Wyburzenie sciany wspólnej w domu typu bliźniak
Mieszkam na moje nieszczescie w domu typu bliźniak prawdopodobnie bez zadnej izolacji w scianie ktora przylega do sasiada.
Postawiona jest chyba "cegła przy cegle" dlatego WSZYSTKO u mnie slychac.
Myslalem o jakiejs izolacji typu scianka z wełny i kartongipsu lub panele korkowe/piankowe lecz opinie sa takie ze to moze nic nie dac.
Zastanawia mnie czy mozna wyburzyc elementy sciany przylegajacej do sasiada w pomieszczeniach przylegajacych o postawienia ich na nowo z umieszczonym pomiedzy styropianem badz inna izolacja?
Wiadomo ze w calosci domu chyba nie mozna oddzielic ale moze chociaz sciany beda przenosic mniej dzwieków
Z gory dziekuje za opinie
Z tego co czytam nie ma gwarancji czy korek badz inna izolacja z mojej strony cokolwiek da.napewno wyciszy mnie chociaz ja zyje spokojnie mam dywany i panele pod ktorymi jest pianka chodze w ciapach a u sasiada płytki i bieganie boso.
Z ta sciana sie zgadza po cos ona jest i spelnia swoja funkcje ale nie chce sie jej pozbywac na stale wykuc kawalek wsadzic styropian i postawic od nowa.
Wiadomo stropy i sciany boczne zostana i dalej beda przenosic dzwiek ale gdy sciany przylegajace najwieksza powierzchnia zostana odizolowane hałas moze sie zmniejszy.
Gdybam bo sie nie znam i nie wiem czy to jest mozliwe bo jesli ma sie cos zawalic na glowe lepiej nie ruszac
Możesz domurować ścianę z bloczków multipor firmy Ytong. jest to pustak do izolacji ścian od wewnątrz. Musiałbyś poczytać jak jest z wygłuszaniem za pomocą tych bloczków.Ewentualnie postawić ścianę z bloczka silikatowego, też w swojej ofercie ma go firma Ytong nazywa sie Silka.
Mysle z to rozwiazanie odpada bo caly dom to nieco ponad 100m2 jak bym postawil takie bloczki to zabralo by za duzo powierzchni.
Dlatego pomyslalem o wykuciu sciany ktora przylega do sciany sasiada.Wtedy duzo powierzchni nie trace tylko to co zajmie izolacja ale nie wiem czy w sztuce budowlanej jest takie cos i czy jest bezpieczne i mozliwe do wykonania.
Nie chce zeby cos popekalo albo sie zawalilo gdy zostanie wykuta sciana
1 godzinę temu, digerTL napisał:
Chodzi o to ze projekt byl przerabiany z domu wolnostojacego na bliźniak w dodatku jest odwrócony.
Budowa zaczela sie w 2001 roku a ja wtedy byłem dzieciak i nie za wiele pamietam.
Dom sasiada jest wiekszy nie sa to 2 takie same budynki.
2001 rok to niedawno. Musisz odszukać dokumentację. Inaczej żaden konstruktor nie będzie chciał z Tobą gadać, a bez konstruktora zapomnij o ruszaniu tej ściany. Na pewno kopia dokumentacji znajduje się w archiwum wydziału budownictwa w Starostwie, ale przede wszystkim powinieneś mieć też takową w domu.
Ja bym nie ruszał ściany działowej. Z różnych względów - wyburzenie to głupota. Ryzyko, koszt....
Wytłumienie trzeba na niej zamocować.
Powinno być wielowarstwowe.
Ale najpierw poczytaj na ten temat w google, wpisz sobie np.  "wytłumienie ściany w studiu muzycznym" , albo w coś w tym rodzaju.
Najprostsze rozwiązanie to ściana + wełna mineralna  + pustka powietrzna  + wełna min. + płyta gips. kartonowa.
Ale najpierw poczytaj :12_slight_smile:
Podobny temat był tu parę lat temu wałkowany - chodziło tam o sąsiedzkie trzeszczące schody drewniane, wsparte na ścianie wspólnej obu budynków...
Po pierwsze - nie myśl nawet o styropianie, tylko tak jak podpowiada zenek - wełna mineralna.
Po drugie - akustyczne izolowanie po Twojej stronie ściany, nawet z postką powietrzną, opatuloną z dwóch stron wełną i zamaskowaną płytą g/k niewiele da, gdyż ta izolacja powinna być od strony sąsiada...
Wytłumianie ściany w studiu muzycznym zawsze odbywa się WEWNĄTRZ pomieszczenia...
To jest wlasnie problem wszystkich tych izolacji one dobrze izoluja gdy sa od strony źrodla dzwieku a gdy je dam od swojej strony i tak sufit podloga czy sciana dzialowa przylegajaca do nosnej dalej bedzie przenosila wibracje.
Byc moze jakas izolacja na scianie nosnej ktora najwieksza powierzchnia przylega do sciany sasiada cos da ale nie ma gwarancji ze pomoze
Ale z pierwszego postu wynika, że nie jesteś pewien, czy ściany Twoja i sasiada przylegają do siebie. Przepisy nie zezwalały na wspólną ścianę przy bliźniakach i czasami tworzono miedzy nimi niewielka przestrzeń. Nie sprawdziłeś tego?
Tak - ale mniej. Te też możesz wytłumić.
Mysle ze nawet male naciecie rozwiaze problem bo juz wibracje nie beda mogly sie przenosic tylko nie wiem czy takie cos jest realne
Bez sensu.
1 minutę temu, digerTL napisał:
Zdesperowany znalazlem cos takiego jak ciecie lina diamentowa i mechaniczne oddzielenie scian.Mysle ze nawet male naciecie rozwiaze problem bo juz wibracje nie beda mogly sie przenosic tylko nie wiem czy takie cos jest realne
Tu w grę wchodzą tylko cięcia, ale obawiam się że na to wszystko będziesz musiał mieć projekt sporządzony przez uprawnionego konstruktora budowlanego. Nie widzę innej możliwości.
Domurowując pustak gr 8 cm to ileż zabierze Ci miejsca? przecież nie każe Ci domurowywać ściany grubości pół metra.
To jest ściana nośna konstrukcyjna anie działowa.
To jaka grubość mu wyjdzie jak nawali tego wszystkiego jak mu doradzasz? On nie chce zbytnio zabierać powierzchni użytkowej.
To może laserem przetniesz pól domu i odsuniesz sie od sąsiada? :)
Nie jestem pewien w 100% jak to jest z ta izolacja bo jak dom stawiali bylem dzieciak.Potem ojcic zmarł wiec jego nie zapytam jakies 10 lat temu dziadka pytalem czy dawali izolacji powiedzial ze nie i skoro od sasiada kazdy dzwiek sie niesie domyslam sie ze tej izolacji wogole nie ma.
Ten dom tez artysci stawiali przerobic dom wolnostojacy na blizniak obrocic go o 180 stopni
W projekcie kotlownia jest tam gdzie mam lazienke kuchnie tam gdzie wg projektu kotlownia na pietrze pokoj gdzie lazienka.
Ogólnie nie zdziwi mnie jak postawili sciana w sciane
Nawet nie wiesz jak na psychikę dzialaja lata hałasu zza sciany
Szukam wszystkich rozwiazan.
Najlepiej dom sprzedac niech sie ktos inny martwi i kupic nowy
Edytowano przez digerTL (zobacz historię edycji)
Z czego jest dokładnie wymurowana ta ściana? wiesz na 100% czy tez sie domyślasz? jeżeli jest w środku pustka to możesz wstrzyknąć w tę pustkę pianę.
To się nie wydaje, by coś dało.
Im więcej, tym lepiej wytłumi. Coś za coś. Szkłem d.. nie utrze - niestety :12_slight_smile:
Myślę że min. 8 - 12 cm. Jeśli ma być efekt. Zawsze może eksperymentować z grubością warstw - bo to wszystko łatwe do montażu i rozbieralne.
Bo jeszcze jedno - nie wiemy, co to za odgłosy, jak głośne.
Domyślam się. Zapytam  z innej strony, a sąsiad sie nie skarży na odgłosy pochodzące z Twojego domu?Bo przecież skoro Ty słyszysz sąsiada to i on musi słyszeć Ciebie.
Możesz wtedy dogadać się z nim i wygłuszyć ścianę z dwóch stron.
Silka by nie dała rady?
On na 100% nie ma tego problemu co ja bo jego dom jest wiekszy moj mniejszy nie sa to takie same budynki wiec moj bardziej kumuluje dzwieki na mniejszej powierzchni.
Dodatkowo ja nie slucham muzyki na dole mam dywany na gorze panele a pod nimi standardowo cienka pianka, chodze w ciapach,pod kazdym meblem mam filcowe podkladni a u nich same plytki bieganie boso muzyka trzaskanie drzwiami,suwanie krzesel.
Nawet jak bym chcial to mam tylko male glosniki przy komputerze ;]
Nie to ze ta muzyka non stop dzien w dzien gra chodzi o to ze juz sie tym zmeczylem psychicznie.
Przychodze po pracy chce w spokoju odpoczac a tu tup tup tup krzeslem szuuuuur trzask drzwiami tu cos spadnie na podloge i tak ciagle takie niby normalne dzwieki normalnego zycia tylko ja musze sluchac tego mimo ze to nie moje codzienne zycie
Wydaje mi się - mogę się mylić - ale materiał o większej gęstości bardziej tłumi dźwięki...
W skrajnej sytuacji możesz zastosować aktywny system wygłuszający, cytuję:
Źródło hałasu, zwane także pierwotnym źródłem dźwięku, emituje pewną falę akustyczną. Jest ona odczytywana za pomocą jakiegoś przetwornika do zbierania sygnałów, a więc np. mikrofonu. Stanowi on źródło elektrycznego sygnału odniesienia, który przesyłany jest do elektronicznego kontrolera. Na podstawie wcześniej stworzonego algorytmu generuje on elektryczny sygnał kompensujący i wysyła go do źródła wtórnego, czyli głośnika. Następuje zsumowanie się fali akustycznej ze źródła pierwotnego oraz źródła wtórnego i powstaje tak zwana interferencja destruktywna. To właśnie ona odpowiedzialna jest za obniżenie amplitudy ciśnienia akustycznego.
Do poprawnego działania całego systemu potrzebne jest jeszcze dostarczenie do kontrolera informacji o efektywności całego procesu. W tym celu stosuje się kolejny mikrofon, który umieszcza się w miejscu wygłuszanym. Dostarcza on do układu sterującego informacje o hałasie po wytłumieniu poprzez tzw. sygnał błędu. Na podstawie sygnału błędu następuje modyfikacja parametrów sterownika. Nazywane jest to adaptacją.
No tak - tylko że głośniki z polem oddziaływania emitujące tą kontrfalę audio zajmą chyba więcej miejsca, niż wytlumienie. to moje domysły tylko.
Chyba chodzi o przeciwfazę fali dźwiękowej.
Stosuje się to też w słuchawkach do wytłumiania szumu samolotu np.
W wełnie chodzi o to, że dżwięk traci energię - wchodząc do niej. Więc musi być o otwartych kanalikach, a nie np w worku foliowym.
A dżwięki o różnych częstotliwościach tłumią różnie różne materiały -  a w przegrodzie ważna jest też cięzka ściana (basy). Powietrze też jest dobrym izolatorem, byle nie za gruba warstwa.
Z opisu wynika, że to w dużej mierze mogą być dźwięki przenoszące sie przez stropy. A wtedy izolowanie ścian prawie nic nie da.
Trzeba zacząć od odnalezienia projektu i skonfrontowania go z rzeczywistością przez konstruktora. Skoro to był dom przerabiany na bliźniaczy i zmieniany w trakcie budowy to może tam być wszystko. Łącznie ze wspólną ścianą. Albo stykającymi się wieńcami stropowymi.
2 godziny temu, uroboros napisał:
Coś ci się pomyliło z izolacją termiczną
Nie - warstwa powietrza w przegrodzie akustycznej jest b. pomocna:yahoo:
2 godziny temu, bajbaga napisał:
I nie chodzi o głośność tylko o zlikwidowanie pogłosu.
Likwiduje się pogłos w komorze bezechowej:takaemotka:
Komora nie służy do przebywania stałego ludzi, tylko do badań akustycznych.
Nie wiadomo. W połowie może da. A strop i podłogę też można odizolować.
Można odizolować ścianę w jednym pomieszczeniu - i wtedy usłyszec efekt.
I pogłos i głośność.
Co pogłos i głośność?
32 minuty temu, bajbaga napisał:
:zalamka:
Nie łap się za głowę, tylko wpisz w google: studio muzyczne akustyka, albo studio nagrań akustyka, badanie akustyki pomieszczenia, dostosowanie akustyki pomieszczenia - itd., itd
Albo przeczytaj:  "Podręcznik akustyki - Everest F. Alton"
15 minut temu, digerTL napisał:
A takie bloczki nie stana sie kolejnym elementem sciany ktory dalej bedzie przenosil dzwieki?
Pisałem o tym na samym początku, ale widzę że jesteś leniwy i nie chciało Ci się poczytać o tych bloczkach.
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
