Jak podłączyć kuchenkę gazową?
Na rysunku jest błąd. Nie powinno być MIN 1 mb, lecz MAX 1 mb
Powinien być uwzględniony minimalny promień zakrzywienia węża i tzw. "zwis". Jeśli wejście do kuchenki połączonej wcześniej sztywno wypada dokładnie w miejscu gdzie kończy się rura to wówczas dobrze jest przejść np. z lewego na prawe wejście lub dosztukować rurkę w poziomie. To powinno zapewnić "zwis" i zmniejszyć zakrzywienie węża.
A co w takiej sytuacji kiedy okno jest nieotwierane ? Trzeba nadal zachować odległość 0.5 m. Oczywiście kuchenka nie byłaby zamontowana pod oknem tylko obok...
Dnia 7.06.2018 o 08:29, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
 W tekście jest mowa o max 1mb.
W handlu dostępne są dłuższe gazowe przewody elastyczne certyfikowane.
Minimalny promień zakrzywienia określony jest budową przewodu elastycznego. Jego nie da się zagiąć bardziej niż jest to dopuszczalne. Oczywiście, mam na myśli zaginanie w dłoniach, a nie w imadle.
Bo to już nie te węże, co kiedyś, panie dziejku... oj, nie te...
  • 8 miesiące temu...
Babka na infolinii Gromgaz powiedziała, że nie po to jest elastyczny wąż, żeby kuchenkę przestawiać. A gdy zapytałam po co odpowiedziała, że pierwszy raz spotkała się z osobą, która chce kuchnię ruszać😂😂😂 Firmie Gromgaz mówię NIE! Zdarli ze mnie za przyłączenie kuchenki (245zł z wężem) i źle to jest zrobione. Był to koleś z Gromgaz Chorzów ul. 3 Maja.
Widocznie ma inne doświadczenia z elastycznym wężem, to i nic dziwnego w jej stwierdzeniu nie ma.
Edytowano przez samum (zobacz historię edycji)
Gość Diana
A co jeżeli okno jest stałe, nieotwierane? Czy nadal to 50cm musi być zachowane?
Dnia 18.01.2021 o 09:36, Gość SirS napisał:
To minimum 100 czy maksimum
Maksimum to tyle, jakiej długości wąż uda się kupić. Ja ostatnio widziałem takie na 2,5 metra, ale to było na długo przed covid-em.
Oczywiście, cały czas mowa o specjalnym wężu elastycznym (i zbrojonym) do gazu.
A jeżeli ten elastyczny wąż ma 2 metry to trzeba w nim montować zawór? Tak aby spełnić warunek jednego metra?
Żartujesz chyba. W tego węża nie wolno ingerować! Dostępne są jedynie końcówki i to przed/za nimi można dokładać zawory, kolanka, nyple, i resztę.
Czyli przy szybkozlaczu montuje zawór pomiędzy szybkozlaczem a kuchenka gazowa?
Ja stosuje do podłączenia węża z kuchenką oprucz uszczelki dodatkowo taśmę teflon na gwint. Wiedziałem opinie że nie powinno sie dodatkowo uszczelniać gwintu przy samej kuchence jedynie dawać samą uszczelke. Ja daje taśmę gdyż uważam że zawsze to lepsze uszczelnienie niz sama uszczelka. Co koledzy myślą. Pozdrawiam
A może drugą uszczelkę na taśmę i jeszcze ją dodatkowo zataśmować?
Nie ma jak Polak - pomysłowy Dobromir. Zawsze będzie mądrzejszy od producenta i nawet gwoździa ulepszy.
  • 5 tygodnie temu...
Gość gazownik
Od trzech lat nikt nie poprawił karygodnego błędu na rysunku. Taki profesjonalizm tego portalu.
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
