Działka
Wystąpić do gminy o WZ dla danej działki jaką byś chciała mieć, bo jeżeli jest uchwalony MPZP i działka nie jest ujęta w planie to możesz przez jakiś czas zapomnieć o tym.
Jaka klasa ziemi jest na tych 6 h?
Klasa 3
22 minuty temu, Andżelika Rafińska napisał:
Klasa 3
To będzie problem z odrolnieniem. Wątpię abyś coś wskórała w gminie.
Działkę chcesz wytyczyć jak rozumiem na sprzedaż, tak? czy dla siebie aby wybudować domek?
Ta działka to 6 ha czyli gospodarstwo rolne, zatem możliwa jest zabudowa zagrodowa bez potrzeby odrolnienia pod warunkiem, że spełnione są inne wymagania określone w miejscowym planie zagospodarowania (MPZP) lub w warunkach zabudowy (WZ).
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
18 godzin temu, Andżelika Rafińska napisał:
Dla siebie
Jeżeli nie masz statusu rolnika to zapomnij o budowie na ziemi klasie III.
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
