Jaki preparat dobrać do zabezpieczania drewna na zewnątrz i wewnątrz domu?
Drewno to materiał naturalny i uniwersalny. Wyrabia się z niego dziecięce krzesełka i przenoszące ogromne obciążenia więźby dachowe. Płoty, narażone na działanie deszczu i słońca oraz podłogi, którym zagraża nasze obuwie, ścierające je przez całe lata. Zważywszy na to, jak różne zadania stawiamy przed drewnem i w jak rozmaitych warunkach przychodzi mu funkcjonować, nie dziwi duży wybór środków przeznaczonych do jego zabezpieczania.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/chemia-budowlana/a/791-jaki-preparat-dobrac-do-zabezpieczania-drewna-na-zewnatrz-i-wewnatrz-domu
Ja mam prostą zasadę - do wnętrz lakier. Na zewnątrz impregnat lub olej. Nie używam bejcy.
  • 8 miesiące temu...
Gość terlik
Wszystko bardzo fajnie, domek przydatny tylko o niego też trzeba zadbać, a chodzi mi tu o prawidłową impregnację. Bez tego w dwa trzy lata zamieni się w ruinę. Dlatego warto zastosować do impregnacji Vidaron. Domek będzie w tedy w pełni funkcjonalny
w zeszlym tygodniu odnawialam plot drewniany uzylam do tego oleju do drewna marki vidaron ktory nadaje drewnu naturalny i szlachetny wygląd więc myślę, że i ze schodami da radę
Istnieje kilka rodzajów preparatów. Wybiera się je, zwracając uwagę na wykończenia materiału. Innego środka użyjemy do konserwacji mebli, innego zaś do ochrony drewna budowlanego i konstrukcyjnego. Innym rodzajem ochrony drewna są impregnaty powłokotwórcze. Nadają się one do malowania drewna na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Gość Technolog
Nie ma lepszego sposobu impregnacji drewna niż szlifowanie lub opalanie i każdy specjalista o tym wie. Dlaczego kołki wbijane przez leśniczych w lesie potrafią pomimo wbicia w ziemię (która jest mokra, wilgotna, etc) wytrzymać wiele lat? Dobra rada, jeżeli chcesz mieć drewno naprawdę na lata: - szlifuj (żaden lakier nie zabezpieczy tak drewna jak dobre szlifowanie) począwszy od granulacji P80 / P150 lub P180 kolejno ścinaj włosy drewna, najlepiej szlifować zgodnie z usłojeniem. - teraz opal drewno delikatnie - przeszlifuj (zmatowiej) delikatnie papierem P280 i teraz... Popatrz ile lakieru zaoszczędziłeś poprzez w/w proces? Dla bardzo wymagających można jeszcze pokusić się o P360 przed lakierowaniem/olejowaniem. Pozdrawiam
Lakier zaoszczędzony, ale pracy włożono tyle, że taniej byłoby posrebrzyć. Teraz pomnóż to przez 3 tysiące sztachet do płotu...
Emerytura czeka po skończeniu szlifowania.
Można jeszcze politurę nałożyć dla większej pewności :)
Jeżeli chcesz mieć drewno naprawdę na lata: - szlifuj (żaden lakier nie zabezpieczy tak drewna jak dobre szlifowanie) począwszy od granulacji P80 / P150 lub P180 kolejno ścinaj włosy drewna, najlepiej szlifować zgodnie z usłojeniem. - teraz opal drewno delikatnie - przeszlifuj (zmatowiej) delikatnie papierem P280 i teraz
Mooooooooże maszynowo, kiedy sztachety mamy jeszcze luzem, mooooże.
Ale na gotowym już ogrodzeniu, przy jego odnawianiu i konserwowaniu - robienie tego wszystkiego.....czarno widzę.
Gość Ciekawa
Mam pytanie czym pomalować drewniane ściany coś jak boazeria w drewnianym domku letniskowym?
Gość Zyga
Wymylem karczerem domek drewniany zeszlo cala sinizna duze cisnienie I czym teraz zabezpieczyc uzywalem poprzednio vidaron bylo slabo jak mam zabezpieczyc domek
  • 9 miesiące temu...
Ja do pielęgnacji drewna używam od dawna Vidaronu własnie. To według mnie jedne z najlepszych impregnatów. Oczywiście należy odpowiednio przygotować drewno. Vidaron łatwo się rozprowadza i szybko schnie. Zabezpiecza na długi czas
vidaron sprawdzil sie u mnie super - zarowno przy impregancji mebli wewnetrznych jak i zewnetrznych. odporny na rysowanie, grzyba, czy plesn.wydajny i w przystepnej cenie jak na te jakosc
Jeżeli masz stary płot do odnowienia - racja - trzeba rozkręcić, położyć na kobyłke, oczyścić, od nowa zabezpieczyć. Poza tym, przeciez mamy 4 płaszczyzny i wszędzie pędzel nie dojdzie. Potem ludzie bajki powielają, że ten lub inny preparat jest zły bo po sezonie się zaczął łuszczyć :).
Używałem Vidaron i wytrzymał tylko rok na słońcu drewno niestety spękało.
Jakie drewno, jakie rozmiary, w czym? I czemu było mokre?
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
