zagórowski Napisano 14 lutego 2019 #1 Napisano 14 lutego 2019 Rodzina rozpoczyna budowę domu jednorodzinnego, mam pytanie dotycząc budowy ścian co lepiej wybrać grubszy mur np. ceramika poryzowana 38 P+W i styropian 15 czy grubość 30 i 15 cm styropianu. W projekcie mają cegłę 25 i styropian 15 co się stanie w przypadku zbudowania ściany z dużo grubszych jaki to będzie miało wpływ na ciepło w domu, zawilgocenia ścian i czy dużo grubszy mur będzie powodował większa akumulacje ciepła niż cieńszy ?
Gość Napisano 14 lutego 2019 #2 Napisano 14 lutego 2019 Jak rodzina rozpoczyna budowę, to na pewno ma jakieś plany budynku, gdzie jakiś projektant na podstawie jakichś założeń i obliczeń ustalił iakieś parametry wytrzymałościowe ścian, a więc grubość muru (w zależności od materiału), grubość ocieplenia (w zależności od założeń stopnia "pasywności" budynku)... i co ma wnieść ta dyskusja ... Grubszy mur bezdyskusyjnie zwiększy akumulację ciepła... i co w związku z tym? Na ciepło w domu wpływ ma izolacja, wentylacja, sposób ogrzewania... Zawilgocenia ścian nie będzie przy odpowiedniej izolacji - i termicznej, i hydroizolacji - i sprawnej wentylacji... I co w związku z tym...
solange63 Napisano 14 lutego 2019 #3 Napisano 14 lutego 2019 Rozpoczyna budowę? Jeśli już mają projekt i pozwolenie na budowę to za późno na takie pytania. Nie widzę sensu pakowania pieniędzy w dodatkową grubość muru. Zdecydowanie lepiej jest dołożyć ocieplenia. Ja mam mur 24 cm i tyle samo ocieplenia na tym (ytong+ wełna). Z resztą podajesz za mało informacji, żeby można było udzielić sensownej porady. Dom to organizm. Jedno rozwiązanie powinno wynikać z drugiego. Punkt rosy można obliczyć mając konkretny towar. Jaka firma/model, jaka grubość i muru i ocieplenia.
Termo Organika Napisano 14 lutego 2019 #4 Napisano 14 lutego 2019 ściana zbudowana z ceramiki poryzowanej 38 P+W i ocieplona 15 cm styropianu będzie miała lepsze właściwości cieplne niż ta o grubości 30 cm i ocieplona również 15 cm tego samego styropianu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że te same właściwości można uzyskać poprzez zastosowanie lepszego materiału izolacyjnego bo właśnie zadaniem izolacji jest zmniejszenie strat ciepła z budynku. Myślę że ze względów na właściwości cieplne można zastosować ścianę konstrukcyjną cieńszą oraz wysokiej jakości styropian np. płyty styropianowe grafitowego TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku lambda λ= 0,031 W/mK produkcji Termo Organiki. Zastosowanie wspomnianych płyt daje nam taki efekt izolacji jak 20 cm zwykłego styropianu. Bezsprzecznie podnosimy komfort użytkowania takiego budynku ze względu na dużą stabilność temperatury wewnątrz pomieszczeń. Stabilność temperatury zapewnia oczywiście także odpowiednia pojemność cieplna budynki i im ściany zewnętrzne konstrukcyjne zewnętrze i wewnętrzne oraz ściany działowe są grubsze tym jest ona większa.
Chaton Napisano 14 lutego 2019 #5 Napisano 14 lutego 2019 (edytowany) Zero konkretów. U=1/R, U dla 30+15: R: 1,29+0,15/0,033=5,83 U= 1/5,83=O,17 U dla 38+15, R 2,66+0,15/0,033 to jest U=1/7,2 czyli 0,14 Różnica za okres grzewczy dla 200m2 ścian zewnętrznych, średnia temperatura w sezonie 2st c, czas trwania 172 dni 0,17-0,14 to 0,03 ciężko mi się z tableta pisze nie dodaje jednostek 0,03x200x20 to 120 W na godzinę, 120x24x172 to 490kw na sezon Przy ogrzewaniu pompa/ekogroszek 490x0,15 to 74,3zl różnicy na sezon grzewczy dla 200m2 ścian. Edytowano 14 lutego 2019 przez Chaton 0 zgubilam (zobacz historię edycji)
Gość Napisano 14 lutego 2019 #6 Napisano 14 lutego 2019 3 godziny temu, Chaton napisał: 0,03x200x 20 to 120 W na godzinę, Co to jest te 20? Pytam, chociaż nie znam się na tym
Chaton Napisano 14 lutego 2019 #7 Napisano 14 lutego 2019 To różnica temperatur między temperaturą wewnątrz a na zewnątrz, na zewnątrz jest 2st średnia z sezonu grzewczego a wewnątrz założyłam 22st, chyba mało kto siedzi przy 20.
NOTO Napisano 23 lutego 2019 #8 Napisano 23 lutego 2019 Grubsza ściana to mniej metrów (m2) w środku - przy tym samym obrysie. Nie widzę sensu w grubszej ceramice tutaj.
Gość mhtyl Napisano 23 lutego 2019 #9 Napisano 23 lutego 2019 Dnia 14.02.2019 o 11:24, solange63 napisał: Nie widzę sensu pakowania pieniędzy w dodatkową grubość muru. Zdecydowanie lepiej jest dołożyć ocieplenia. Ja mam mur 24 cm i tyle samo ocieplenia na tym (ytong+ wełna). To jaki sens było wywalić kasę na pustaki ytong 24 energo i ocieplać go wełną? Dla nie wtajemniczonych solange63 ma mur wymurowany z ciepłego bk komórkowego jakim jest właśnie wspomniany materiał wyżej i ocieplony wełną.
MrTomo Napisano 23 lutego 2019 #10 Napisano 23 lutego 2019 Dnia 14.02.2019 o 18:57, Chaton napisał: To różnica temperatur między temperaturą wewnątrz a na zewnątrz, na zewnątrz jest 2st średnia z sezonu grzewczego a wewnątrz założyłam 22st, chyba mało kto siedzi przy 20. Przez kilka lat miałem 18-19 stC i dzieci zdrowe były. Teraz mam 20 w porywach 21 - i też są zdrowe, i w koszulce można siedzieć. 22 już sobie nie wyobrażam. 4 godziny temu, mhtyl napisał: ytong 24 energo A murowała po szerokości czy długości? Rozumiem ytong 40 czy 48. Przy grubości 24cm trudno nie ocieplić
Gość mhtyl Napisano 23 lutego 2019 #11 Napisano 23 lutego 2019 11 minut temu, MrTomo napisał: A murowała po szerokości czy długości? Rozumiem ytong 40 czy 48. Przy grubości 24cm trudno nie ocieplić Oczywiście, że 24 mur trzeba ocieplić, ale jaki jest sens płacić drożej za bloczek energo (cieplejszy od zwykłego) jaki tak się go ociepla. Sprawdź sobie ile kosztuje bloczek Ytong 24 a ile kosztuje Ytong Enenrgo 24, ale kto bogatemu zabroni I nie chodzi mi o to, że ktoś sobie wymurował z ciepłych bloczków tylko o to, że sam tak ma a innym odradza "Nie widzę sensu pakowania pieniędzy w dodatkową grubość muru" a czy murowanie z cieplejszego materiału nie jest tym, samym co grubszy mur?
Eksperci Rockwool Napisano 27 lutego 2019 #12 Napisano 27 lutego 2019 Grubość muru na pewno będzie miała znaczenie przy izolacyjności akustycznej. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwage izolacyjność termiczną przegrody to zawsze lepiej zastosować większą grubość izolacji niż muru gdyż materiały termoizoalcyjne mają dużo lepsze parametry termiczne . Dla przykładu ile mniej wiecej potrzeba do zastapienia 10cm wełny mineralnej. A przeciez przykładowo wełna FRONTROCK MAX E https://www.rockwool.pl/produkty/frontrock-max-e/ Ma jeszcze lepsze parametry termiczne niż ta przedstawiona w grafice. W kwestii akustyki warto zwrócić uwagę że wełna będac materiałem włóknistym dobrze pochłania dźwięki, więc może warto rozwazyć również ten materiał przy wyborze.
