wstawienie sciany z drzwiami, szukam porady
witam, mam w planach wstawić w domu rodzinnym sciane na korytarzu po to zeby troche odciać sie od rodziców, od rozmow, ktorych slychac niestety jak sie jest na poddaszu w pokojach. pytanie jak to zrobic, czy wogole jest to mozliwe tak by nie naruszac schodow, wygluszyc troche to poddasze i dobrze by bylo gdyby bylo dojsce pod schody. jakies porady, prozpozycje? Dziekuje
A co na to rodzice?
Pokazałeś maleńki fragment korytarza, ale nie wiadomo, jakiej szarokości jest pomieszczenie do którego schodzisz tymi schodkami. Gdyby możliwe było wstawienie drzwi (nawet nietypowych) wprost przy grzejniku
to pwenie nie miałbyś wątpliwości...
Czy korytarz oświetlany jest tylko przez okna na "klatce schodowej"?
Zrób duże, dwuskrzydłowe drzwi z oszklonymi częściami, zawieś na zewnętrznej powierzchni ściany (jedno skrzydło przy grzejniku, drugie przy komodzie)
Nooo, jest miejsce na takie drzwi, jeśli rodzice je zaakceptują...
Linka do takich drzwi Ci nie dam, bo sam je wymyśliłem, jak myślałem o Twoim problemie...
Dobrze byłoby zrobić/zamówić drzwi w stylu tych łazienkowych, dwuskrzydłowe - lewe skrzydło szersze, do słupka poręczy schodów (może nawet to skrzydło dzielone/składane z dwóch części - wtedy otwarte zajmowałyby mniej miejsca w przestrzeni korytarza), zaś prawe węższe, zamykające przestrzeń pod schodami. Wszystkie skrzydła z przeszkleniami... Nawet nie musiałyby być dużo wyższe od typowych... Ościeżnicę można by zlicować z powierzchnią ściany korytarza...  Takie tam pomysły... nieopatentowane...
Ja tego nie widzę, bo wchodząc na górę stoisz na ziemi i masz klamkę na normalnym poziomie. Schodząc w dół stoisz jeszcze na schodach i masz klamkę przy kolanach, bo nie ma tam miejsca aby normalnie stanąć. Może wygodniejszą opcją byłoby umieszczenie drzwi na górze schodów a nie na dole?
Przesadzasz lekko...  Za klamkę chwytasz stojąc na pierwszym schodku, więc masz ją na wysokości.. jakby tu powiedzieć... na wysokości .. jaj..., no, chyba,że masz 215 cm wzrostu...
Niedobry pomysł z tymi drzwiami tuż przed schodami.  Niewygodne i nawet niebezpieczne oraz dysfunkcjonalne.
Ale jeżeli już  - to bym proponował przesuwne, na eletrykę - tak by sie otwierały na przełącznik - i ramiak zamontowałbym na lub w licu licu ściany widocznego na fotkach korytarza , co pozwoli na wygodniejszy dostęp do schodów. Oczywiście przeszklony otwór całkowicie - dodatkowe drzwi obok schodów pod schody.
A jak jest u góry - może tam można wymknąć klatkę???
To idźmy na całość - to może garażowe, na pilota - pod sufitem jest miejsce...
Można by wyrzucić komodę z szufladami, dobudować ściankę, tworzącą "sionkę", ok. 80 cm od ściany z grzejnikiem i w ścianie równoległej do lica ściany z wejściem na schody wstawić drzwi. Miejsce jest, korytarz zwęziłby się, ale komunikacja nie byłaby zbytnio utrudniona...
Tylko co na to Rodzice...
terefere
Przesuwne dlatego, że nie będą przeszkadzać w korytarzu i dlatego, że źle się otwiera drzwi uchylne stojąc na schodach. Prąd to tylko dodatek - dodałbym jeszcze fotokomórkę na schodach, żeby się same otwierały i zamykały przy ruchu na schodach. Na dole w korytarzu nie byłoby to funkcjonalne - więc na korytarzu przełącznik.
To nie jest dobry pomysł - zepsute wnętrze parteru, a korzyści b. względne - takie dzielenie na siłę - są jakieś granice tzw. kompromisu
Gdzie te przesuwne będziesz przesuwać? Zmienisz miejsce grzejnika, do drzwi łazienkowych blisko, za komodą mało miejsca...
A "sionka" to najprostszy pomysł, najbardziej  izolujący. Przy dobrej aranżacji nie  zepsuje korytarza. Mógłby być  zrobiony w formie np. szafy... Nawet bez dodatkowych przeszkleń - wszystkie drzwi w korytarzu są przeszklone...
Montuję drzwi od prawie 20 lat i wiem co piszę. Masz schodek na wysokości 20-kilku centymetrów. Takie skrócenie drzwi jest bardzo nie ergonomiczne. Chyba, że masz 150cm wzrostu. To samo odczucie będzie jak ktoś stoi na schodku. Poza tym widziałem podobną konstrukcję u mnie w rodzinie i schodzenie tymi schodami przyprawiało mnie o lęki. Masakrycznie niewygodna sprawa.
Drzwi przesuwne też nie wiele pomogą, bo to żadna izolacja akustyczna i też są średnio wygodne w praktyce. Dla mnie najlepszą opcją jest danie drzwi na górze jak jest tam miejsce, a po fotkach widać że tak. Kawałek ścianki z GK i użycie odpowiednich profili załatwi sprawę. Poza tym można użyć jeszcze ościeżnicy regulowanej (opaskowej) co jeszcze ułatwi sprawę.
:91_thumbsup:
:scratching:
Z tym stwierdzeniem to bym polemizował.
U córki w mieszkaniu wszystkie drzwi za wyjątkiem łazienkowych są przesuwne i chowane w ścianie.
Przedścianka jest tak zrobiona żeby tworzyła ościeżnicę w która wchodzą drzwi po zamknięciu.
Uszczelnienia akustycznego dopełniają uszczelki przeciw kurzowe.
Nie powiedziałbym że tłumienie odgłosów między pomieszczeniami jest gorsze niż w przypadku drzwi zamykanych tradycyjnie.
1. od schodów (od balustrady) do "za komodą" - jest dość miejsca.
2. Ale na górze jest chyba więcej miejsca - potrzebny byłby rzut tej antresoli - żeby coś sensownego zaproponować.
3. Jani-63 słusznie mowi. A konkretnie to akustyka drzwi nie zależy od sposobu zamykania, tylko z cczego i jak są zrobione i uszczelnione.
Dnia 31.03.2018 o 21:20, Jani_63 napisał:
:scratching:
To moja subiektywna opinia. Ja tak odbieram drzwi przesuwne pomimo, że skrzydło oczywiście jest to samo jak w drzwiach klasycznych. Ale to też zależy od systemu na jakim jest skrzydło. Czy to jest Leon lub Eclisse czy jakaś podróba co ma dużo luzów w swojej pracy. Czy skrzydło ma zamek hakowy czy jest po prost dosuwane do belki odbojowej / tunelu.
Tak czy inaczej. Decyzja padła na drzwi przesuwne więc trzeba ją uszanować. Ja jedynie uprę się przy tym aby drzwi zamontować na górze, a nie na dole, bo tam będzie bardzo niekomfortowo.
Jak subiektywna - to w pełni ją szanuję. :icon_cool:
Zamykanie pomieszczeń przy użyciu drzwi przesuwnych czy bezprzylgowych traktowane jest u nas w kraju trochę jako ekstrawagancja.
Być może wynika to ze skojarzeniami z drzwiami harmonijkowymi popularnymi na naszym rynku parę lat temu, które powiedzmy sobie szczerze zalatywały trochę tandetą. :icon_biggrin:
Kycek tu zagląda, ale się nie odzywa...
Ciekawe, czy dowiemy się o jego decyzji...:zalamka:
Czy te drzwi ciemne obok schodów na piętrze mają pełną wysokość, czy na ściance kolankowej są nietypowe i niższe?
no tak wyszło, gdzies zgubilem to forum, zapomnialem ze akurat na nim zalozylem ten temat...:krzeslo:Jeszcze tego nie zrobilem ale juz wiem ze musze to zrobic na gorze kolo tego slupa drewnianego. Moze cos wygłuszy. A jesli chodzi o te drzwi ciemne to jest to wejscie na strych, sa one mniejsze niz standardowe.
