czy istnieje wiarygodny ranking materiałów budowlanych?
borowski
Czy istnieje jakiś ranking produktów budowlanych?Chodzi mi głównie o izolacje,  gdzie inwestorzy przed zakupem mogliby zweryfikować jakość materiałów budowlanych?
Jak sprawdzić jakość produktu przed zakupem ? To dość często poruszany temat, ale na szczęście jest kilka metod. Po pierwsze należy sprawdzić jakie dokument posiadają materiały budowlane np.  styropian Termo Organiki posiada Certyfikat i Rekomendacje Instytutu Techniki Budowlanej, a  cały kompletny system ociepleń - Europejską lub Krajową Ocenę Techniczną. To dokumenty, które powinny być udostępnione dla wybranego przez inwestora  systemu. Kolejną metoda weryfikacji (w zasadzie najważniejsza) jest weryfikacja organów kontroli dla wyrobów budowlanych będących w sprzedaży. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego GUNB na swojej stronie https://www.gunb.gov.pl/probki publikuje wyniki badań dla próbek wyrobów pobranych z rynku. To bardzo cenne i wiarygodne źródło  informacji (organ administracji rządowej) o wyrobach budowlanych, szczególnie o płytach styropianowych. Warto zapoznać się z tymi publikacjami przy wyborze, a obowiązkowo przed zakupem. W przypadku produktów firmy Termo Organika wszystkie raporty z badań kontrolnych przeprowadzone na zlecenie GUNB  uzyskały wyniki pozytywne, co oznacza, że produkty wyprodukowane i wprowadzone do sprzedaży przez Termo Organikę spełniają wszystkie deklarowane przez producenta cechy wyrobu. Raporty z kontroli firmy Termo Organika znajdują się na stronie https://termoorganika.pl/komunikat-jakościowy
  • 10 miesiące temu...
Pytanie. Czy na rynek do sprzedaży można wypuścić swój własny produkt np siatkę zatapianą zbrojącą elewację, gładź do wewnątrz, klej do tapet itd., który tworzysz/mieszasz z zakupionych komponentów i wypuszczasz pod własną marką? Bez żadnych certyfikatów, ateistów, norm? Wystarczy, że zakupione półprodukty mają takie certyfikaty?
Można zrobić takie coś ale czy bez certyfikatów itp to raczej się nie uda. Kiedyś pisał tu taki gość jak coulignon
i on produkował i chyba dalej produkuje farby pod swoja nazwą. gdybyś chciał na niego namiary i dowiedzieć się co i jak to ostatnio z tego co pamiętam tymi farbami malował swoją kopułę autorushd on mógł by Ci dać namiary na niego.
Hihi :yahoo:- bez ateistów mozna. I bez wierzących też.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
