Czy portal i forum to już dwa różne światy?
W ramach internetowej propagandy i agitacji, otrzymałem (między innymi) link zachęcający do przeczytania artykułu
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/1075-instalacja-elektryczna?utm_source=porady&utm_medium=mailing&utm_campaign=27032019
A że temat nieco mnie interesujący, więc zgodnie z możliwością, zamieściłem pod nim komentarz. Tfu! Próbowałem zamieścić. I to trzy razy. To było wczoraj. Jednak do dzisiaj żadnych komentarzy pod tekstem nie ma.
Nie istnieje też możliwość otwarcia artykułu z poziomu forumowicza. Przynajmniej ja takiej możliwości nie znalazłem. Coś się dzieje w państwie duńskim?
:icon_rolleyes::icon_eek:
Jestem zalogowany i po linku wszedłem do artykułu...
Nie próbowałem komentowania, bo nie czytałem dokładnie...
Ale po wejściu do artykułu nie jesteś @uroborosem lesz Gallem Anonimem. Gdyby było inaczej, system nie żądałby uwiarygodnienia się deklaracją, że nie jesteś robotem. A to właśnie robi.
I mimo tej deklaracji, komentarzy i tak nie wyświetla. Uparte bydlę.
Dodawanie komentarzy w tematach dodanych przez pomocnika było od dawna, że pomimo zalogowania chciało się dodać komentarz było trzeba wpisać swoją nazwę np.swój login i gdy komentarz  ukazał się na forum  post napisany jako nie mhtyl tylko 'gość mhtyl", natomiast gdy już temat był na forum można było dodawać komentarze jako zalogowany czyli pod swoim loginem.
Próbowałem w tym temacie dodać komentarz trzy razy, ani jeden się nie ukazał.
Nie zniechęcajcie się - może do czterech razy sztuka...:icon_mrgreen:
W innym temacie dodanym przez pomocnika próbowałem dodać komentarz się udało, pierwszy raz podpisałem się jako mhtyl a za drugim razem podpisu nie złożyłem i jest że post napisał "gość", a za trzecim razem gdy temat "wszedł" na forum dodałem komentarz jako zalogowany.Można sprawdzić.
Jak widać powyżej, jak wszystko działa prawidłowo nie potrzeba czterech prób :)
W tym temacie widać są dwa posty o numeracji 1, retra i Twój który powinien być #5 oraz dwa o numeracji  2.
2 minuty temu, uroboros napisał:
Ten powyższy screen wszedł w czwartym podejściu :yahoo:
Znowu napisałem post nr#1...
No i się narobiło :)
ALE NUMER!!! :zalamka:
Nr 2
Chyba się naprawiło, bo ja widzę, że Twój post który cytuje jest #13.
Ale mój ten napisany ma znowu nr 1. o co kaman>????????????///
Opcja dodawania działa. ale reszta nie jest wyjaśniona. Dlatego też powtórzę. Jak można wejść np. do porad ABC z poziomu forum? Jest temat, np. ten
Tam, w treści, podany jest link: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady do 91 stron, ale nie do tego tematu. Ale to drobiazg, pytanie jest inne.
Jak można wejść w konkretne porady z poziomu forum? Przecież tam w wielu tekstach są niedomówienia. A udowadniać że się nie jest wielbłądem i wciąż od nowa nazywać swoją tożsamość to już nie na moje zdrowie. :icon_biggrin:
    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
