Budowa dachu czy pietra
Chciałbym sie dowiedzieć czy jest lepsze i bardziej opłacalne i jak to wygląda finansowo
W załączniku dodałem zdjęcia starej części domu gdzie aktualnie jest dach z starych dachówek
Konstrukcja drewniana jest w bardzo dobry stanie wiec w role wchodziło by tylko podmiana na blachodachówkę.
Czy ktoś w przybliżeniu nie chodzi o dokładna sumę powiedział by ile by to kosztowało. Na pewno trzeba policzyć mate (folie) która sie stosuje i deski do których sie przykręca blachodachówkę i cała resztę z nia związana.
I jak to wygląda prawnie czy coś muszę zgłaszać ?
2 opcja jest wybudowanie piętra
Jak to wygląda prawnie i jaki byłby koszt w porównaniu do 1 opcji ?
Jeśli chodzi o samą blachę i elementy do obróbki, policzą Ci to w każdym punkcie, gdzie sprzedają blachę.
Łaty trzeba będzie zerwać, żeby położyć fwk. Dolicz zatem koszty nowych łat i kontrłat.
Cenę za mb dowiesz się na tartaku ,pewnie w okolicach 2zł/mb, w zależności od grubości.
Poza tym, sam będziesz to robił?
Spytaj dekarza, powie czego ile potrzeba
fwk, gwoździe, wkręty, farmery, uszczelniacze, jakieś rynny? itp.
Zastanów się jeśli np. nie masz izolacji termicznej dachu, czy to nie dobra okazja by ją założyć.
Wydaje mi się, że nie trzeba zgłaszać samej wymiany pokrycia.
Może koledzy podpowiedzą.
Co do budowy piętra to najpierw ekspertyza, czy w ogóle można byłoby je dobudować, potem pozwolenie na budowę.
Wtedy raczej dach od podstaw, może uda się wykorzystać część konstrukcji...
Pierwsza opcja będzie dużo tańsza. Jeśli konstrukcja dachu jest w dobrym stanie (powinien to stwierdzić konstruktor), wystarczy tylko folia dachowa oraz ruszt z łat i kontrłat (pod blachodachówkę nie trzeba wykonywać pełnego deskowania). Koszt najtańszego pokrycia to ok. 30 zł/m2, więc całość zależy od powierzchni dachu.
dziękuje za tak szybkie odpowiedzi.
jest jeszcze jeden problem po zmianie dachu trzeba było by wylać podłogę na poddaszu. Która jest wielu letnia i posiada pęknięcia oraz słomę..(chyba kiedyś byłą taka technika)
Czy lepiej znalesc experta który stwierdzi czy wogole mozna zaczac jakies prace ??
    • No właśnie nie wiem jak podejść do tematu. Konstruktorka przez telefon zbyla stwierdzając że jak 15 cm to musi być dzialowka i można burzyc... to że dom ma ponad 50 lat to jej nie interesowało... bardzo renomowana Pani inżynier... a mi się właśnie wydaje że to nie jest jednoznaczne
    • Mieszkałem w budynku z lat 70-tych, który miał ścianę działową oddzielającą kuchnie od malutkiego pokoju. Ścianka z gipsowej Pro-monty. I jeszcze ta ścianka była wzmocniona słupkiem z dwóch cegieł. Tylko ten słupek dawano tak głupio, ze mocno w kuchni przeszkadzał. I żeby tę ścianę chociaż wyrównać, bo stołu nie dało się wstawić, jeden z sąsiadów w klatce ten słupek rozebrał. A wtedy temu z góry ugięła się podłoga. Po prostu wstawili inne płyty stropowe niż w projekcie i ten słupek to trzymał.  Musiał zapłacić za całą operację podnoszenia i mocowania tej płyty. Dlatego boję się budynków z tamtych czasów. Połowa mojej rodziny pracowała wtedy w budownictwie i wiem, że to była wolnoamerykanka. Nawet przebiegi linii magistralnych uzbrojenia (rurociągi) są poprowadzone o innych trasach, niż to jest w planach. Koszmar. Dlatego bądź ostrożny, nie umiem Ci podpowiedzieć konkretnie.
    • Tzn 4 kondygnacje łącznie... najpierw garaż i tam jest poprowadzona belka wzmacniająca, potem parter gdzie chce usunac ściankę, potem 1 piętro i tam tak samo 2 pokoje są podzielone z tym że ta scianka na 1 piętrze jest zbudowana z pustakow wapiennych czyli też raczej dzialowka... też 15 cm i na długości 4m ucieka aż 10cm na skos
    • A jaki jest strop? Dopiero teraz do mnie dotarło, że parter i 4 kondygnacje... Coś mi tu źle pachnie. Na górze też jest taka ściana?     Dom 50-letni, czyli lata 70-te. Najgorszy czas dla budownictwa. Wtedy było najwięcej odstępstw od dokumentacji.
    • Witam wszystkich Mam dość sporawy problem z sciana która chce wyburzyc. Dom ponad 50 letni, 4 kondygnacje, brak dokumentacji, sciana na parterze między 2ma pokojami. Nie mam pewności czy sciana jest napewno dzialowa ponieważ intuicja podpowiadała ze 15cm to dzialowa.. z tym że to stare budownictwo i nie wiem czy to ma znaczenie. Wykułem trochę ściany przy stropie... I jest zalane od góry czymś twardym.. ktoś wie co to może być i czy to może być dzialowka? Po wyburzeniu ściany 'nowy' pokój miał by wymiary 4x8,6 Dołączam zdjęcia.
