Myślę nad zrobieniem placu zabaw dla mich dzieci przed domem. Nie wiem tylko czy to będzie dobry pomysł przy ruchliwej ulicy. Zawsze może dziecko coś pokusić o wyjście z podwórza. Może zabezpieczyć jakimś ogrodzeniem dodatkowym. Chce żeby to był plac zabaw taki z prawdziwego zdarzenia. Mam 2 swoich dzieci a i Siostra ze swoim (na razie jednym) często przychodzi w odwiedziny. Jak dużo miejsca mam zaplanować na to i jakie urządzenia postawić przede wszystkim?
Najprostszą rzeczą na placu zabaw jest piaskownica. Można ją samemu wykonać. Można też zrobić huśtawkę na drzewie. Przynajmniej ja wolałem huśtawkę na drzewie niż taką metalową. Można było się zakręcić i o wiele wyżej się bujać. Jeżeli jest oczywiście drzewo o dość grubej gałęzi. Coraz popularniejsze są również domki na drzewie, albo jakieś skrytki gdzie dziecko może mieć tam swój kącik z dala przed dorosłymi. Przy takiej budowie dziecko może pomagać tacie. Rozwija się silniejsza więź między dzieckiem a rodzicem. Może to być miłe spędzenie czasu.
Przede wszystkim na plac bym dała piaskownice, huśtawkę i zjeżdżalnie. To najprostsze urządzenia do zabawy dla maluchów. Koło mojego przystanku zrobili nowy duży placu zabaw i zawsze jak wracam z pracy widzę na nim bawiące się dzieci. Plac zrobiony już jest według norm i przepisów. Cały teraz jest wyłożony jakąś wykładziną. Jest to jakaś specjalna zmniejszająca skutki dziecięcych wypadków. Nie wiem czy opłaca się robić coś podobnego na swojej działce. Jednak jak się dziecko trochę wybrudzi to chyba nic złego. I choć może to lepiej jak to startego kolana nie przykleja sie piasek ani trawa, to jednak jestem za tym aby plac zabawy nie był odgrodzony od natury.
Witam.Jeśli będzie piaskownica to z nakryciem żeby nie było kociej toalety no i piasek będzie suchy.Pozdrawiam.Bob
W handlu jest tak bardzo dużo urządzeń przeznaczonych do budowy placów zabaw, że naprawdę jest w czym wybierać. Ze względu na skomplikowanie czy materiał. Jeżeli jednak jest więcej dzieci niż jedno to urządzenia powinny być tak dobrane, żeby nie było zbyt wielu kłótni między nimi. Najlepiej takie na których dziecko będzie mogło sie bawić zarówno samo jak i w towarzystwie. Urządzenia skomplikowane, które w sobie zawierają kilka zabaw na raz zajmują mniej miejsca. Jeżeli jest ogrodzenie, że dziecko swobodnie nie może wyjść to nie przeszkadza w planowaniu. Mogą jedynie kurz, hałas i spaliny nie sprzyjać rozwojowi dziecka. Zawsze możemy postawić jakiś płotek i odgrodzić ich dodatkowo lub posadzić tuje przy ogrodzeniu. Bawiące sie dziecko powinniśmy mieć zawsze na widoku z okna, z pokoju, w którym najczęściej przebywamy. Będziemy wtedy pewniejsi o maluchy. Dla rodziców przecież to ważne.
Mąż mówi a ja widzę przed oknem że mamy przed domem huśtawkę połączoną ze zjeżdżalnią ,plus piaskownica kryta plandeką i konik na sprężynie wszystko z castoramy za ok 800zł.Zabawa dzieci przednia ,trzeba tylko pilnować żeby nie
biły się łopatkami/zalecam plastikowe/.Pozdrawiam
Wiem ze przez internet rada ta wygląda zabawnie ale zrobil bym następująco
1) PROSZE WYKONAĆ TANI PLAC ZABAW - PO KOSZTACH
POTRZEBUJE PANI TYLKO jedngo majsterkowicza.
huśtawkę można zrobić poprzez zawieszenie sznura na porzadnej gałazi
piaskownice - to wykopac , ustawić cegłę - zasypać
Proszę wykorzystać siatkę zgrzewaną do ogrodzenia placu Z niej też mozna przygotować proste konstrukcję
- namiot.., domek - będzie bezpieczna bo w nią nie można się zaplątać
Dalej trzeba
2) PRZEKONAĆ INYCH RODZICÓW BY W PRZYSZŁOŚCI ZAPŁACILI ZA DROBNE SPRZĘTY.
  • 5 tygodnie temu...
Ja widziałam place zabaw zrobione na zamówienie. Trzeba tylko znaleź osobę która ma jakiś warsztat i sprzęt do cięcia drewna i metalu. Reszta już zależy od pomysły - najlepiej jest podpatrzeć gdzieś urządzenia na gotowym placu zabaw - jest ich dużo na nowych osiedlach mieszkaniowych . Też zamierzamy tak zrobić . Pomysł juz jest - więc to połowa sukcesu. Starszy syn (7lat) nawet sam zaprojektował domek na palach - bo niestety dużego drzewa na podwórku nie mamy.
A żyby znaleź wykonawcę - napiszę ogłoszenie i przykleję na słup przy sklepie - to zawsze działa..... ha ha powodzenia
Huśtawka, jakiś domek , piaskownica.. Raczej nie mam zaufania do domku na drzewie ale dzieciaki pasjami lubią się chować pod prześciradła tworzyć z nich namioty i tajemnicze jaskinie więć taka chatka postawiona na ziemi to sama frajda. Trzeba tylko mieć możliwośc bepiecznego podnoszenie dachu - najlepiej zrobić go z plastiku żeby był lekki.
Mój sąsiad zrobił synowi samochód z palety po materiałach budowlanych. On oczywiście tylko stoi w miejscu - nie jeździ ale dzieic bardzo go lubią.
Wystarczy położyc paletę na ziemi - i jest rama samochodu z siedzeniami - na boku zamontować jakieś koła (od czegokolwiek) - z przodu kierownica na drewnianej nóżce (drewno kominkowe tez się do tego nadaje). I jeszcze zrobić rejestracje lub zużyć jakieś stare rejestracje. I samochód gotowy. aha - i jeszcze przyda się kluczyk do samochodu.
Można też zrobic tor z przeszkodami do jazdy na rowerze - wbijamy w ziemie chorągiewki w taki sposób aby móc jeździć slalomem między nimi na rowerze.
Dla trochę starszych - Dobra będzie też taka szeroka (60cm) sklejka - na którą można wjechać z jednej strony (druga jest wtedy w górze - j(ak na huśtawce dwuosobowej) i zjechać z drugiej strony, która wtedy zmienia swoje położenie - trochę się poplątałam ale chyba wiecie o co mi chodzi.
Proszę pamiętać że imisja, czyli zanieczyszczenie powietrza, może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie dzieci.
Jeżeli nie ma jednak innego wyjścia należy pamiętać o tym aby roślinność znajdująca się dookoła placu była odporna na imiesję bo inaczej rośliny wypadną i trzeba będzie je wymienić a to są kolejne koszty. Należy również pamiętać aby rośliny nie były trujące. Dzieci nie zastanawiają się często nad tym co jedzą, a np. Taxus Baccata czyli cis pospolity nie dość że ma trujące nasiona które znajdują sie w atrakcyjnych, różowych i smacznych osnówkach, to jego gałązki są śmiertelnie trujące (koń po zjedzeniu takiej gałązki pada).
Należy również pamiętać że miejsce do zabaw powinno być w pełnym słońcu max 5 godzin dziennie.
Oczywiście przy nowych, młodych nasadzeniach jest to niemożliwe ale przy planowaniu nasadzeń należy pamiętać o tym aspekcie.
Kolejna ważna rzecz to bezpieczeństwo. Bardzo ważne jest dopasowanie tzw. bezpiecznych nawierzchni do możliwej wysokości upadku z zabawki. Im wysokość większa tym miększa powinna być nawierzchnia. Polecam nawierzchnie sztuczne,
na małych powierzchniach to nie powinien być duży wydatek.
Jeżeli chodzi o zabawki (sprzęty) to moim zdaniem należy porozmawiać z dziećmi, co lubią, jakie kolory, czy to ma być jedna większa grupowa zabawka czy np. trzy indywidualne.
Przy zakładaniu piaskownicy należy pamiętać że piasek jest siedliskiem bakterii, więc trzeba się liczyć że taki piasek należy wymieniać całkowicie co miesiąc najrzadziej.
Można zaplanować też miejsce do siedzenia, które może być zintegrowane z miejscem piknikowym.
Można również pomyśleć o oświetleniu lub o lampach grzewczych ale są to już extra dodatki.
Proszę pamiętać że najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci.
tu są place zabaw "z prawdziwego zdarzenia"
http://www.rodo.com.pl/index.php?mn=3&ln=1
Dziecko z supermarketu? O , nie!
Co ty za bzdury wypisujesz ? Jakie dziecko z supermarketu??? Zastanów się co piszesz.
może postawić taką zjeżdżalnię jak w supermarketach
chodzi o zjeżdżalnie z supermarketu a nie dziecko z supermarketu . To chyba jakiś żart? A może jednak nie? icon_twisted.gif
Moim zdaniem ważne jest, w jakim wieku są dzieci, ponieważ dla 7 latka piaskownica będzie nudna, a dla 2 latka świetna.Bardzo ważna jest też nawierzchnia, fajna byłaby jakaś gumowana. Dla mniejszych dzieci najlepsze będą chyba piaskownice,zjeżdżalnie , bezpieczne huśtawki,jakieś bujaki sprężynowe.
Dla starszych:pomosty,jakieś zjazdy linowe, jakieś pajęczyny
Kiedyś mówiło się o pokoleniu dzieci z kluczami. Biegały po podwórkach bez opieki gdy rodzice byli w pracy. Dzisiaj mamy "dzieci z supermarketu" zostawianie nieraz na kilka godzin w przechowalni lub strofowane co chwila, że tu: biegać nie wolno, tego z pólki brać nie można itp itp. Bzdury? Oczywiście - tylko dzieci szkoda. icon_sad.gif
Nie znam takich rodziców, którzy zostawialiby swoje dzieci jak piszesz"na kilka godzin w przechowalni" w supermarkecie,bez przesady, chyba troszkę przesadziłaś icon_sad.gif Poza tym autorka tego postu prosi nas, abyśmy poradzili jej w kwestii placu zabawa, a nie wychowywaniu dzieci.
Tak, niestety przy ruchliwej ulicy to troche niebezpiecznie a do tego niezdrowo--kurz, spaliny--to nie atmosfera do zabawy dla dziecka. Czy nie ma miejsca z tylu domu??
POza tym czy przy ruchliwej ulicy czy nie--niezbedne jest zabezpieczenie terenu zabawy--w taki sposob azeby dziecko nie moglo go samemu opuscic. Konieczne jest postawienie ogrodzenia--nie musi byc bardzo wysokie--ale takie ktorego dziecko nie moze samo sforsowac--wejsc na niego, itp. Niskie-- 1m 20cm.powinno wystarczyc, najlepiej z siatki aby mozna bylo widziec dziecko. Sa takze ogrodzenia gotowe-segmenty z plastiku o bardzo ladnych formach i mozna je laczyc ze soba. Prosze zajrzec na strone www.royalhurt.pl i infolinia 0 800 234-800 lub www.plastivan.pl. tel. 961) 815 57 47
Dla inspiracji w budowie placu zabaw podaje strone internetowa backyardadventures.com jest w jez. angielskim. zycze powodzenia i dobrej zabawy.
A czy znasz może jakieś polskie strony, nie każdy zna bardzo dobrze angielski....?
Siemka.Nie wiem ,ale z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci to lepiej i na własnym podwórku stosować te przepisy. icon_biggrin.gif Całuski
Chyba tak,coś na własnej skórze doświadczyłam.Były takie dwie huśtawki na żelaznych prętach
fruwałam na jednej a druga sama się urwała z jednego pręta i trzymając się na jednym pręcie poleciała na moją stronę ,grzmotnęłam w nią na powrocie /dobrze że nie przodem/,nogi i to co wyżej sine parę tygodni. icon_eek.gif
Masz rację-bezpieczeństwo dzieci to podstawa-szczególnie jak się widzi huśtawki dla dzieci, z których wystają mocowania!
Nie chciałabym,żeby moje dziecko bawiło się na takim placu.Już lepiej pójść do kogoś, kto ma "przydomowy "plac zabaw- malutki ale przynajmniej bezpieczny i czystą piaskownicę, która nie służy jako kuweta dla bezdomnych kotów.
Kilka lat temu mieliśmy drewnianą hustawkę na podwórku - dla dwóch osób. Huśtałam się na niej z moim trzyletnim synem i huśtawka się "złożyła". Poprostu przewróciła sie na bok. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, ale wyglądało to strasznie. Więc jednak lepiej aby hustawki dla dzieci miały atest. Lub przynajmniej były solidnie wykonane.
A nie powinny być również mocno przytwierdzone do podłoża?
Pewnie to była tak ogrodowa huśtawka- one są niestety bardzo niestabilne. Oczywiście zależy jeszcze od tego, w jaki sposób są zrobione.
U mnie w sasiedztwie też była taka, chybotała się przy każdym ruchu a przy dużym wychyleniu huśtawki pręty podstawy wychodziły z ziemi.
Siemka.Dobre są takie zestawy z marketu ,są z drewnianych bali ,huśtawki na linach i też drewniane lub plastikowe.Całuski icon_biggrin.gif
Ja pamiętam takie które można było umocować w drzwiach, podwiesić pod konarem drzewa; były drewniane z balkonikiem z przodu na grubych marynarskich linach. Stare dzieje. icon_lol.gif
Pewnie że lepiej. A plastik też chyba musi mieć atesty bezpieczeństwa bo jakby się coś urwało pod ciężarem skaczącego malucha to raz że może spaść a dwa poranić ostrą krawędzią. Mówię o plastikowych zjeżdżalniach bo gdzieś przy jakimś parkingu widziałam taką z ułamanym fragmentem.
Oczywiscie najlepiej jest kupić dzieciom do zabawy w ogrodzie piękny atestowany zestaw z drewna i z metalową zjeżdżalnią, ale z tego co ja sie już dowiedziałam , to kosztuje to bardzo duzo pieniędzy - tyle co samochód . Więc kogo na to stać? Takie są tylko ona placach zabaw (nowych placach zabaw). Ale można też samemu zrobić świetny plac zabaw dla dzieci - i nie wydać przy tym majątku. Potrzebujemy tylko projekt! Czyli trzeba pójść na taki plac zabaw - wymierzyć wszystko, narysować i zrobić - lub zatrudnić osobę, która to zrobi. Wyjdzie to o wiele taniej niż kupienie gotowego zestawu - myslę że 50 % taniej.
Nadal uważam że kupowanie plastikowych zjeżdzalni czy karuzeli gdziekolwiek może stwarzać zagrożenie dla dziecka.
Też tak uważam dlatego proponuję zrobienie placu zabaw z drewna i zjeżdżalni z blachy na drewnianej podstawie.
Ale są plastikowe zabawki ogrodowe dla dzieci, które są godne polecenia i nic nie jest w stanie ich złamać : np. firmy kettler.
Ale kosztują sporo - dlatego są bezpieczne. Nie kupimy tego niestety w marketach.
I może dobrze bo kupowanie w marketach jest jak loteria. Raz się trafi dobrze innym razem mamy 100% bubla.
