Wełna a wentylacja na poddaszu
witam
wykonanie szczeliny nad wełną mineralną jest bbbardzo ważne, najprościej można to uzyskać stosując technologię rygips ( konstrukcja łyżeczkowa montażu profili ), obniżamy zabudowę płyt g-k zwiększając prześwit nad ociepleniem, jeżeli dach był kryty papą a na papie leży dachówka lub blacha to na szczycie kalenicy pod gąsiorami należy przeciąć papę, żeby para miała ujście lub wykonać parę na każdą stronę wyjść odpowietrzających nad obróbkę dachu. pozdr. piotrekk
Mąż mówi że dobry patent to cienki drut przeciągnięty przez dziurki nawiercone w krokwiach min 3 cm od wierzchu,trzeba drut naciągnąć jak strunę.Drut trzeba dać co 25 cm.Układając wełnę dopychamy ją do owych drutów i otrzymujemy prawidłową przestrzeń wentylacyjną. icon_smile.gif
My zrobiliśmy tak: w odległości 2-3 cm od folii wbiliśmy haczyki, przez które przeciągnęliśmy (mocno naciągając) sznurek do snopowiązałki, a w niektórych miejscach nabiliśmy listewki o grubości ok. 2,5 cm. Krokwie mają 18 cm. Miedzy krokwie położyliśmy wełnę o grubości 15 cm, a w poprzek (już na krokwie) drugi rodzaj wełny o grubości 10 cm. Rocwool ma określone rodzaje wełny do takiego położenia.
Jak uzyskać szczelinę wentylacyjną pomiędzy wełną a folią paroprzepuszczalną na poddaszu gdy grubość krokiew wynosi zwykle 14 cm a wełny nawet 25 cm.Masz pomysł podziel się.
Cze.to dobre patenty/Sznurki,drut/a jak przytrzymać drugą warstwę wełny żeby nie spadała w czasie montażu?Pozdro
  • 8 miesiące temu...
Trzeba nasadzić wełnę na zaczepy od mocowań szyn sufitowych i wiązać sznurek na krzyż od zaczepu do zaczepu .Bob icon_biggrin.gif
Ja osobiście nie pozwoliłbym sobie założyć wełny mineralnej o grubości 25cm na 14 cm krokwie. Przecież zgnieciona welna ma gorsze właściwości i dodatkowo podatna jest na gnicie.
Masz jakiegoś artystę inwestora?
A kto tu mówił o gnieceniu wełny?Wełna np 15cm pomiędzy krokwie,podbitka z łat 4cm dla uzyskania wysokości krokwi 18cm,czyli dla wełny i 3cm wentylacji ponad wełną.Pod to 10cm wełny w poprzek pod krokwie i mamy 25cm izolacji cieplnej.Bob icon_biggrin.gif
Na razie czytam czytam i nic nie rozumiem. Jedna warstwa poziomo, druga w poprzek.. to się układa jak kilim na krosnach?
Czy nie jest tak że jeżeli mamy dobrze wykonany dach z przstrzenią wentylacyjną pomiędzy pokryciem a folią paroprzepuszczalną to wtedy wełnę można docisnąć do tej folii ?
Bob no to co to za problem jak możesz zejść z sufitem w dół? Było od razu tak pisać, ja sądziłem, że ktoś chce sufit od razu pod krokwiami. Dylot istnieją systemy w których nie musi być przerwy, jednak zwykle trzeba jednak zachowac odstep.
Ogólnie w necie można znaleźć informacje, że wełnę dociska się do foli wysokoparoprzepuszczalnych (np. "Murator"). Z drugiej strony wiele osób twierdzi że szczelina musi być. I teraz nie wiem, czy po prostu niewielu stosuje takie folie czy jednak jaka ta folia by nie była to wolą żeby ta szczelina jednak była...
Z robieniem szczeliny jest jednak trochę roboty... Moze ktoś z doświadczeniem spróbuje przedstawić za i przeciw zastosowaniu szczeliny przy foliach wysokoparoprzepuszczalnych oraz stosowaniu tych folii?
Szkoła jest jedna .Przy stosowaniy folii wysokoparoprzepuszczalnej możemy docisnąć wełnę do folii gdyż jest w stanie odprowadzic calą pare wodną .Przy folii niskoparoprzepuszczalnej musimy pozostawić szczelinę wentylacyjną gdyż taka folia nie odprowadza pary w całości .Wybór należy do inwestora bo jest spora różnica w cenie.Bob icon_biggrin.gif
Dla wykonawcy folia wysokoparoprzepuszczalna jest wygodniejsza w robocie , potrzeba mniej czasu na wykonanie ocieplenia bo nie potrzeba tworzyć szczeliny wentylacyjnej.Bob icon_biggrin.gif
Tworzenie szczeliny wentylacyjnej jest aż tak skomplikowane?
Szybciej, łatwiej i prościej jest wepchnąć wełnę między krokwie i już, niż mocować i ciągnąć linki,sznurki, druty czy kto co tam woli między krokwiami, a jeszcze jak wymiar nie pasuje i przez te 2 cm trzeba kobinowć albo z wełną albo z nadbijaniem krokwi... Tak mi się wydaje bo nigdy tego nie robiłem - czytałem gdzieś w necie i tak to sobie wyobrażam... icon_smile.gif
Stosuje sie tzw kontrłaty, a w ogóle to wełna powinna być przełożona systemem łat (drewn. lub met.), bo krokwie i tak by stanowiły mostki termiczne.
Szczegóły znajdziesz w BudujemyDom , jesli dobrze pamietam , 1 lub 2 numery wstecz (dom pasywny)
Kontrłaty tworzą przestrzeń wentylacyjną pomiędzy folią a pokryciem dachowym np blachodachówką.Mostków zimna na krokwiach unikamy rozkładając ocieplenie na dwie warstwy,pomiędzy i pod krokwiami.Bob icon_biggrin.gif
    • Taras jest na zagłębionym ( około 1m) pomieszczeniu gospodarczym, przylega do budynku, ale dystansuje go 10 cm styroduru, pomieszczenie to jest nieogrzewane. Czy w tej sytuacji ma sens docieplenie styrodurem ścian bocznych zewnętrznych (części fundamentowej zagłębionej około 1m)i naziemnej (około 1m) jak również samej płyty tarasu?
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
