Jedyny znany mi sposób na tak wąskie odcięcie to najpierw pomalować sufit i miejsce łączenia ze ścianą na biało. Po wyschnięciu farby przyłożyć do sufitu cienką listwę (najlepiej kątownik, bo jest sztywny) i pomalować górną część ściany.
W pełni się zgadzam, taka czerpnia jest lepsza od zwykłej kratki. Kratka to takie minimum. Jeżeli jest dość miejsca na 200 to jest to bezpieczniejszy wybór. Powierzchnia przekroju jest prawie dwa razy większa niż przy 150 mm.
Wszędzie, gdzie są zastoiny wody może się ona zacząć psuć. Potem bakterie rozprzestrzeniają się po całej instalacji. Najbardziej prawdopodobny jest trop z niedokończoną i nieużywaną łazienką. Tam zastoiny wody w rurach są niemal pewne.
Na początek kilka rzeczy do wyjaśnienia i sprawdzenia. Jaki tam jest układ - z rozdzielaczami i od nich rurami prowadzącymi do poszczególnych kranów, czy z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami do poszczególnych kranów?
Czy jest zrobiona cyrkulacja c.w.u. w rurach, pomiędzy punktami poboru wody i zbiornikiem?
Na ile jest możliwość odcięcia dopływu wody do łazienki na piętrze, tej niedokończonej?
Tak przy okazji skuteczne zdezynfekowanie instalacji przez podgrzanie wody wymaga minimalnego odkręcenia ciepłej wody w kranach. Gorąca woda przepłukać rury i baterie (krany). Na początek warto zrobić przynajmniej dezynfekcję w ten sposób.
Tak, można suchy jastrych zrobić korzystając z kilku sprawdzonych technologii. Może płyty magnezowe od Fasada System lub jakieś szkło piankowe. Płyty PUR.....jaka tam jest grubość tej wylewki?
czy ktoś zna jakąś alternatywę dla betonowej wylewki?
chodzi o podłogę w pokoju ok 5x5 metra
chcąc uniknąć długiego czasu schnięcia wylewki zastanawiam się nad innymi opcjami jak np pianka PUR?
