Wilgoć wokół wyrzutni powietrza wentylacji mechanicznej
Witam.
Mam problem z wilgocią wokół wyrzutni powietrza. Umiejscowiona jest ona na wysokości 3 metrów, od strony północnej, zaciemnionej i w miejscu, gdzie powietrze wiruje, wewnętrzny narożnik domu.
Kanał od reku do wyrzutni jest zaizolowany i dość krótki, 1,8 metra.
Zmiana wyrzutni na zwykłą, bez zadaszenia może pomóc?
wyrzutnie powietrza cieplego skierowana w dół - wg mnie błąd. Powinna być na wprost (min. spadek z kapinosem). I tak jak pisze szanowny kolega - w #2 - dalej od muru. myślę przynajmniej 30 - 35 cm. cm. Teraz ciepłe powietrze jakby wraca w górę na ścianę - gdy jest zimna - to się skrapla.
Przewód wyprowadzający jak najbardziej zaizolowany i osłonięty kołnierzem - wtedy w razie czego para skropli się na kołnierzu.
A jest jeszcze kwestia mocy wyrzutu powietrza - im słabszy, tym bliże ta para zastaje przy ścianie.
