Jak zarządzać przedmiotami w domu aby listwa się nie spaliła.
Mam w domu podpięte kable od komputera, drukarki i innych (ok 6 gniazdek) do listwy i boje się strasznie pozaru i burzy ze cos sie spali.
Listwa jest na jeden pstryczek.
Czy powinnam codziennie gdy odchodze od komputera wyłączyć listwe tzn pstryknac?
Chciałabym wymienic na inna, pewniejsza ktora zabezpieczy przed pozarem w domu w razie czego.
Mam kolejna z tv i tez z 6 kontaktow zajetych.
Boje sie bo przezylam juz pozar domu i teraz chce miec 99% pewności ze nic mi nie grozi.
Nie znam sie na elektryce. Nie wiem ile rzeczy moge podpinac do kontaktu i czy rownoczesnie np suszarke czy tv.
Prosze o pomoc jaka listwe wybrac i jak sie zachowywac w domu. Niedługo będę miec male dziecko w domu wiec tym bardziej większa odpowiedzialność.
Umów się z elektrykiem na oględziny i przegląd Twojej instalacji, niech obejrzy instalację, dokona pomiarów i zastosuje odpowiednie ochronniki w rozdzielnicy, ewentualnie poprawi czy zmodernizuje Twoją instalację, samymi przedłużaczami to ty się nie uchronisz.
Te przedłużacze to zaproszenie kolejnego... pewno rzadko kiedy są obciążone na granicy wytrzymałości, ale... licho nie śpi...
i pomyślcie o rozbudowie tej instalacji. niezbyt inwazyjnie możesz zlecić rozbudowę instalacji w korytkach z odpowiednimi przewodami o odpowiednią ilością gniazdek.
To Twoje małe dziecko nie powinno potykać się o przedłużacze, również Ty z dzidziusiem na rękach MUSISZ być BEZPIECZNA!!!
Kup listwę ze znakiem CE i z bezpiecznikiem, najlepiej wymiennym. W przypadku przeciążenia wymienisz tylko bezpiecznik w listwie za kilka groszy. Poza tym już od lat listwy i wtyczki są niepalne. Jeśli listwa nie dotyka np. firanki to o otwarty ogień nie powinno się martwić, ponieważ nie powinien on nigdy wystąpić.
A jak dziecko zacznie raczkować, to samo wymieni ten bezpiecznik... nawet nie zauważysz kiedy...
Co Ty człowieku tu bełkoczesz? Widziałeś w ogóle taką listwę na oczy? Raczkujące dziecko weźmie śrubokręt i wymieni bezpiecznik w listwie? Przez takich głupiomądrych przedrzeźniaczy odechciewa się pytać ludzi o cokolwiek na forach.
Ale mi się oberwało...
Nie widzisz  tu sugestii, że taka "instalacja" przedłużaczowa jest niebezpieczna i że należy ją jeszcze przed przyjściem na świat dziecka zmodernizować???
Nie wymieni, ale...
Nie widzisz sarkazmu...
Jesteś na tyle mądry, żeby nazwać mnie głupiomądrym przedrzeźniaczem, a nie potrafisz WYRAŹNIE powiedzieć, że NIE POWINNO się jednopstryczkowego przedłużacza zamienić na najnowocześniejszy przedłużacz ze znakiem CE i najbezpieczniejszym bezpiecznikiem!!!
Te przedłużacze, które używa teraz  autorka pytania są TEŻ na tyle bezpieczne, że DO TEJ PORY nic się nie stało...
Mam dorosłe dzieci, które raczkowały, mam wnuki, które też pokazały, że trzeba mieć oczy dookoła głowy, znajdowały różne rzeczy pod biurkiem, za szafką... nic się nie ukryje, no chyba, że za nogę przywiążesz do kaloryfera...
Ta instalacja MUSI być zmodernizowana i to przed wyjazdem autorki pytania do szpitala...
Ciekawe jak listwa bez kontroli obciążenia ma być być bezpieczna dla instalacji...
Poza tym chyba nie rozumiesz co oznacza w praktyce modernizacja instalacji w domu.
Nie musi taka listwa dotykać firanki aby się zapaliła. Nie widziałeś jeszcze stopionej do granic prawie zapalenia listwy takiego przedłużacza po przekroczeniu max obciążenia. No i jeszcze nie to że takie listwy są wszystkie do kitu, za dobra listwę, która trzyma swoje parametry podane przez producenta trzeba trochę zapłacić a ludziska kupują listwy z pięcioma czy ośmioma gniazdami za dwadzieścia złotych i myślą, że on cuda wytrzyma :)
Np za taki jak poniżej trzeba zapłacić ponad stówkę
A za taki poniżej około 60 zł gdzie w jego opisie piszą że ma przekrój przewodów 3X 1,5 mm2 :)
przedluzacz-listwowy-brennenstuhl,large.
W sprzedaży oficjalnej nie ma listw bez znaczku CE, nie ma takiej możliwości aby były w sprzedaży bez tego atestu.
Rozumiem, bo robiłem!
Nie tylko u siebie! Ponad 20 lat robiłem remonty mieszkań, które rozpoczynały się wymianą często aluminiowej instalacji...
Dlatego piszę:
Przy następnym, większym remoncie, można te przewody wkuć w ścianę.
A teraz będzie o niebo bezpieczniej!!!
Czy nie popadamy tutaj w przesadę? O stanie instalacji w tym domu lub mieszkaniu nie wiemy przecież kompletnie nic. Z opisu wynika jedynie, że te przedłużacze z rozgałęziaczem służą do zasilania urządzeń elektronicznych w typie komputera, drukarki, monitora. Zasilanie akurat takiego zestawu z jednego gniazda i użycie tzw. listwy przeciwprzepięciowej jest jak najbardziej uzasadnione. Tyle, że zapewnienia ochrony to powinien być ostatni stopień ochrony, po ogranicznikach przepięć w rozdzielnicy i ewentualnie również w złączu.
Dlatego właśnie zgadzam się, że instalację powinien sprawdzić elektryk. Czy w ogóle nadaje się ona do zastosowania tego rodzaju zabezpieczeń. Nie raz widziałem listwy przeciwprzepięciowe zasilane z gniazda bez styku ochronnego (bez uziemienia).
A co do wyłączania takiej listwy, lepiej to zrobić, gdy ze sprzętu nie korzystamy. Powinien to być przy tym model, którego łącznik przerywa dwie żyły przewodu (L oraz N). Takie mają po dwa bezpieczniki.
Może i tak... aleee... dla mnie, jako doradzającego, i trochę znającego życie istotne są  dwa zdania z pierwszego postu:
oraz
Oj bez przesady z tym dzieckiem, zdrowy rozsądek wystarczy. Dziecko nie wyskakuje z pochwy z umiejętnością wciskania się w każdy kąt. Wystarczy pozabezpieczac gniazdka , te z przyłączonymi wtyczkami pozastawiac meblami, listwy poza zasięgiem. Też miałam małe dziecko i starą instalacje. Natomiast wychowanie to inna sprawa, jak się stawia od małego dzieci na parapetach (bardzo częste),  stołach itd to nie ma się czemu dziwić, że co i rusz się słyszy o jakimś wypadniętym z okna dziecku, czy też że z mebli spadło. Trzeba ryć banię od małego że nie wolno, i rodzinie też.
Dziękuję Panowie za odpowiedzi. Mój mąż nie dostrzega tutaj problemu i posiada najtańszą listwę zasilającą, przy czym nabija się ze mnie że dotychczas jakoś nic nigdy mu się w życiu nie stało.
Że co się ma niby spalić.
U mnie ten strach wynika nie tylko z tego że będzie w domu małe dziecko bo chyba normalne że rodzic się boi o wszystko? Nie chodzi o to że noworodek włoży rączki do kontaktu, bo będzie za małe, ale że może podczas burzy.. czy jakaś listwa zrobi pożar gdy będzie za dużo kabli nawtykane? (nie wiem, po prostu póki małego nie ma chcę zbadać czy wszystko w domu jest ok).
Moje lęki wywodzą się m.in z domu rodzinnego. Rodzice nie dbali o bhp. Walała się masa kabli, jedno podpięte do drugiego, złodziejki wcisniete byle jak aby zdobyć więcej kontaktów. Nie raz prąd mnie kopnął i nie dało się odłączyć kabla np. od telewizora bo raziło prądem, blyskało i śmierdziało spalenizną. Często wywalało nam korki. Podczas burzy spaliła się skrzynka (modem o ile się nie mylę), matka wiele razy miała kolokwialnie mówiąc wywalone że włączony jest non stop telewizor, chodzi multum rzeczy a ona sobie wychodzi z domu do ogrodu na kilka godzin kosić trawnik.
Może z racji że to są już starsi ludzie i nie znają się na elektronice i nigdy jeszcze nie mieli poważnego wypadku to wydaje im się że tak można. Do teraz tak myślą. Wyłączy tv na stand-by i myśli że już nie pożera prądu. A wszystko zawsze powtykane do kontaktu gdzie można było potknąć się o kable od starego laptopa, notabene kable już po przejściach, jakby ktoś je poprzegryzał.
Kilka razy musiałam szybko reagować w domu gdy matka zostawiła zupę i palił się już garnek. Czarno w kuchnii i nikogo nie ma.
Stara suszarka smierdziala spalenizną. Jeżeli chciałam coś wymienić bo wydawało mi się już stare i niebezpieczne to patrzyli na mnie jak na idiotke która jest przewrazliwiona.
Kolejny raz szklana świeczka pękła i cały ogień "wylał" się na drewniane biurko. O mały włos od tragedii. Bo ogień szybko się rozprzestrzeniał.
Zresztą z tego co pamiętam kontakty były poklejone, brudne i wyrwane.
Rodzice nie mieli czasu i pieniędzy aby to naprawiać. Także stąd ta moja wrażliwość i czujność.
Do pożaru o którym napisałam wcześniej w pierwszym poście doszło kilka lat temu kiedy byłam sama w domu (mieszkałam na wynajem tak jak i teraz ale w innym miejscu) bo mąż wraca z pracy o 22 i całe dnie jestem sama.
Okazało się że winę za to poniósł właściciel mieszkania bo wentylacja nie działała sprawnie i gaz się ulatniał w kuchnii, a ja tylko chciałam zrobić kolację i ledwo ucieklam na zewnątrz z połową poparzonej twarzy.
Dlatego nie wiem teraz szczególnie jak inni zabezpieczają swoje mieszkania. Teraz mieszkam już w bardziej nowoczesnej kawalerce ale dalej nie jest to moje a cudze. Niemniej jednak z powodu dziecka chcę się zabezpieczyć chociaż jako tako..wiadomo że pewnie nie da się na 100% ale abym chociaż wiedziała że tak mogę a tak nie tzn. ile mogę podpiąć do jednej listwy bez obaw, czy np. zostawianie kabla od ładowarki od telefonu w kontakcie nie grozi niczemu? Ostrzegam męża aby uważał i wylaczal rzeczy z prądu np. nie wiem czy podłączanie elektrycznej opalarki w malym domu jest bezpieczne jak jeszcze w miedzyczasie chodzi telewizor, komputer, konsola i inne. Ja najchętniej wyciagalabym kable za każdym razem z listwy jak przestaje ładować telefon czy jak kończę np. suszyć włosy to od razu chowam suszarkę na miejsce. Ale ponoć częste wyciaganie wtyczek od kabli szkodzi tak jak bawienie się "pstryczkiem" diodą.
Ostatnio zauważyłam że diody migają i wydają delikatne syczenie. Więc chyba czas wymienić te listwę zasilającą?
Na wizytę pana elektryka nie mam pieniędzy i jak pisałam, to nie jest moje mieszkanie więc nie mogę niczego tu zarządzać.
Dwie listwy kupowalismy nasze więc je mogę wymienić na lepsze może takie zabezpieczające przed przegrzaniem? Nie wiem.
A no i jeszcze proszę niech mi ktoś objaśni ile rzeczy można podpiąć do takiej listwy? Czy lepiej podpiąć komputer, głośniki itd do jednej listwy a kupić kolejną listwe do telewizora, konsoli, anteny tv itp?
Aby zbyt dużo nie nawalac do jednego kontaktu?
Kontaktów mamy sporo w domu ale nie używamy wszystkich.
Nigdy nie dbalam o sprawdzanie ile co ciągnie prądu, jedynie wiem że suszarka dużo.
Przepraszam za taki długi post ale szukam pomocy na forum bo nie znam nikogo kto ma wiedzę na temat prądu..
Edytowano przez 勇気が ある人 (zobacz historię edycji)
Nieeeeee, nie szkodzi. Można wkładać i wyciągać, wtyczki nawet to lubią.:icon_lol:
Tylko nie pod obciążeniem, bo jak pod obciążeniem to trzeba szybko, rach-ciach, żeby nie ciągnąć łuku. Łuku elektrycznego.
Masz może więcej takich teorii prądowych ?.:D
5 minut temu, 勇気が ある人 napisał:
Dalej w sumie nie wiem jak powinnam użytkować listwy..i ile rzeczy może być podlaczonych w tym samym czasie w domu.
A jeszcze jedno pytanie, na spodzie listwy jest data 2010r czy powinno się je wymieniać?
Normalnie tak jakie mają one przeznaczenie. Ważne jest moc urządzeń podłączonych i pracujących w tym samym czasie nie przekroczyła dopuszczalnego obciążenia listwy i na jednym obwodzie nie powinno być więcej niż 10 gniazdek. Data która jest na listwie to data produkcji a nie przydatności.
No i jeszcze sama listwa ma tu duże znaczenie, znaczy się jej wykonanie z dobrych materiałów. Kupując tanią chińszczyznę z przewodem gdzie jeden przewód składa się z kilku miedzianych drucików nie wytrzyma nawet podłączenia czajnika.
Jak użytkować? Zwyczajnie. Na cały tydzień zapomnieć że ona w ogóle istnieje, tylko w piątek wieczór, przed udaniem się spać i przed wyłączeniem zasilanych z niej odbiorników, podotykać ręką obudowę i sprawdzić, czy nie jest zbyt ciepła. W różnych miejscach.  To jest pierwszy i najważniejszy test. Jeśli jakaś wtyczka jest bardzo ciepła (tak samo gniazdko) to znak, że nie wolno ich używać i należy wymienić na nowe!!!
Znaczy będziesz musiała mieć pieniądze na leczenie swoich nerwów i skutków wiecznych lęków. Oraz na ratowanie domowej atmosfery, bo z Twoich słów wynika, że macie z mężem różne zdania, co niechybnie przełoży się na coraz większe problemy.
Cóż, to Twój wybór.
    • - Nie będziemy mamić górników hasłami, szczególnie związkowców, że będziemy dopłacać x miliardów do nierentownych inwestycji, do nierentownych działań - mówił minister energii Miłosz Motyka w rozmowie z Jakubem Wiechem. - Po pierwsze liczymy, że pokażą ze swojej strony w uczciwej dyskusji, jak zamierzają schodzić  z niektórych kosztów - dodał. Z budżetu na ten rok wynika, że rząd dosypie do górnictwa ponad 9 miliardów złotych. Wyliczono, że każda polska rodzina dorzuci w tym roku do górnictwa średnio 600 zł ze swoich podatków.   Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu podał, że sektor górnictwa węgla kamiennego zanotował w 2024 r. 11,06 mld zł straty netto. Co więcej, zeszłoroczne przychody ze sprzedaży węgla były o jedną trzecią niższe niż rok wcześniej. Wyniosły 25,43 mld zł wobec 37,9 mld zł w 2023 r. Oznacza to, że rentowność sprzedaży wyniosła minus 35 proc. Wgłębiając się w dane jasno widać, że spadły przychody całego sektora (z 56 mld zł do 41 mld zł), ale wzrosły koszty (z 48 mld zł do 54 mld zł). Maleje też udział węgla (kamiennego i brunatnego) w produkcji energii elektrycznej. W zeszłym roku wyniósł 57 procent. Jeszcze 10 lat temu było to 80 procent, a 20 lat temu 90 procent. I ta tendencja będzie prawdopodobnie kontynuowana.    Węgiel traci na znaczeniu i przestaje być opłacalny, dlatego coraz głośniej mówi się o tym, by z niego zupełnie zrezygnować. Górnictwo chroni jednak umowa społeczna z 2021 r., którą podpisał jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Umówiono się w niej, że Polska przestanie wydobywać węgiel kamienny dopiero w 2049 r. Obecny rząd będzie chciał to jednak zmienić. - Myślę, że w perspektywie długoterminowej, umowa społeczna będzie aktualizowana - zapowiedział Miłosz Motyka, zdradzając plan jej rewizji. Z racji, że umowa społeczna to nie ustawa, jest szansa ją zmienić bez zgody Karola Nawrockiego, który zapowiadał, że "będzie obrońcą polskiego górnika i polskiego górnictwa". Wciąż jednak konieczne będzie osiągnięcie porozumienia ze związkami zawodowymi, co może być bardzo trudne. Ekolodzy domagają się, by zupełnie odejść od węgla już w 2035 r.     Polska odejdzie od węgla szybciej, niż się wydawało?
    • To akuratnie nie jest prawdą. Smak kiełbasy dzieciństwa był inny, bo inne były rasy świń i inaczej były u chłopa w gospodarstwie karmione (głównie ziemniakami). Jakieś dwadzieścia lat temu byłem w takim ukraińskim zadupiu, gdzie ta dawna rasa świń słoninowo - mięsnych jeszcze się w zagrodach mieszkańców uchowała i smak mięsa był taki jaki zapamiętałem. Czyli to obiektywne czynniki hodowlane decydują o smaku (plus oczywiście technologia przetwórstwa), a nie wspomnienia.   To akuratnie konstrukcyjnie jest bajecznie proste, ale aby osiągnąć odpowiedni wygląd i jakość działania, trzeba znać technologię budowy, co już takie proste nie jest.
    • Trochę Cie poniosło. Ja praktycznie wędlin i kiełbas w sklepach nie kupuje. Raz że wędliny jadam "od święta" a kiełbasę kupuje tylko u znajomego gospodarza. Place 33zl/kg.  Może nie jest jakoś super wybitna ale jest poprostu dobra i to wystarczy że w przedbiegach wygrywała z tym czymś co jest w biedronce, Lidlu i innych marketach.  Dzień dobry. A czy znajdę tam instrukcje jak zbudować prosty piec? Kaflowy, szamotowy, ceglany? Poki mój jotul działa to działa ale akumulacji w nim żadnej a na tym by mi zależało.
    • To nie całkiem tak. Domowa kiełbasa ze słoika zalanego smalcem była wyborna. Teraz byłaby rarytasem. Ta po 44 zł z mączka rybną była paskudna. Ale zgadzam się - smaki dzieciństwa są ,, zaprogramowane". Budowałem jednak trzony kuchenne i piece u ludzi młodych po studiach, którzy nie mają takich wspomnień biedy jak starsi. I nie tak do końca było wszystkiego brak. Nawet teraz od  niedawna wróciłem do smażenia na smalcu a nie na oleju z dodatkami. Ludzie którzy mają wysoki poziom choresterolu  żyją dłużej i mają więcej witaminy D ze słońca a nie z tabletek.
    • Jasne, staremu się dawne czasy przypominają i będzie tęsknił nawet do biedy.    Dawniej kiełbasy mało która była dobra, a teraz wszystko co kupię na ladzie w Biedrze jest dobre.  Bo gdyby było niedobre to nikt nie kupi. A dawniej wszystko się sprzedało bo wszystkiego było brak.
