Pomocnik Napisano 3 stycznia 2019 #1 Napisano 3 stycznia 2019 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady Jak uważacie, czy zastosować folię refleksyjną pomiędzy deskowanie a wełnę mineralną (zachowując dylatację)? Mój kier. budowy mi tak zaleca, mówi, że to zapobiega wywiewaniu wełny. Sam nie mam zdania. Co radzicie?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 3 stycznia 2019 #2 Napisano 3 stycznia 2019 Jak będzie wentylowana połać dachu? Ile i jakich ma mieć warstw wraz z pokryciem, gdzie będą szczeliny wentylacyjne? Folia refleksyjna (metalizowana) oddzielona od ocieplenia szczeliną wentylacyjną może obniżyć straty ciepła. Ale źle ułożona może zepsuć wentylacje połaci dachu. Dlatego pytam o układ warstw.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 3 stycznia 2019 #3 Napisano 3 stycznia 2019 Folie refleksyjną ewentualnie umieszcza się jako paroizolacje od strony pomieszczenia pozostawiając dystans do poszycia np. z płyt g-k. Od strony pokrycia dachu - pod deskowaniem - umieszcza się folię paroprzepuszczalną, która również pełni funkcję ochrony przed wydmuchiwaniem wełny. 1
Jani_63 Napisano 3 stycznia 2019 #4 Napisano 3 stycznia 2019 33 minuty temu, Pomocnik napisał: Jak uważacie, czy zastosować folię refleksyjną pomiędzy deskowanie a wełnę mineralną (zachowując dylatację)? Mój kier. budowy mi tak zaleca, mówi, że to zapobiega wywiewaniu wełny. Sam nie mam zdania. Co radzicie? I to musi być akurat folia refleksyjna? Twój kierbud naciąga Cię na koszty. Folia folii nierówna, ale w tym miejscu w swojej funkcji całkowicie bez sensu. 1
Eksperci Rockwool Napisano 4 stycznia 2019 #6 Napisano 4 stycznia 2019 (edytowany) Jeżeli ma coś zapobiegać przed intensywnym przepływem powietrza pod deskowaniem to powinna być to wiatroizolacja. To są membrany paroprzepuszczalne, a folie aluminiowe mają bardzo duży opór dyfuzyjny. Dlatego są stosowane od wnętrza pomieszczeń jako paroizolacje. Wywiewanie wełny to problem z produktami do ocieplenia o bardzo małej gęstości. Edytowano 4 stycznia 2019 przez Eksperci Rockwool (zobacz historię edycji)
MIRKO 100 Napisano 7 stycznia 2019 #7 Napisano 7 stycznia 2019 Bardzo dziękuję za wszelką informację. Myślę, że ta ostatnia mi wszystko wytłumaczyła. Otóż faktycznie chodziło o folię miedzy deski a wełnę ( nawiasem pisząc jaką wełnę zastosować?). Czyli tu stosujemy wiatroizolację (membranę paroprzepuszczalną), potem dwie warstwy wełny i folię aluminiową lub membranę paroizolacyjną. Czy dobrze to zrozumiałem?
Jani_63 Napisano 7 stycznia 2019 #8 Napisano 7 stycznia 2019 Dokładnie. W przypadku folii refleksyjnej wymagana jest jeszcze pustka powietrzna aby mogła ona zadziałać zgodnie z przeznaczeniem. Wełnę dobierasz kierując się ilością miejsca na nią i współczynnikiem lambda wełny tak żeby uzyskać wymagany współczynnik przenikania ciepła. Jeśli za cel przyjmiesz normy które wejdą w życie w 2021roku to na pewno będzie dobrze. 1
MIRKO 100 Napisano 7 stycznia 2019 #9 Napisano 7 stycznia 2019 Krokwie mają wysokość 20 cm. Myślałem dać wełnę 15 cm, żeby zachować 5 cm szczelinę, potem drugą warstwę wełny też 15 cm.
MrTomo Napisano 7 stycznia 2019 #10 Napisano 7 stycznia 2019 Dobrze. Nastepnie folię paroizolacyjna. Jeśli refleksyjna, to około 2cm odstepu do plyty sufitowej gk
