Montaż stelaża problem dylatacji
Mam dylemat jak prawidłowo zamocować stelaż wc a mianowicie jak z dolnym mocowaniem, ogrzewanie bedzie podłogowe wiec przydało by się zrobic dylatację dolnego mocowania, na poddaszu wymysliłem sobie że przykręcę go do stropu i wylewke anhydrytowa zrobię do jego zabudowy czyli nóg nie zaleję anhydrytem. Myślę że takie rozwiazanie bedzie OK
A co na dole gdzie jest grubo styropianu a pod nim izolacja szkoda psuć izolacji.
Na dole mam małe pomieszczenie gdzie jest sam kibelek szerokość  tylko 1m czy jak zrobie dylatację szerokosści pomieszczenia przed samą zabudową stelaża wyjdzie wtedy kawałek 1m na jakieś 20 cm czy  bedzie to stabilne jak przykręce nogi stelażą? pewnie jak by się uparł to by rakoma taki kawałek podniósł/
Jak to powinno być rozwiązane ?
Nie bardzo rozumiem w czym problem. Przy ogrzewaniu podłogowym typowa grubość wylewki to ok. 6,5 cm. Bez problemu wytrzyma obciążenia spowodowane WC na stelażu. Można go umocować do wylewki. A robienie specjalnych dylatacji nie jest konieczne. Co najwyżej w dolnej warstwie wylewki (nad rurami) można zrobić wzmocnienie z 2 warstw stalowej siatki zgrzewanej.
czyli według ciebie mimo że wylewka w pewnym stopniu pracuje nie spowoduje to pęknięć gdy nie bedzie dylatacji ?
Ale nie anhydrytu.
Z kolei ja nie rozumiem co chcesz dylatować
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Ja bym w tym miejscu zrobił ewentualnie odrobine cienszą warstwę izolacji o 1-2cm.
czyli 2 cm mniej styropianu i normalnie przykrecać do wylewki bez żadnych dylatacji podstawy stelaża ? będzie tam zabudowa stelaża z płyty GK czy w takim przypadku mogę to wszystko na sztywno skręcać ?
Czyli było by tak
stelaż górą przykręcony do wytynkowanej ściany dołem do wylewki z anhydrytu (bez dylatacji podstawy) na to obudowa GK połączona ze stelażem scianą i wylewką
Z tego co czytałem to trochę nie bardzo tak mozna ale może to tylko teoria a w praktyce każdy robi inaczej
Dylatację to zrobiłbym na styku nóżek stelaża a wylewki (np. przekładką gumową) a nie na styku wylewek.
Ocieplenie zrobiłbym cieńsze w tym miejscu, żeby więcej anhydrytu było.
Ale to bardziej asekuracyjnie.
Możesz dać też kawałek siatki, jak pisze @Redakcja
Weź poprawkę, że nigdy tego nie robiłem - piszę jak bym zrobił gdybym tak robił
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
