Pompa ciepła Viessmann pow/woda typu Split
23 godziny temu, wojciech_pi napisał:
Czy ten model o mocy 10kW ogrzeje dom 120 mkw ?
Dom drewniany ma 20 lat, technologia szkieletowa, ocieplenie ścian i dachu15 cm wełny
Witaj,
Dziękuję za zainteresowanie produktem z rodziny pomp ciepła Vitocal.  Otóż niestety, informacje, które podałeś są niewystarczające i zapewne nikt na forum nie udzieli Ci kompetentnej i rzetelnej informacji, bo to, czy ogrzeje to jedno, ale jak - czy ekonomicznie?
Po pierwsze - nie znamy zapotrzebowania na moc grzewczą obiektu - od tego trzeba zacząć - trzeba zrobić OZC. Po drugie - jak ogrzeje? Jakie masz oczekiwania?
42 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
To pytanie  - jak grzeje? - jest kluczowe.
Dodam drugie - też kluczowe.
Jaką ma moc ta PCi przy -22 stopniach ?
 - 22 bo taki jest dolny zakres tej PCi (taki podaje producent)
Prawidłowy dobór pompy ciepła powinien być przeprowadzony na podstawie znanego zapotrzebowania na energię cieplną budynku. Najprostszym sposobem jest zlecenie wykonania projektu OZE projektantowi, na podstawie którego będzie wiadomo, ile energii jest wymagane na cele grzewcze, a ile na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm. Pompy cechują się wysoką jakością wykonania, wysoką sprawnością pracy oraz możliwością uzyskania gwarancji do 5 lat. Nasi specjaliści pomogą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej www.buderus.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 777 008. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie powietrznych pomp ciepła z rodziny Logatherm: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Dane podawane są zgodnie z normą EN14511 a ona mówi o max mrozie -20C,
Temperatura graniczna pracy dla Vitocala 100-S to - 22C przy takiej temperaturze zewnętrznej sprężarka się wyłącza a pracuje jedynie grzałka elektryczna (o ile klient ma taką zainstalowaną)
:icon_eek: a w którym punkcie przywołanej normy, bo jakoś nie widzę.
Ps. Dalej nie wiadomo jaka sprawność ma ta pompa przy - 21 (przyjmując, że przy - 22 pompa nie działa.
Ja niestety Panu nie podam wartości sprawności przy -21 stopniach. Tak jak pisałem wczoraj norma wymaga określenia parametrów do -20 stopni.
Jeśli potrzebuje Pan tak szczegółowych danych to proszę zadzwonić na naszą Infolinię, kontakt: TUTAJ
Nie ma takiego zapisu.
Nie ja potrzebuję, tylko inwestorzy.
Potrzebują pełnej informacji, aby móc porównać inne PCi.
Informacji które są określone w PN-EN 14511, np. punkty kontrolne:COP-cz_1_tab_2.png
Dodam tylko, że rzetelni producenci podają również COP dla wielkości (A) skrajnych.
Wspomniana pompa ciepła (Vitocal 100-S) ma ujawnione dane tylko dla W35 dla A-7, A2, A7.
Zapraszamy na stronę https://webapps.viessmann.com/vibooks/PL/pl gdzie znajdują wszystkie nasze dokumentacje techniczne. Tam też w wytycznych projektowych można znaleźć wykresy mocy czy też COP w funkcji temperatury zewnętrznej. Wykresy są indywidualne dla każdej mocy więc niema sensu ich przeklejać na stronę.
Edytowano przez Eksperci Viessmann (zobacz historię edycji)
Tyle, że tam są tylko dane 4 PCi (jedna 200, dwie 300 i jedna 350)  - akurat nie tych o których na tym Forum pisano.
Ale mimo to plusuję za pomocną poradę, bo uważny i w miarę kumaty technicznie inwestor, jest w stanie wyłapać to co potrzebuje.
Na podanej stronie są także dane dotyczące Vitocal 100-S. W lewym menu należy rozwinąć "Produkt" > "Dalsze". Następnie wybrać "Vitocal 100-S". Wyselekcjonuje się 25 dokumentów dotyczących pompy ciepła Vitocal 100-S.
Tyle, że ta PCi to "staroć" (ma około 10 lat) i raczej "osiągami" nie powala.
Dlatego o niej nie wspomniałem.
Pompa ciepła Vitocal 100-S to niezawodna pompa ciepła w korzystnej cenie.
No oczywiście.
Ostatnio rozesłałem mailowo zapytanie do trzech firm z okolicy, które mają w sprzedaży produkty V i widnieją na stronie producenta. Nikt nie odpowiedział. A zestaw z pompą 200-S A08 jasno opisany.
Tak troszkę olewają temat...
22 godziny temu, Takiowaki napisał:
No oczywiście.
Proszę wypełnić zapytanie poprzez formularz dostępny TUTAJ. Nasi specjaliści przygotują indywidualną, bezpłatną i niezobowiązującą ofertę.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
