do starej instalacji CO 3/4 podłączyłem nową z Pex 1/2 i grzejniki nie grzeją co jest przyczyną grzejnik odpowietrzony z poczatku zaczął się nagrzewać ale przestał czy to nie jest przypadkiew wina zmiany przekroju?
Rozwiń
Zbyt ogólnikowo opisałeś.
Jakie grzejniki i ile ich dodałeś? Czy ta instalacja ma pompkę c.o.?
Z tego co widzę, to zmniejszyłeś przekrój na zasilaniu i na powrocie więc nie powinno być problemu z rurami, problem jest z grzejnikami bo mają różne opory i do tego dochodzi na pewno brak spadku bo jeżeli nie ma pompki to masz c.o. grawitacyjne.
Musisz zamontować pompkę inaczej nic nie będzie grzało.
  Dnia 15.12.2018 o 17:16, ferdek196 napisał:
no tak tylko że na śrubunkach rury są wręcz gorące a już za redukcją zimne to tak jak by nie puszczało ciepła już na pex-a
Rozwiń
Bo pexy masz powyginane jak paragrafy, a ogrzewanie masz grawitacyjne więc nie ma co i kto tej wody pchnąć dalej.
  Dnia 15.12.2018 o 17:20, ferdek196 napisał:
wydaje mi się ze jednak powinno może po prostu zrobiła się bańka powietrzna
Rozwiń
przed modernizacją jakie rury miałeś do grzejników? na pewno metalowe i miały zachowane odpowiednie spadki więc grawitacja działała, teraz zmniejszyłeś przekrój i na dodatek jak widać na fotkach rury są powyginane i zakrzywione więc jak ma woda swobodnie przepływać/krążyć?
Tylko pompka ratuje sytuację w tym przypadku.
Przy krążeniu grawitacyjnym rurki zasilające muszą iść cały czas pod górkę, powrót na dół. Jedna mała dolinka i grawitacja nie działa.
  Dnia 15.12.2018 o 17:26, ferdek196 napisał:
to fakt postaram coś z tym zrobić
Rozwiń
Zamontuj na zasilaniu z pieca na bajpasie pompkę c.o. i będzie git :)
Rozwiń
I zasilająca grzejniki rurka musi być powyżej górnej krawędzi grzejnika.
do starej instalacji CO 3/4 podłączyłem nową z Pex 1/2 i grzejniki nie grzeją co jest przyczyną grzejnik odpowietrzony z początku zaczął się nagrzewać ale przestał czy to nie jest przypadkiem wina zmiany przekroju?
Rozwiń
Ta instalacja jest otwarta czy zamknięta? Możliwe, że jeden pion się zapowietrza. Inne grzejniki po drodze w tym samym "obiegu" są zapowietrzone?
Ja miałem taką sytuację, zanim nie zmodernizowałem instalacji na tyle by zminimalizować zapowietrzanie - zamknąłem ją :)
W poprzedniej wersji mojej instalacji naczynie otwarte pracowało niestety nieprawidłowo z racji błędnego podłączenia pionów grzejnikowych. Jeden grzejnik wiecznie się zapowietrzał.
Założyciel nie podał informacji, czy jest to obieg wymuszony czy grawitacja?
I tak od słowa do słowa mamy wypowiedź Eksperta Cezarego, którą rozumiem tak - wpływ na ten stan może mieć najmniejszy szczegół, który przeoczyliśmy.
W takim razie obieg wymuszony jest tu wskazany, co nie znaczy, że pompa musi na trzecim biegu pracować.
Pisałem, że u mnie przy starej wersji ciągle się jeden pion zapowietrzał ponieważ był źle podłączony do naczynia i jak stwierdził hydraulik - to działa jak syfon i będzie się zapowietrzać. Nie wiem czy zgadł czy wiedział, teraz mam już z głowy ponieważ instalacja zamknięta.
Można też zamknąć grzejniki, które grzeją i zostawić tylko otwarty ten zapowietrzony. Zamknąć głowicę, odpowietrzyć, otworzyć głowicę a potem włączyć pozostałe grzejniki.
