Standard robót - wykaz - czy wszystko OK
Działa na rynku pewna firma, która kompleksowo buduje domy (ma w swojej ofercie gotowe projekty).
Przesłano mi ofertę, wraz z wykazem standardu robót - do stanu deweloperskiego.
Niestety, nie znam się na budownictwie - proszę Was o ocenę, czy wszystko jest OK, czy może "fuszerka" ?
Wklejam dane:
Posadowienie budynku na ławach fundamentowych
Wykonanie izolacji na ławach fundamentowych z 1 warstwy papy podkładowej pod ścianami
fundamentowymi
Wykonanie ścian fundamentowych gr. 24 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Wykonanie izolacji termicznej zewnętrznej ścian fundamentowych ze styropianu lD = 0,038 W/(mK)
gr. 15 cm do projektowanego poziomu terenu
Wykonanie podkładu betonowego gr. 10 cm z betonu o klasie zgodnej z projektem (podsypkę pod
płytę podkładu betonowego Inwestor dostarcza we własnym zakresie)
Ściany parteru
Wykonanie izolacji poziomej pod ścianami konstrukcyjnymi z 1 warstwy papy podkładowej
Wykonanie ścian nośnych gr. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego o klasie wytrzymałości
Ściany poddasza
Ściany działowe
Wykonanie ścian działowych na parterze gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego
Wykonanie ścian działowych na poddaszu gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego
Stolarka dachowa
Dostawa i montaż stolarki połaciowej: okna o współczynniku Ug=1,1 W/m2K
Stolarka okienna
Montaż okien i drzwi balkonowych PVC, profil sześciokomorowy, kolor biały, okucia i montaż
standard, pakiet trzyszybowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5 W/(m2K)
Izolacje zewnętrze
Ocieplenie cokołu styropianem lD = 0,038 W/(mK) gr. 15 cm
Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem lD = 0,040 W/(mK) gr. 20 cm
Ocieplenie ściany wewnętrznej między garażem a częścią mieszkalną styropianem lD = 0,040
W/(mK) gr. 10 cm
Wykonanie cokołu wokół budynku do wysokości min. 15 cm z tynku mozaikowego
Tynki wewnętrzne
Wykonanie tynków gipsowych kat. III nakładanych mechanicznie na mokro na ścianach parteru i
poddasza oraz na stropie nad parterem
Podłoża pod posadzki
Parter:
folia budowlana 0,2 mm
styropian podłogowy EPS80 lD=0,037 W/(mK) gr. 10 cm
posadzka betonowa gr. 5 cm
Poddasze
Poddasze - zabudowa sufitowa
Ocieplenie poddasza użytkowego wełną mineralną - gr. 23 cm lD = 0,035 W/(mK) - izolacja ułożona
pomiędzy krokwiami (skosy) i jętkami (poziom) oraz rusztem stalowym pod płyty g-k (bez izolacji
strychu nieogrzewanego)
Ułożenie folii paroizolacyjnej
Montaż płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym (bez szpachlowania łączeń i
powierzchni płyt)
Oczywiście są to wybrane punkty z zakresu robót - czy grubości użytych materiałów są OK itd itp?
Grubości jak grubości, ale współczynniki słabe. Chytrze przy oknach podają wartość dla szyb. Okna wyjdą zawsze o gorszych parametrach. Choć zapewne dla ścian mieszczą się w obecnie obowiązujących normach - nie przeliczałem.
Nie wiemy też czego oczekujesz od budynku i na jakie ulepszenia możesz sobie pozwolić.
Cokolik minimum 15cm z tynku mozaikowego... Raczej bym postulował za minimum 50cm.
Tynkowanie.
W "mokrych" pomieszczeniach (łazienki, wc, pralnia, kuchnia - pod płytki, jeśli będą) tynki cementowo-wapienne!
3 godziny temu, bajbaga napisał:
O wentylacji nic nie ma - a to istotne.
edytowałem już główny post, jest o wentylacji,
2 godziny temu, uroboros napisał:
Tynkowanie.
co masz na myśli? Rzeczywiście w zakresie robót nie ma wyszczególnionego, że tynki w mokrych pomieszczeniach mają być inne. Powinny być cementowo-wapienne?
Co to znaczy cokolik? To jest wykończenie od zewnątrz ściany, licząc od podłoża? Może sens jest tutaj taki, że brakujące 35 cm dorabia się we własnym zakresie?
chyba dalej nie...
Więc zrobią Ci minimum 15cm cokoliku z mozaiką żywiczną, a powyżej zostanie tylko styropian goły 20cm grubości? I resztę zaciągniesz strukturą sam??
fundamentowymi
Wykonanie wieńca obwodowego ścian fundamentowych z betonu zgodnie z projektem
konstrukcyjnym
Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych (z obu stron)
Wykonanie izolacji cieplnej zewnętrznych ścian fundamentowych od zewnątrz z płyt izolacyjnych gr. 8
Wykonanie izolacji z folii kubełkowej
Podłoża pod warstwy posadzkowe
Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm zagęszczanej mechanicznie
Wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu o powierzchni do 6 m2 z betonu C12/15
Wykonanie podkładu betonowego gr. 10 cm z betonu C12/15
Ściany parteru
Wykonanie izolacji poziomej pod ścianami konstrukcyjnymi z papy podkładowej
Wykonanie słupów żelbetowych z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Montaż kominów wentylacyjnych z systemowych pustaków wentylacyjnych w poziomie parteru
Strop nad parterem
Wykonanie stropu monolitycznego żelbetowego z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Wykonanie elementów żelbetowych:
-wieńców w poziomie stropu z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
-nadproży żelbetowych z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
-schodów wewnętrznych żelbetowych z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
-podciągów żelbetowych z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Ściany poddasza
Wykonanie trzpieni i wieńca żelbetowego z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Wykonanie nadproży żelbetowych z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Montaż kominów wentylacyjnych z systemowych pustaków wentylacyjnych w poziomie poddasza
Więźba dachowa
Wykonanie więźby dachowej z drewna iglastego konstrukcyjnego (klasa zgodna z projektem),
impregnowanego zanurzeniowo, według obliczeń statycznych.
Ściany działowe
Pokrycie dachowe
Ułożenie folii dachowej, montaż łat i kontrłat
Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki cementowej, kolor czerwień klasyczna,
Montaż elementów kształtowych oraz akcesoriów do pokrycia. Wykonanie obróbek blacharskich z
blachy stalowej powlekanej.
Stolarka dachowa
(Dostawa i montaż stolarki połaciowej Fakro: okno dachowe FTS-V U2 78x118 wraz z kołnierzem)
Odwodnienie dachu
Montaż rynien oraz rur spustowych PCV, kolor jak pokrycie lub zbliżony
Stolarka okienna i drzwiowa
Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych
Montaż okien i drzwi balkonowych PCV, profil sześciokomorowy, kolor biały, okucia standard, pakiet
trzyszybowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5 W/(m2K), rozwierno-uchylne oraz fix
Izolacje zewnętrze
Ocieplenie cokołu styropianem lD = 0,036 W/(mK) gr. 15 cm
Ocieplenie attyk od wewn., słupów oraz podciągów styropianem λD = 0,040 W/(mK) gr. 5 cm
W/(mK) gr. 10 cm
Montaż parapetów zewnętrznych systemowych z blachy stalowej powlekanej (powłoka - standard,
kolor brązowy)
Wykonanie obróbek blacharskich attyki z blachy stalowej powlekanej (powłoka - standard, kolor brązowy)
Wykonanie tynku akrylowego, kolor biały, faktura "baranek" 1,5 mm na warstwie zbrojonej siatką z
włókna szklanego
Wykonanie cokołu wokół budynku z tynku mozaikowego, uziarnienie do 2 mm (na wysokość około 30
cm)
Wykończenie podcieni dachu
Wykończenie występu dachu - szalówką z drewna iglastego sosnowego malowanego na biało lub
lakierem bezbarwnym
Instalacje elektryczne
Montaż rozdzielni bezpiecznikowej wraz z wyposażeniem
Wykonanie okablowania pomieszczeń zgodnie z opisem poniżej (w załączeniu)
Tynki wewnętrzne
Instalacje wodno-kanalizacyjne
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCV
Wykonanie instalacji wodnej z rur z tworzywa sztucznego PE
Instalacja centralnego ogrzewania
Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania pod grzejniki z rur z tworzywa sztucznego PE - bez
grzejników
Parter:
Poddasze
Poddasze oraz strop nad garażem - zabudowa stropu
Ocieplenie poddasza wełną mineralną - gr. 23 cm o λD = 0,035 W/(mK) - izolacja częściowo pomiędzy
krokwiami, pomiędzy jętkami oraz rusztem płyt g-k
Ocieplenie stropu nad garażem wełną mineralną - gr. 23 cm o λD = 0,035 W/(mK)
Montaż schodów strychowych LWK 60x120 (1 szt.)
Powyżej uaktualniony zakres robót.
Co zostaje jeszcze (obowiązkowo) do zrobienia? Oczywiście oprócz całej wykończeniówki (łazienki, kuchnia, ułożenie podłóg/terakoty, pomalowanie ścian)
Edytowano przez rytorek (zobacz historię edycji)
1 godzinę temu, Takiowaki napisał:
chyba dalej nie...
Już dodałem , w formie kolejnego postu
cena za m2 ????
jeżeli będzie  sprawna wentylacja i hydroizolacja pod płytkowa to nie ma to większego znaczenia
fundamentowymi    - (bez istotnego znaczenia dla wody)
konstrukcyjnym
Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych (z obu stron) - (bez istotnego znaczenia dla wody)
Wykonanie izolacji z folii kubełkowej - - (to nie jest izolacja)
Ściany parteru
Wykonanie izolacji poziomej pod ścianami konstrukcyjnymi z papy podkładowej - - (bez istotnego znaczenia dla wody)
z reguły deweloper szuka gruntów tanich
z reguły suche nie są tanie
Wersja eco?
co masz na myśli? Że są to najtańsze materiały? czy że ekologiczne?
23 minuty temu, Takiowaki napisał:
Nie strasz inwestora.
@rytorek, MTW z natury lubi wilgotne grunty ;)
nie do końca rozumiem, o czym piszecie :)
@MTW - czy twierdzisz, że są jakieś błędy w konstrukcji fundamentów?
też pewien deweloper nie mylić z ten sam deweloper
instalacja elektryczna eko-nomiczna w jednej puszce pogłębianej 12 przewodów 3 żyłowych
napisałem że przyjęte rozwiązania przy gruntach mokrych są do doooooooopy
przy gruntach suchych - nie przeszkadzają
lubię zalane piwnice
a tu o piwnicy nikt nie wspomina
natomiast papa w strefie wody to w zasadzie kpina z hydroizolacji
a izolacja przeciwwilgociowa nie ma nic wspólnego z tą która wymagana jest na gruntach mokrych
logika podpowiada że deweloperkę buduje się jak najtaniej
spory składnik ceny to grunty
czyli budujemy tam gdzie nikt inny nie chce
rytorek z deweloperami jest tak że albo kupujesz jak Ci proponują i potem płacisz za przeróbki z jakimś tam " rozbieraniem "
albo odbierasz stan surowy zamknięty , a i tak płacisz za mieszkanie wykończone w stanie deweloperskim , zlecanie deweloperowi  dalszych prac wykończeniowych to już jakiś chory film .
miałem kiedyś okazję być w tego typu budynku w trakcie poprawek w ramach gwarancji .
znaczy robiłem dla inwestora , a pracownicy dewelopera robili w tym czasie poprawki .
kurna puściłbym dewelopera w skarpetkach , a jego pracowników nawet bez skarpetek przynajmniej niektórych .
panowie stawiali na jakoś
 - to będzie .
przy czym stawki jakie wymieniali - stanowiły jakieś uzasadnienie , niespecjalnie mieli czas na dobrze bo cena nie pozwalała - a zabiegi deweloperów zaczniesz następne to zapłacę ci za to niektórych trzymało dość skutecznie .
mnie osobiście mniej nerwów kosztuje własna budowa , a nie zawsze byłem budowlańcem .
To jest tylko jeden z elementów wentylacji grawitacyjnej, a nie wentylacja.
Nie ma nic o nawiewnikach - sprawa jest dość poważna bo nie ma nawiewników w ścianach, czyli nawiew będzie realizowany przez "dziurawienie" okien we własnym zakresie.
Pytanie - to po kiego @%$* inwestować w dobre okna ??????
Dzięki za odpowiedzi!
Co do wentylacji - zaplanowana jest rekuperacja (to chyba dobrze rokuje?)
Co powiecie na fakt, że firma daje na konstrukcję 20 lat gwarancji? Zaufać i budować?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
