Witam.
Dom bez piwnicy, podłoga na gruncie.
Pod ściany zrobiona izolacja przeciwwilgociowa z papy. Czy pod izolację termiczną podłogi robić  izolację przeciwwilgociową a jeżeli tak to jaki materiał wybrać?
Jeśli Twój dom nie jest narażony na wody gruntowe czy opadowe to możesz dać izolację przeciwwilgociową w postaci dwóch warstw foli PE grubości 0,5 mm. W gorszej sytuacji musisz pomyśleć o hydroizolacji z papy termozgrzewalnej. W obu przypadkach izolacje wywinięte do poziomu powierzchni wylewki.
Poziom zero jest według planu 0,5 m ponad powierzchnię gruntu działki. Czyli poziom izolacji jest jakieś 28 cm ponad gruntem więc chyba narażenie na wody opadowe jest znikome.
Co do wód gruntowych to ciężko powiedzieć ale przy fundamentach grunt był suchy, obok sąsiad ma dom z piwnicą i nie słyszałem aby narzekał na wilgoć.
Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
