wyjście na stryszek
MAcie jakiś pomysł jak zrobić wyjście na stryszek?
Nie chcę dawać schodków wysuwanych tylko prostą jakoś ocieploną klapę otwieraną albo wypychaną w górę?
Tylko jak to obrobić?
Tam na krokwie  jeszcze przyjdzie warstwa poprzeczna waty
2 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
schody ocieplone
Poważnie?
A ile takie cudo kosztuje?
3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
będziesz się podciągał na rękach??
Niezły pomysł :D
Myślałem raczej o drabince
Mamy na forum Eksperta Fakro, powinien Cię pokierować w dobrą stronę. Inaczej znienawidzisz te drabinki.
Kilka pozycji pod tym linkiem ma klapę termoizolacyjną, ogólnie rzekłem schody ale chodziło mi o klapę. Jeden model nawet drabinę przypomina, także wilk syty i owca cała :).
https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/schody-i-balustrady/fakro-schody
Poddasze mam nieużytkowe, wejście w pomieszczeniu z piecem CO.
Nie musialo być pięknie.
Boki z pozostałości paneli, klapa wejściowa ocieplona przyklejonym na górze styropianem.
A z jakiego pomieszczenia będziesz wychodził na stryszek i jak często przewidujesz?
Z mieszkania. Kilka razy w roku.
Ale już mam koncepcję. Kupię ładne schody wysuwane a od góry druga klapa jak u Bobiczka
MrTomo, patrz na te wartości współczynnika U.
1.1 to już wspomnień czar, teraz 0.5 już nikogo nie dziwi :)
http://www.fakro.pl/schody-strychowe/schody-supertermoizolacyjne/
Szkoda tylko, że cena x2 :D
Idę pomierzyć przestrzeń
Że tak powiem po rabacie netto w okolicach 1000,00 zł rozmiar 66x122... Dajcie żyć...
Dokładnie. Kup nawet najtańsze marketowe odpowiadające rozmiarowi. Na wierzch kawałek płyty OSB i trochę wełny 15cm. Nawet nie musi być jako klapa, przesuniesz w którąś stronę. W 300 zł się wyrobisz (czteropak piwka w międzyczasie wypijesz ;) )
Dokładnie. Ja przesuwam do tyłu. Kupiłem najtańsze marketowe, byle tylko wysokość spasowała
Taak.
Z wymiarem też  trafiłeś 60x120. Wtedy nawet odległość "zamachowa" się mieści.
60x130 już ciut za duże
Ja z tego prowizji nie mam, przedstawiam ofertę bo wiadomo, że firmy od okien dachowych mają też w ofercie schody na poddasze zwane strychowymi
I bardzo jestem wdzięczny za naprowadzenie :D
Właśnie oby zamach się zgodził i miejsce na rozłożenie schodów. A potem je sobie podetniesz na odpowiednią długość
8 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Na opony zimowe byś tysiąc wydał bez mrugnięcia okiem :)
Na pewno. Chyba że jak z tymi schodami - wyjeżdżam 2 razy zimą z garażu i to tylko 500metrów do osiedlowej Żabki. Wtedy no nie wiem, nie wiem :)
4 minuty temu, MrTomo napisał:
Tylko teraz jak to zamontować?
Do belki i do muru?
Ja do belki. Wystarzy
Przed chwilą, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
wtedy dobre buty bo samochód też zbędny :)
500 metrów? Z buta??? No wiesz co! Plecak, termos, kalesony....nieeee, za dużo zachodu :)
Jak do montażu wysyłają taką montażystkę, to zastanowię się jeszcze czy robić to sam
Ona jest dedykowana jako automat do otwierania ;)
Eeee nie... Co dwa lata po dwie sztuki. Plus zamieniam przód z tyłem. Nie robię 20 000km zimą ;)
Ewentualnie ociepla klimat zamiast warstwy izolacyjnej :D
Wracając do meritum.
Otwór ma 65cm. Okno 60cm (to wymiar skrzynki?)
Te 5cm luzu od muru wystarczy?
Zamiast tej listwy przyściennej przykręciłbym kawałek łaty do muru?
Chyba, prędzej po tym czteropaku
:D
:scratching::icon_mrgreen:
Przydałby się jakiś rysunek montażowy, ale jeszcze nie namierzyłem. :bezradny:
Wycentruj i z każdej strony wstaw np kontrłaty 2,5cm. Przekątne muszą się zgadzać i lepiej zawsze w montażu centrować położenie schodów/okien
4 minuty temu, Takiowaki napisał:
A obrócić o 180* ?
nie da rady
Powinno się udać tak jak jest.
Tam w sumie będą drzwi poniżej, więc ściany będzie kawałek.
widok poglądowy szerszy
2 minuty temu, MrTomo napisał:
nie da rady
A zdefiniuj
11 minut temu, MrTomo napisał:
ocierać się o ścianę wychodząc w górę
Plecami? Bokiem Klapy? ten wymiar 60x120 to wymiar skrzyni. Na tym zdjęciu który kierunek będzie na 120cm, a  który na 60cm?
Przecież zobrazowałem wyżej :scratching:
Wolno coś mi się odświeża ;)
Tylko do ściany po długości nie dosuwaj, bo klapa po opuszczeniu się może oprzeć
OK. To po szerokości raczej :icon_biggrin:
eee Kto jak stoi :D Mi to się wydaje (tak jak się rozkładają), że skrzynka ma 60 szerokości i 120 długości ;)
ja mam nad schodami dodatkową klapę (jak Bobiczek) zrobioną ze styropianu, 3 płyty grubości 15 cm, na nich w poprzek czwarta płyta, wszystko sklejone na piankę, ciepła, lekka i tania
Cholera wszystko super, ale nie przewidzialem jednego a mianowicie grubości złozonych schodów. Trzeba będzie jakaś nadbitke zrobić nad skrzynią.
nie zmieszczą Ci się warstwie wełny??? daj grubiej wełny, tak by się zmieściły, przy okazji cieplej będzie
(ja dałem na suficie 45cm, także schody było gdzie schować)
19 godzin temu, MrTomo napisał:
By wydaje mi się, że tego nie docieplę?
też miałem takie obawy, ale odpuściłem temat. Początkowo planowałem te wyjście na strych dodatkowo obudować, żeby zminimalizować straty ciepła. Skończyło się na tym, że pod schody włożyłem warstwę wełny. I tak juz zostało. Ale to dlatego że jestem leniwy. Gdybym nie był leniwy, to bym to obudował ;) Mam o tyle lepiej, że jedną wartwę wełny mam na dachu a drugą na suficie podwieszanym. Na strychu mam tylko wentylator z DGP (nieużywany w ogóle) i router+switch. W praktyce, od kilka lat wchodzę tam tylko wtedy, jak są jakies naprawdę poważne problemy z netem albo coś przekombinuję w ustawieniach i trzeba zrobić routerowi reset ;)
Proponuję zastosować sprawdzone, systemowe rozwiązanie czyli schody strychowe.
W naszej ofercie dostępnych jest kilkanaście wersji w zależności od wyposażenia, wymogów termoizolacyjnych czy technologii wykonania (drewniane, metalowe itp.)
W tym przypadku konieczne będzie przystosowanie otworu montażowego - zgodnie z instrukcją wymiar otworu montażowego powinien być zgodny z wybranym wymiarem handlowym schodów (skrzynia schodów jest pomniejszona o konieczny luz montażowy). Na tym etapie trudno zaproponować konkretną wersję jednak poniżej zamieszczam schemat dla standardowej wersji o oznaczeniu LWK Plus (proszę zwrócić uwagę na odległość zamachową "R", która jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania drabinki)
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
