Naprawa zniszczonego tynku
gips szpachlowy + gladz gipsowa nie byla zagruntowana do tynku od dewelopera i trzeba calosc zrywac
moj fachowiec od zrywania tego robil to recznie ale mocno pooral sam tynk ktory byl w bdb stanie, co teraz mam z tym zrobic?
powciskac gips szpachlowy w te dziury jakas mala szpachelka czy od razu jechac blichowka tylko czy wypelni mi ona idealnie te dziury? na 2 scianie przy zrywaniu dokopalismy sie do uniflota ktory kryl zalozone rok temu kable i tam juz widac gola cegle czyli tam tynku nie ma juz na 1cm
moje pytanko wiec jak to wszystko wyrownac zeby sie dorownac do orginalnego tynku ktory w wielu miejscach wciaz jest nienaruszony i wyglada jak nowka
Dlatego wspomniałem o tynku maszynowym. Stosowałem go u siebie w bardziej drastycznej sytuacji, gdzie tynk odpadał całymi płatami. Kładliśmy zarówno warstwy milimetrowe jak i 3 - 4 centymetry. Po kilku latach jak na razie nie ma zastrzeżeń.
6 godzin temu, Rafał Madejson napisał:
nie lepiej gips szpachlowy zamiast gladzi? jest mocniejszy
A co, chcesz powiększyć nośność ścian?
Chcesz gips, dawaj gips. Ja tam wolę gładź dolomitową.
Tego typu  uszkodzenia tynku gładziłem GIPSARem, albo GIPSARem UNI - wzmocnionym polimerami, chociaż koledzy używali CEKOLu C-45, nieco twardszego i ciut trudniejszego w szlifowaniu...
Robiłem najczęściej produktami Atlasa, więc poleciłbym grunt UNI-GRUNT,  po wyschnięciu GIPSAR.
Też próbowaliśmy, kilka ścian tak wykańczaliśmy, jednak zwykły tynk maszynowy okazał się właśnie niezbyt twardy i łatwiej wyrównywało się ścianę. No i był sporo tańszy.
A trochę tych worków się zużyło...
Może zastosować Goldband , miękki to on nie jest jak zwiąże ..
20 minut temu, Rafał Madejson napisał:
tak tak ale czy 1mm, bo producent twierdzi ze minimum to 8
Kolego, widziałeś aby tynk miał grubość 1 mm? Taka grubość, tzn 1 mm może mieć gładź a nie tynk.
Prawie wszystkie....
najmniej - na takie, pokazane na zdjęciu uszkodzenia tynku - goldband...
Gipsar, albo Cekol - można uzyskać cieńsze warstwy...
Szanowny Panie,
Na podstawie zdjęcia małego fragmentu ściany, ciężko ocenić w pełni sytuację. W opisanej sytuacji proponujemy jednak zamiast tynku ręcznego Knauf Goldband https://knauf.pl/produkty/knauf-goldband zastosować gładź gipsową Knauf MP Finish https://knauf.pl/produkty/knauf-mp-finish , która może być nakładana w grubszych warstwach – nawet do 5 mm jednorazowo. Jest idealna do uzupełniania ubytków. Świetnie sprawdza się również jako gładź cienkowarstwowa. Kolor masy jest zbliżony do koloru tynku gipsowego. Gładź tworzy perfekcyjnie gładkie powierzchnie, gotowe do malowania.
Myśleliście nad tym cały kwartał? :icon_eek: A jak on nie czekał na was i zatkał dziury plasteliną?
    • To prawda, ale przeważnie okna w tym miejscu maluje się na biało, ja używam białego.   Czemu ten? Soudal Silirub 2 doskonałej przyczepności do betonu...bla...bla...bla.., PCV i innych tworzyw sztucznych. Rama okna jest z PCV. Jest to sprawdzony wyrób. Odporny na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV), można stosować na fugi w fasadach budynków.
    • Jeśli to nowe budownictwo, bardzo możliwe, że będzie wentylacja mechaniczna wyciągowa. Najlepiej zacząć od podstawowych informacji a później kombinować.
    • No to i my 2 osoby póki co Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • Witam wszystkich serdecznie   Baaaardzo wcześnie (i chwała)  wyklarowały się ustalenia przyszłorocznego zlotu. Powód? Chwytliwa miejscówka, zaproponowana przez MTW Orle, więc trzeba rezerwować miejsca relatywnie szybko   Co mamy ustalone? Info od Tomka:   Termin, czyli 29-31 maja 2026 roku   Miejsce: Władysławowo, czyli będziemy moczyć stopy w morzu i szukać bursztynów  Niedaleko do plaży spacerkiem  Link do ośrodka: https://www.zlocistyklif.pl/ Cena: 60 zł od osoby za dobę - pokoje są 2,3 i 4-osobowe.  REZERWUJE KAŻDY SAMODZIELNIE! Rezerwacja będzie wiązała się z wpłaceniem zadatku, którego w razie nieobecności nie będzie dało się odzyskać. Można zarezerwować sobie dłuższy pobyt   Nr. telefonu: 603 249 614 Powołać się na: zlot Budujemy Dom i Tomasz Wypyszyński    Na razie zbieramy grupę - jeśli uzbiera się min. 10 osób, to od czwartku będzie można dzwonić i rezerwować Późniejsze dopisanie do listy będzie też możliwe, ale raczej trzeba decydować się szybko, bo bliżej sezonu pokoje rozejdą się jak ciepłe bułeczki .... a do swojego łóżka przygarniać spóźnialskich nie zamierzam    W tym wątku założę listę obecności i chętnych proszę o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w tym właśnie wątku z takimi informacjami, jakie zapodałam w swoim akcesie   Niech moc będzie z nami !  LISTA: 1,2. Daggulka + Dragon - 2 osoby od piątku do niedzieli (2 doby) 3,4. EwiQ i Adiq - 2 osoby od piątku do niedzieli (2 doby) 5,6. MTW Orle z małżonką - 2 osoby od piątku do niedzieli (2 doby)
