Montaż telewizora na ścianie
adi5515
Witam. Przymierzam się do powieszenia na ścianie telewizora 55 cali. Ściana jest zbudowana z płyt k-g a zaraz za nią w miejscu w którym ma być się wieszak znajduje się wykonany przeze mnie metalowy stelaż. Wieszak  jest regulowany i umożliwia odsunięcie telewizora od ściany o 60cm. I tutaj pytanie czym przymocować wieszak do wykonanego przeze mnie stelaża(załącznik). Blacha na nim ma średnicę 3mm. Na zdjęcia załączam obrazowa sytuację oraz to jak wygląda wykonany przeze mnie stelaż. Z góry dziękuję za porady :)
Edytowano przez adi5515 (zobacz historię edycji)
Chyba grubość?
Ojojoj, chyba nie przemyślałeś do końca przez montażem GK..
Trochę chyba za cienkie aby nagwintować fi 10mm, ale może się mylę?
Tak byłoby najprościej, ale wydaje mi się, że mało "mięsa" na gwint.
Taki telewizor trochę waży.
Jest tam jakieś miejsce za tą blachą, żeby włożyć rękę?
Jak tak to można przewiercić na wylot i złapać po drugiej stronie nakrętką lub przełożyć śrubę 10-tkę lub 12-tkę.
Możliwe, że trzeba będzie zniszczyć kawałek GK żeby tam się dostać (potem naprawić)
Inna opcja - zaznaczyć otwory, wydrążyć w tych miejscach GK z większym zapasem,
przyspawać od czoła do tej blachy nakrętki (lub odpowiednio długie śruby - może być łatwiej)
wkręcić śrubę lub nakrętki,  trochę może się ściana osmalić przy spawaniu.
Nic innego nie przychodzi mi do głowy...
PS
ta opcja byłaby lepsza, bo można by zrobić szersze otwory i w razie czego przesunąć śrubę ciut w poziomie lub pionie (oraz użyć podkładki)
18 minut temu, MrTomo napisał:
Chyba grubość?
PS
Tak tak chodzi o grubość, przepraszam. Niestety brak możliwości przyspawania nakrętek jak i brak możliwości włożenia ręki z tyłu gdyż ściana już zamknięta. Wstępnie właśnie myślałem nad przegwintowaniem lecz dopiero po czasie uświadomiłem sobie ze 3 mm to jednak za mało
Trzeba by było użyć długich  wkrętów z kołkiem rozporowym tak aby kołek rozporowy był osadzony w ścianie a potem wkrętem przykręcić wieszak. Coś na ten wzór kołki
kolki%20rozporowe%20ramowe%20przetykowe%
Właśnie teraz już za późno na takie rozwiązanie gdyż ściana zamknięta. Niestety przez pośpiech nie przemyślałem tej sytuacji i teraz mam problem :/
1 minutę temu, joks napisał:
jak masz ta blachę z tyłu regipsa na styk do regipsu to Farmery wystarczą...
Tak, blacha jest zaraz za płyta gipsowa. Tylko czy Farmery będą wystarczającym rozwiązaniem. Bo wieszak będzie regulowany i chodzi głównie o to że w sytuacji odsunięcia od ściany będzie działać na to mocowanie zupełnie inna siła niż w przypadku gdyby telewizor byl zawieszony nie ruchomo. Dlatego zależy mi żeby zrobić to dobrze i żeby być pewnym że nic nie puści
Jeszcze jedno mi przyszło do głowy
są śruby, które wkręcasz w ścianę w kołek rozporowy zakończone zwykłym gwintem.
Tylko trochę z tym byłoby zabawy...
Nic nie jest za późno. Po prostu musisz zaopatrzyć się w długie wiertło, takie aby przeszło przez zabudowę i jeszcze miało zapas aby wywiercić dziurę pod kołek w ścianie. Nic  nie musisz rozwalać i wycinać, wiercisz otwory w odpowiednim rozstawie, wkładasz kołki potem przykręcasz wieszak i finito. Im  kołek głębiej wejdzie w ścianę tym lepiej będzie trzymał i wkręt co najmniej M8 lub M10.
Mógłbym prosić o jakiej przykładowe zdjęcie jak to wygląda?
Są to wkręty/szpilki gwintowane
Robisz tak, pakujesz albo zwykły długi wkręt na kołek rozporowy albo ten z gwintem i po kłopocie.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Myślę że przegwintuje blachę która przygotowałem na 8 śrub M8/M10 (4na dole i 4na górze wieszaka) a do tego zastosuje 6 tych długich kołków między śrubami. Jak myślicie wytrzyma?
11 minut temu, MrTomo napisał:
Przecież to samo pokazałem co Ty, czy coś nie tak?
Niee, dlaczego?
tylko uśmiechnąłem się, bo wstawiłem to samo ciutek wyżej
:D
zastosuj tylko 4-6  tych długich kołków i zobacz jak trzyma.
Jak nie będzie to wtedy gwintuj...
To już lepsze od gwintowania blachy 3mm będą Molly M6.
Śruba słabsza od M8/10 ale można ich dać więcej.
Z mocnych kołków nie rezygnuj.
2 minuty temu, MrTomo napisał:
Niee, dlaczego?
:D
No też zauważyłem :) ale coś sie pieprzy bo niby przychodzi powiadomienie że ktoś coś napisał wklejam moją wypowiedź a nowych wypowiedzi  nie widać,  muszę wyjść z tematu i wejść  ponownie aby zobaczyć nowo napisane posty.
Myślałem, że coś sknociłem ale uspokoiłeś moją zszarpaną duszę :)
Ja mam telewizor Philips, ale nie piszę tego po to by się chwalić czy coś.
Chodzi mi, że najlepiej jest chyba jak tv jest zgodny ze standardem VESA czy jakoś tak.
Wieszaków wtedy do wyboru do koloru i sama robota nie nastręcza zbytnich trudności.
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
