.   Jakie warstwy leżały jeszcze na posadzce?     Ale warunki się nie zmieniły.
    • Raczej nie będzie pan mógł tego robić bez uzgodnienia z konserwatorem. Wpis do ewidencji zabytków oznacz, że w bardzo wielu przypadkach wymagane będzie jednak uzyskanie pozwolenia  w starostwie powiatowym i w ramach tej procedury uzgodnienie prac z konserwatorem. Dotyczy to choćby ocieplenia elewacji. Jak i tym bardziej prac które w "zwykłym' budynku (bez wpisu do ewidencji) wymagały przynajmniej zgłoszenia robót (dobudowa ogrodu zimowego) albo i pozwolenia na rozbudowę (taras na piętrze).  Tu wykorzystywany jest Art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane 7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować: 1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 4) wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.  Podkreślenie dodałem sam. Chodzi o to, że skoro władze lokalne podjęły decyzję o wpisaniu jakiegoś obiektu (budynku) do ewidencji zabytków, to mają pełne prawo żądać uzyskania pozwolenia (wraz ze wszystkimi uzgodnieniami) na prace, które wpływałyby na stan tego zabytku. Nie mają takiego obowiązku, ale wychodzi na to, że z takiego prawa chętnie korzystają.  Proszę porównać chociażby tu: https://www.eporady24.pl/ocieplenie-domu-wpisanego-do-gminnej-ewidencji-zabytkow,pytania,8,112,28398.html https://www.prawo-budowlane.info/termomodernizacja-budynku-zabytkowego,396,material_prawo_budowlane.html
    • W pierwotnej księdze (całego domu) jest zapis w rubryce 2.3 wlaściciel wyodrebnionego lokalu udział jest określone w pkt 3 Wielkośc udziału w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt oraz cześć budynku i urządzenia nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - wielkość udziałów 43/100 i numer księgi wieczystej tego mieszkania   i drugi 57/100 i numer księgi wieczystej tego mieszkania.
    • Jeżeli rzeczywiście ułożono taką wełnę to ona w ogóle nie powinna być ułożona w podłodze. Ona nie osiadła pod ciężarem wylewki? Ta czarna warstwa (welon szklany) nie pełni zaś roli izolacji przeciwwilgociowej. Krótko mówiąc w żaden sposób jej nie zastępuje.  W takim miejscu należało położyć przynajmniej dwie warstwy grubej, atestowanej folii podłogowej z polietylenu (PE). Najlepiej bez połączeń. Jak nie da się ich uniknąć to z szerokimi zakładami (przynajmniej 30 cm) i sklejonymi. Na to twardy styropian o obniżonej nasiąkliwości albo XPS.  Wełna w takim miejscu, przy dużej ilości wilgoci, to proszenie się o kłopoty.   Ponawiam pytanie o izolację poziomą fundamentu i jej połączenie z izolacją podłogi.
