Batman Napisano 18 września 2018 #1 Napisano 18 września 2018 Witam. Od pewnego czasu borykam się z moją instalacją wody ze studni głębinowej. Na początku było wszystko okej, zaraz za pompą zakładałem zawór zwrotny. Później zaczęła się cofać woda. Doszedłem do wniosku, że został zabrudzony ten zawór i się pewnie nie domyka. Woda niestety jest zamulona. Ostatnio po około półtora roku żywot zakończył zbiornik przeponowy. Niestety by wysłać go na reklamację musiałem zakupić nowy. Teraz wszystko działa lepiej ale ta nieszczęsna woda ciągle się powoli cofa. Doszedłem do wniosku, że chyba nie ma sensu wymieniać tego zaworu bo znów się może zabrudzić. Być może lepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie sterownika czy automatu, który na już wbudowany zawór zwrotny. Pomyślałem o czymś takim jak PC-59: I teraz pytania. Po pierwsze czy warto akurat ten sterownik? A drugie pytanie. Jak do poniższej instalacji go wstawić? Nie chciałbym zbyt mocno ingerować w konstrukcję czy chciałbym zostawić stary wyłącznik ciśnieniowy tylko pozbawić go zasilania (które przeniosę do nowego urządzenia). Na początku myślałem, żeby wstawić w miejsce 1 ale doszedłem do wniosku, że woda i tak będzie się częściowo cofać - od strony tych ciemnych filtrów (tak wyglądają po 2 tygodniach). Więc może w miejsce 2? Mogę tak zrobić? Bedzie to miało sens?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 18 września 2018 #2 Napisano 18 września 2018 Najpierw trzeba zając się uzdatnieniem wody na wejściu (bezpośrednio ze studni) bo zanieczyszczenia rozszczelnią każdy zawór zwrotny. Inne rozwiązanie to zawór sterowany siłownikiem zamykający przepływ po zatrzymaniu pompy. 1
softer Napisano 13 października 2018 #3 Napisano 13 października 2018 (edytowany) Woda zamulona? Najpierw wyciąg pompę. Jak głeboka jest studnia? Może pompa jest za nisko i wciąga muł. Zawór zwrotny możesz dać w piwnicy np. za filtrami. Pozatym błędem jest że instalatorzy dają zawór zwrotny takiego samego rozmiaru jak króciec pompy tz jeśli wyjście pompy jest 1" to zawór najlepiej jak jest 5/4" lub 6/4". Pisze to z własnego doświadczenia. Ja mam wyjście z pompy 5/4 a zawór 2". Pompa śmiga a zbiornik przeponowy nabija mi 50l w 20sekund. Przy zaworze 5/4 trwało to 50s. Fakt jest taki że musisz najpierw wyczyścić wode. Czy woda była zamulona od początku czy to sie stało niedawno? W studni nie powinno być syfu chyba że jest źle zrobiona. Sterownik co opisałeś zarżnie cie pompę jak woda będzie pobierana krótkotrwale. Jak wode ze studni masz do podlewania to możesz go użyć. Edytowano 13 października 2018 przez softer (zobacz historię edycji)
Batman Napisano 10 grudnia 2018 Autor #4 Napisano 10 grudnia 2018 Studnia ma 30 metrów a pompa jest na jakiś 15 czy 20 metrach. Jeśli dobrze pamiętam woda jest zamulona od początku. Ciągle planuję ten zawór zwrotny i skłaniam się ku opcji nr 2 ze zwykłym zaworem zwrotnym.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 11 grudnia 2018 #5 Napisano 11 grudnia 2018 Jak już napisano powyżej, mułek z wody zanieczyści każdy zawór zwrotny. Proponuję dać zawory odcinające przed i za zaworem odcinającym, żeby można go było łatwo i szybko wyczyścić. Zawór zwrotny zaś klapowy, a nie ze sprężyną. czyści się go łatwo po wykręceniu bocznego korka.
Batman Napisano 11 grudnia 2018 Autor #6 Napisano 11 grudnia 2018 A jaki zrozmiar tegoż zaworu zastosować?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 grudnia 2018 #7 Napisano 12 grudnia 2018 Pasujący do istniejących rur. Wybór dostępnych średnic jest pełen.
Batman Napisano 12 grudnia 2018 Autor #8 Napisano 12 grudnia 2018 Ale jedyne dostępne miejsce montażu to odcinek zaznaczony jako 2 na zdjęciu w pierwszym poście - czyli niebieska rura PE. Może być taki montaż?
