Garaż dla klasyka.
Witam.
Muszę szybko podjąć decyzję w tej sprawie. Szybko bo byłem zdecydowany (po zapewnieniach wykonawców) ale po przeczytaniu kilku wątków w sieci lekko zwątpiłem.
Chodzi o to czy powinno się stosować otwarto-komórkową piankę PUR ezpośrednio na deskowanie.
Sprawa jest o tyle nie typowa że chodzi o garaż. Garaż mam mam ocieplony styropianem w podłodze (10cm), sciany są wybudowane z Porothermu 25 + 5cm styropianu a na to tynk akrylowy...
Dach: deskowanie na krokwiach, papa i na tym gont bitumiczny.
Garaż jest w zasadzie wolnostojący, łaczy go dach z drugim budynkiem gospodarczym (nie ocieplony skład na opał i narzędzia ogrodowe), dwustanowiskowy. Jest w nim piec na paliwo stałe z nadmuchem i rozprowadzeniem ciepłego powietrza który będzie czasem odpalany gdyby np zimą zaistniała potrzeba majsterkowania.
Mam też zroiony GWC który pracuje z zastosowaniem zegara. Gruntowy wymiennik ciepła jest napędzany dwoma wentylatorami fi150mm o mocy 20W każdy, je z kolei zasila solar, akumulator i przetwornica.
Chcę aby w garażu nigdy nie było poniżej i to się sprawdza. Jednak latem bardzo mocno garaż się nagrzewa od dachu. Stąd pomysł aby docieplić dach otwartą pianką ok 15cm (między krokwiami). W garażu będę trzymał m.in. klasyka. :)
Moje pytanie jest następujące czy po takim zabiegu nie narażę deskowania na gnicie itp?
Można psikać PUR bezpośrednio na deski?
PS.
Proszę Was o szybką odpowiedź bo inne forum zawiodło a muszę podjąc decyzję jutro...
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Zabieg dość ryzykowny zwłaszcza gdy jest brak wentylacji,  a zimą wjeżdża zaśnieżony pojazd. Bezpieczniej będzie np. podwiesić izolowaną podsufitkę i zapewnić dobrą wentylację pod dachem
Wentylacja jest... mam komin i trzy kanały: ogniowy i dwa wentylacyjne. Komin jest po jednej stronie a mechaniczny napływ powietrza z zewnątrz po przeciwległej.
Powiem nawet że wentylacja jest skuteczna bo wspomagana mechanicznie. Dołączyłem załącznik.
Budowa sufitu nie wchodzi w grę, wolałbym zrezygnować z tego ocieplenia w ogóle...
@demo
Producenci czy też wykonawcy napiszą wszystko, biorę na nich poprawkę.
Psiknę ale nie 15cm a raczej jakieś 10cm, zastanawiam się... Otwartej pianki oczywiście...
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
