Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
bisovsky
Rok temu uruchomiona instalacja grzewcza. Niestety nie było mnie stać  żeby od razu wykonać sterownie.  Proszę was o pomoc w doborze urządzeń oraz jak to wykonać. Chcę zrobić to przed zimą. Niestety wszyscy instalatorzy z którymi się kontaktowałem nie mają czasu.
Dom o powierzchni użytkowej około 170m2. Piwnica, piętro (salon kuchnia z jadalnią, korytarz i łazienka) i poddasze użytkowe (3 sypialnie, garderoba, korytarz i łazienka). Wszędzie ogrzewanie podłogowe. W łazienkach ręcznikowce podłączone do rozdzielaczy podłogówki. Do kotła gazowego De Dietrich MCR3 Plus podłączony czujnik pogodowy oraz jeden termostat (umieszczony w salonie) sterujący piecem na zasadzie ON/OFF. Piec nie posiada żadnego panelu sterowania, obsługuje 2 rozdzielacze po 8 pętli (jeden rozdzielacz umieszczony w kotłowni, drugi na poddaszu) oraz  zasobnik CWU z pompą.
Chciałbym wykonać sterowanie ogrzewaniem podłogowym. Na piętrze chciałbym umieścić czujnik w łazience, kuchni i salonie. Na poddaszu 3 czujniki w sypialniach i 1 w łazience. Niestety instalatorzy nie rozprowadzili wszędzie kabli gdzie bym chciał umieścić czujniki. Na piętrze w salonie dwa kable 3 żyłowe które poprowadzone są do rozdzielaczy w piwnicy. Na poddaszu są poprowadzone kable z sypialni do rozdzielacza w garderobie. Brak połączenia z kotłownią. I Brak  instalacji w łazience.
Zamieszczam „schemat instalacji”.
Uważasz, że teraz tu ktoś Ci poda przepis jak wykonać sterowanie? Udaj sie do instalatora który Ci robił instalację i niech on dopowie i doradzi oraz zamontuje i uruchomi.
Udzielenie porady tak aby ona oddała w 100% Twoje oczekiwania  nie będzie łatwa, bynajmniej ten kto zna sie na tym nie udzieli takiej porady tylko teoretyk któremu sie wydaje napisze że jak zrobisz tak i tak to będzie dobrze. Bynajmniej ja tak to widzę. Poczekaj może ktoś, coś jeszcze tu bardziej merytorycznego skrobnie.
Nie mam siłowników w rozdzielaczu. Ja to widzę tak: w rozdzielaczach montuje siłowniki połączone z urządzeniem sterującym. W pokojach termostaty(przewodowe i bezprzewodowe) które wysyłają sygnał do urządzenia sterującego, te zaś zamyka lub otwiera siłowniki.W salonie chcę mieć główny panel sterowania, opcjonalnie sterowanie z poziomu smartfona/laptopa.  Pozostaje kwestia wyboru takich urządzeń które będą współgrały z kotłem. Myślałem nad rozwiązaniem firmy TECH Sterowniki.
Musisz zacząć od jakiegoś projektu.
Trzeba zadbać o wyłaczanie kotła, chyba że zostawisz jakieś pętle bez siłowników.
Na piętrze i parterze osobne regulatory bo to dwa różne światy.
Właściwie chyba masz wszystko zaplanowane to doprowadź przewody tam gdzie ich nie masz. Porównaj ze trzy firmy produkujące sterowniki, zwłaszcza pod względem supportu i gwarancji.
I zmiana temperatury w pokojach już po 6 godzinach zacznie być odczuwalna. :icon_biggrin:
Znowu nie rozumiem... a w zasadzie nie rozumiem, że bisovsky nie rozumie :D (żeby znowu Zenuś nie wpadł i mi nie próbował tłumaczyć).
Panie kochany podłogówką steruje się tak: początek sezonu grzewczego- uruchamiasz. koniec sezonu- wyłączasz.
Jeśli chciałeś mieć ogrzewanie "sterowalne" trzeba było wybrać kalafiory, albo inne ustrojstwo, które ma względnie szybki czas reakcji.
Moim zdaniem wyrzucisz pieniądze w błoto... ale Twoja kasa i jak masz chęć to no problemo.
I ten rok tak Ci ”dał popalić", tak Cię nie zadowolił i tak zawiódł Twoje wyobrażenie o grzaniu, że postanowiłeś to wszystko skorygować i rozpocząć rozbudowę instalacji o super-sterowanie?
Czy może naczytałeś się, że TAK TRZEBA?
Możesz to zrobić bezprzewodowo - bezprzewodowe termometry, które będą współpracowały z głowicą (zaworem na rozdzielaczu) https://www.auraton.pl/produkty/auraton-200-tra/. Auraton ma w ofercie takie  produkty. Można zastanowić się nad termostatami przewodowymi lub bezprzewodowymi.
Tu jest listwa bezprzewodowa na kilka stref podłogówki
https://www.auraton.pl/produkty/auraton-rth-8d-pro/
Do tego potrzebne są jeszcze termometry żeby zawór w porę się otwierał lub dławił.
Tam gdzie masz wyprowadzoną instalację elektryczną skorzystaj z rozwiązań przewodowych a tam, gdzie nie masz - rzecz jasna - bezprzewodowych.
https://www.auraton.pl/produkty/auraton-t-1-r/
Dokładnie przestudiuj ofertę Auraton i dodatkowo zadzwoń na infolinię - tylko musisz dokładnie określić zagadnienie.
Sterowanie kotła De Dietrich może również odbywać się bezprzewodowo sterownikiem Auratona.
1. Możesz kupić pokojowe sterowniki Autaon, podłączyć je do siłowników i będzie to jakoś działało.
2. Możesz kupić sterownik j.w. Auratona lub ciekawe rozwiązania Bero i sterować kotłem no/off i też jakoś będzie działało.
Pierwsze rozwiązanie jest proste, niezależne od tego co teraz masz, ale jak nagrzejesz salon a w jakimś pokoju będzie zimno, to kocioł nie będzie o tym wiedział i nie włączy się.
Drugie rozwiązanie jest o tyle lepsze, że centralnie sterujesz wszystkimi siłownikami i kotłem na zasadzie on/off. Ale ma jedną wadę, masz kocioł De Dietrich MCR3 Plus, do niego pewnie dedykowany sterownik komunikujący się z kotłem po OpenTherm. Na tym sterowniku możesz sporo podglądać i ustawiać. Sterując on/off musiał byś zrezygnować z tego dedykowanego sterownika.
Jak chcesz mieć full wypas zgodny z OpenTherm, to musisz poszukać czegoś, co z tym współpracuje, szukaj pod hasłem "sterowanie strefowe opentherm".
Być może system BeSmart od Beretty, może coś Honeywella. Temat jest szeroki i kłopotliwy o tyle, że niby OpenTherm to otwarty protokół z którego korzysta wielu producentów, ale nie wszyscy producenci postępują wg. tych samych zasad i nie wszystkie urządzenia ze sobą współpracują. Zdaje się, że akurat z De Dietrich jest akurat całkiem nieźle.
Instalatorzy kotłów i instalacji CO raczej Ci w tym nie pomogą poza podsunięciem dedykowanego albo uniwersalnego sterownika. Mój serwisant od kotła jak go zapytałem o czujnik pogodowy, to powiedział, że to tylko problemy robi. Jak ktoś się tym nie interesuje i nie lubi nowości, to woli to co zna i rozumie.
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
