Problem z utrzymaniem ciepła w domu
bogo88
Witam wszystkich,
Posiadamy dom o powierzchni 90m2 na piętro - 2 piętra. Jeżeli chodzi o pierwsze piętro to jest mniej więcej ok, ale na drugim piętrze jest bardzo duży problem. Całe ciepło ucieka. W kwietniu chcemy zrobić remont na drugim piętrze i wszędzie chcemy dać podwieszany sufit z paneli PVC, a nad panele dać warstwę lub nawet dwie warstwy wełny mineralnej isover. Mam teraz pytanie, czy brak izolacji pomiędzy piętrem a strychem może być przyczyną, że całe ciepło ucieka?
Robert
Czy dach jest ocieplony?
Czy jest jakieś poddasze nieuzytkowe?
Czy dom jest ocieplony?
Piszesz o strychu, sa dwa pietra i strych, tak?
Jakie wysokości pomieszczeń?
Czy dach jest ocieplony? - Nie, chcemy też go ocieplić
Czy jest jakieś poddasze nieuzytkowe? - tak, strych
Czy dom jest ocieplony? - nie
Piszesz o strychu, sa dwa pietra i strych, tak? - dokładnie tak
Jakie wysokości pomieszczeń? - ok. 2,4 metra
Zacznij od ocieplenia dachu.
Jeśli to będzie trudne lub niemożliwe, ociepl podłogę na strychu.
Potem ocieplenie domu.
Sufitow podwieszanych bym nie robil, a w kazdym razie nie pchał tam wełny
  Dnia 6.01.2019 o 16:32, joks napisał:
Prawidłowa diagnoza
Na ile takie zaizolowanie pomoże? tzn. o ile mniej więcej temperatura może wzrosnąć?
Z tego co widziałem na Youtubie to dużo osób ociepla poprzez założenie sufitu podwieszanego i pcha tam wełnę
Tego nie wie nikt , ale pomoże na pewno . Strop jest drewniany czy betonowy?
Ja na YouTubie widziałem jak mechanicy samochodowi pompują piankę w progi samochodów żeby ,,wzmocnić'' i żeby wyglądało :icon_biggrin:
Strop drewniany
  Dnia 6.01.2019 o 17:02, joks napisał:
Usunąć wszystko ze strychu i zrobić tak aby wlazło w ten strop 30 cm wełny w dwóch 15 cm warstwach .
Czyli nad sufity nic nie dawać? I tak w planach mam zmianę wszystkich podwieszonych sufitów, więc za jedną robotą mógłbym dać z 15cm
Ja myślałem wstępnie, żeby zmienić panele i napchać z 30cm wełny + folia paroizolująca, a później jeszcze ocieplenie dachu (obydwa płaty) lub strychu (podłoga). Nie wiem na ile dobrze myślę.
Byłoby optymalnie  , dom miałby poduchę i to cieplutką .
W zasadzie kołderkę ..:icon_biggrin:
  Dnia 6.01.2019 o 17:16, bogo88 napisał:
To w takim razie już się pogubiłem - dawać wełnę nad panele (pomiędzy panele a dolny strop ze strychu) czy nie ?
Możesz tak zrobić , tylko czy sufit nie wyjdzie za nisko?
Na pewno każdy pokój mogę obniżyć o ok. 15cm. Teraz muszę sprawdzić czy aktualne panele są przybite do stropu lub mają stelaż. Co w przypadku gdy będzie tylko 15cm miejsca? Wełna na 15cm pomiędzy panele a strych, później 30cm na podłogę strychu?
Cześć, bogo88. Posłuchaj pierwszych uwag kolegów joks i Mrtomo. Połóz ocieplenie na stropie, na strychu.
Wciskanie wełny nad stależ gipskartonowy może skończyć się zawałką. Wełna waży.
Obniżanie stropu przy wysokości pomieszczenia 2,4m nie ma sensu SKORO masz strych!
Co więcej - zacznij od ocieplenia a potem sobie będziesz przebudowywał.
Jeśli ten strych ma wystarczającą wentylację, połóż tylko na podłodze strychu te 30 cm wełny, zrób jakąś "podłogę", która ustabilizuje wełnę i pozwoli na "komunikację" na strychu i to powinno wystarczyć. A sufity w pokojach piętra wykończ bez wełny.
Jeśli strych ma dalej pozostać nieużytkowy, to szkoda zachodu z ocieplaniem samego dachu.
Jak już ocieplisz strop kładąc wełnę na podłogę strychu (to najprościej zrobić,a zmianę czuć natychmiast), zajmij się ociepleniem ścian. Duża sprawa, koszty, ale warto. Połóż  20cm wełny. lub styropian. Wełna lepsza, ale co tam kto może, byle grubo. 20cm jest optimum (liczyłem to, a potem różne wypowiedzi potwoerdziły - 20cm jest optymalne bo nie zabija kosztami i przekłada się na oszczędności w ogrzewaniu)
Jak będziesz miał już ocieplony stoip nad 2gim piętrem (poddasze, jak się domyślam)  i ogarniesz ściany, wówczas rób ocieplenie dachu - zgodnie ze sztuką, ze szczeliną wentylacyjną - dojdziesz do tego etapu, to dowiesz się o co chodzi.
Tak wg mnie.
Pozdrowienia. Trzym się ciepło.;)
PeZet
Nie będę dawał kartongipsu, chce dać panele PCV lub panele hdf.
Jak nie dam wełny nad panele to ciepło będzie utrzymywać się pomiędzy strychem a panelami. Wysokość pomieszczenia wynosi ok. 2,6m. Pomyliłem się. Chciałbym obniżyć pokój do 2,4m.
Pomiędzy strychem a panelami będziesz utrzymywac zimno, a nie ciepło. Zasada jest taka: powietrze ma stać. A stoi, jak ma w czym stać. Powietrze stoi w wełnie, stoi w piance, stoi w styropianie, bo sa malutkie komory. A w dużej przestrzeni między panelami a strychem powietrze cały czas stygnie i grzeje się, stygnie i grzeje się, i wędruje góra - dół - góra - dół. Stąd nie ma izolacji, tylko jest zimno. Wpakuj wełnę, to będzie okej. Powietrze jest najlepszym izolatorem, o ile stoi.
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Tak.
  Dnia 6.01.2019 o 17:40, bogo88 napisał:
Tak się teraz zastanawiam, jak będzie lepiej - sam nie wiem.
Jesli chcesz użytkowe poddasze - to ociepl dach, jeśli chcesz mieć strych nieocieplony, to daj wełnę na strop piętra. Nie pod tylko na strop. 30 - 40 cm . Welny lub styropianu.
Aha - nawet, jak będziesz mia ocieplony dach, to i ttak na stropie piętra powinno być z 10 cm wełny żeby dodatkowo ocieplić i wytłumić piętro.
Ocieplanie stropu od wewnatrz ( zdołu) jest wadliwe i  dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie możesz to zrobić od góry.
Zły pomysł. wysokośc est mniej komfortowa, obniżasz standard pomieszczenia. Jak masz 2.6m wysokości - to nie pchaj żadnych paneli, wykończ sufit istniejącego stropu i zgłowy.
  Dnia 6.01.2019 o 17:52, PeZet napisał:
Pomiędzy strychem a panelami będziesz utrzymywac zimno, a nie ciepło. Zasada jest taka: powietrze ma stać. A toi, jak ma w czym stać. Powietrze stoi w wełnie, stoi w piance, stoi w styropianie, bo sa malutkie komory. A w dużej przestrzeni między panelami a strychem powietrze cały czas stygnie i grzeje się, stygnie i grzeje się, i wędruje góra - dól - góra - dół. Stąd nie ma izolacji, tylko jest zimno. Wpakuj wełne, to będzie okej. Powietrze jest najlepszym ilozlatorem o ile stoi.
nie rozumiem... w takim przypadku wydaje mi się, ze ciepłe powietrze z pokoju będzie uciekać przez lukę pomiędzy panelami, a stropem
  Dnia 6.01.2019 o 17:54, zenek napisał:
Tak.
Nie mogę wykończyć istniejącego stropu bo jest samo drewno... a panele, które teraz są założone wymagają wymiany ;)
Jeżeli nie ma wełny to powietrze się porusza zgodnie z drugą zasadą dynamiki pomiędzy temperaturą na dworze, a w domu. Dając wełnę ograniczam ruch powietrza i w ten sposób powstaje poduszka powietrzna, która izoluje - dobrze rozumiem?
Drewno też można wykończyć - nie piszesz konkretnie jak to wygląda.
Powietrze bedzie ci uciekać, jak masz dziurawy strop. Jeśli nie, to będzie się oziębiać na zimnym stropie, zostawiając parę wodną, ktora tam sie bedzie skraplać, i wróci zpowrotem do pomieszczenia w postaci kropli, chyba że zostanie na panelach i w stropie jako wilgoć.
Strop wygląda tak jak w starych domach: Legary, krokwie i słoma... niestety
Z powyższego jestem w 90% pewny, że strop jest dziurawy, dlatego chciałem dać wełnę pomiędzy panele, a strop
Przede wszystkim najważniejsze info: dom ma około 100 lat
Edytowano przez bogo88 (zobacz historię edycji)
  Dnia 6.01.2019 o 19:05, MrTomo napisał:
Dom ma sprawną wentylację?
Jak zaczniesz ocieplać a nie masz wentylacji zaczną się problemy z wilgocią.
Raczej tak, po czym mogę to stwierdzić?
Tak się zastanowiłem nad ociepleniem podłogi strychu. Płaty dachu są pod takim kątem, ze praktycznie dojście do krawędzi podłogi jest niemożliwe. Co w takim przypadku?
Jaką masz tą wentylację - podejrzewam, że grawitacyjną?
Trzeba sprawdzić drożność kanałów w kominie (ach)
Trzeba sprawdzić czy do kratki wciąga czy z kratki dmucha.
tak, grawitacyjna, kanały w kominie drożne, a do kratki wciąga na zewnątrz
No to nic bym nie zmienił w swoich wcześniejszych wpisach
I dlaczego strop "niestety" - normalny drewniany i tyle. Aha - nie ma krokwi w stropie - raczej belki, deski, podciąg- może cos jeszcze?
Tzn masz dach oparty bezposrednio na poziomie podłogi strychu? Nie ma murłaty? Najlepiej zrób jakąś fotkę....
Murłata jest, ale kąt nadal jest bardzo mały i nie da się wcisnąć do krawędzi strychu, co bardzo utrudnia uszczelnienie samego dachu oraz dokładne przygotowanie ocieplenia strychu
Masz jakieś konkretne (marka, nazwa...) na uwadze?
Jak i czym masz pokryty dach?
Wełnę w takie kąty można "wdmuchnąć" - jest taka metoda...
Tyle, że warstwa w kącie może być przymała...
Panele VOX PCV
Dach - deski i papa
i tu może być mostek termiczny - przydałoby się zdjęcie, tak jak sugeruje zenek.
No, tak - wełna na panele, ale NA PEWNO i docieplenie od strony strychu!
Tylko że nie bardzo podoba mi się - zaznaczam, że to moje zdanie - materiał tych paneli, ich elastyczność, potrzebny będzie stelaż dość gęsty, dobry sposób mocowania paneli (możliwość pękania panela przy mocowaniu klamerkami)...
Taki panel na pionowej ścianie inaczej zachowuje się niż - tak jak planujesz - w poziomie, mocowaniu od dołu i jeszcze dodatkowo obciążony wełną...
  Dnia 6.01.2019 o 21:02, MrTomo napisał:
Da się to spokojnie zrobić, byle z głową
no i z odpowiednią ilością kasy...
Ale pomysł jest dobry!
Poprawiłem, bo oczywiscie na dekach nie papie.
Minus taki, ze ciezko bedzie zrobic ocieplenie grubsze niz 15cm.
Trzeba by przymocowac belki rownolegle do dachu w odstępie szerokości wełny.
Potem idąc od kalenicy zrywać papę i wkładać wełnę. Na to przymocować folię wysokoparoprzepuszczalną i tak do okapu posunąć się w dół rzędami.
Potem na to kontrłaty, nowe deski i papa.
Kasa oczywiście...
Pytanie w jakim stanie jest dach, może i tak trzeba zmienic papę?
No i w jakim stanie krokwie.
Podejrzewam, że w 100 letnim domu są
potężne, byle zdrowe
Edytowano przez MrTomo
Literówka (zobacz historię edycji)
Wtedy chyba ruszt przymocowany do belek stropu, na nim wełna i paroizolacja, a do rusztu przymocowane panele
Jeśli nie uda sie ocieploc dachu od spodu, w twoim przypadku można zrobić to od góry.
Dobra propozycja. Wtedy na stropie wystarczy cienka warstwa wełny jako termo i akustyczna izolacja.
