Kafelki na płyty MFP
Noszę się z zamiarem położenia kafelek w Kuchni
Podłoże jest wykonane z płyty MFP (22mm) na legarach 14x14 (jest to podłoga konstrukcyjna )
Cała powierzchnia to 13m2
Proszę o porady jakich najlepiej materiałów użyć do wykonania takiej podłogi , oraz jaką technikę obrać
Na necie jest dużo poradników w jaki sposób montować płytki na trudne podłoża ale co temat to inny sposób
-Szlifowanie
-Odpylanie
-Grunt
i jak to ma się dalej
  co w kolejnych etapach kłaść i jaką metodą
Chcę by płytki na podłodze trzymały się pewnie oraz stabilnie
Z góry dzięki za porady
Czy podłoga jest stabilna? Jak gęsto rozłożone są legary pod tą płytą?
Jeśli całość się ugina, kiepsko to widzę. Widziałem układanie płytek na płytach, ale mocowanych na stropie.
Co ile te legary?
Jeśli się ugina można wcześniej usztywnić.
Do klejenia użyłbym kleju elastycznego.
Nie wiem czy na grunt a pod klej nie trzba by użyć jeszcze czegoś w rodzaju folii w płynie
Legary są ustawione co 45 cm jest ich ogólnie 7 , dodatkowo poprzecznie są dodane kantówki 7x7x45cm (po 3 na legary) , legary grubości 14x14 cm
Płyty ułożone na mijankę ,obecnie nie wyczuwam żadnego ugięcia pod stopą
przeszlifować , odpylić , grunt szczepny, klej wysokoelastyczny
drugi wariant - to klej do parkietu , ale trzeba potem uważać żeby nie pomazać płytek w trakcie kładzenia
okej, jakie produkty polecacie , najlepiej sprawdzone do tego typu prac ?
Na rynku jest masa , jednak chcę wybrać te najlepiej nadające się do tego typu podłoża
Jeżeli podłoże się nie ugina to mogą być płytki. Płyty najlepiej pokryć płynną folią. Klej jak najbardziej elastyczny, którego producent dopuszcza użycie na trudnych podłożach w rodzaju płyt g-k i drewnopochodnych. Do tego koniecznie szczeliny dylatacyjne ok. 1 cm przy ścianach.
Płytki najlepiej możliwie małe, ok. 30 × 30 cm. Klejenie z nałożeniem kleju i na podłoże i na płytkę, tak żeby nie było pustych przestrzeni.
Droższa ale pewniejsza opcja to użycie poliuretanowego kleju do płytek.
Bingo, klej poliuretanowy, kolega tak kleił do pionowej ściany zrobionej na stelażu a poszycie stanowiły właśnie płyty OSB. Miał jednak przewagę - ściana nie pracowała na ugięcie. Można położyć 2 płyty  - druga warstwa poprzeczna do pierwszej.
Jak wspomniał Kolega Jarek - nie ma ugięcia - można kleić na poliuretan. Jest ugięcie - trzeba zrobić tak, żeby nie było. I płytki o mniejszych formatach proponuję.
Dzieki za podpowiedzi, powiedzmy że jest minimalne ugięcie płyty , co wtedy zastosować by to ugięcie zniwelować ?
Kolejna warstwa płyt mfp poprzecznie ułożona do pierwszej ?
Mam jeszcze jedno pytanie , ponieważ z jednej strony ściany (tej najdłuższej) mam odstęp między ścianą a płytą ok4-5cm czym można by było tą lukę "zakryć" ? Docinka 4cm kawałka płyty mfp jest bez sensu ,między tą przerwą jest to co pod płytą mfp - czyli jadąc od piwnicy(sufit piwnicy) to płyta Gk - wełna mineralna - folia paroizolacyjna i płyty mfp
Główkuję co mozna zastosować w tą lukę by współpracowało to właśnie z płytkami
Edytowano przez LucaO (zobacz historię edycji)
Prościej jednak i szybciej będzie dołożyć nową warstwę płyty.
I nie tak dużo drożej, jak na tę powierzchnię... I można uzupełnić tę dziurę pod ścianą - a swoją drogą, skąd ta dziura się wzięła?
Aaaa, i tak jak ktoś wcześniej radził - ułóż mniejsze płytki, nie takie 60x60 - te, mimo wrażenia, że się nic nie ugina, mogą pękać...
Ta plyte to jaka min grubość ? 12 czy 18 mm wystarczy?, jeżeli chodzi o płytki to mam dostęp do 33,3cm x33,3 więc coś takiego bym chciał dać
Teraz przypadkowo wpadłem na stronę promującą panele winylowe ?
Co sądzicie o takim rozwiązaniu ?
Jak je ew zamontować na podłoge mfp ?
Grunt
Klej , jakieś maty ?
Plusem chyba może być to że podłoga nie była by aż tak dociążona jak np kafelkami
Podłoga z paneli PCV, to normalna pływająca podłoga, podobna do podłogi z paneli laminowanych na hdf, czyli potrzebne są podkłady. Jest - przy prawidłowym ułożeniu - wodoszczelne i odporna na wodę. Nie wiem jak zachować się może w kontakcie z wrzątkiem... w kuchni może się to zdarzyć :bezradny:.
Wydaje mi się, że po dodatkowym zaimpregnowaniu Twojej płyty mpf - to dobry pomysł.
Ponawiam pytanie - skąd wzięła się ta dziura pod ścianą.
ano dziura pod ścianą wzięła się ze źle wymierzonej płyty mfp , szwagier źle sobie poznaczył i bez dodatkowej przymiarki przyciął dwie ostatnie płyty  , z czego taki efekt wyszedł
Ogólnie widziałem różnego rodzaju połączeń tych paneli z  podłożem - od kliku , po matę z klejem , oraz klej do nakładania bezpośrednio na podłoże
więc jeżeli chodziło by o matę która ma naniesioną warstwę kleju, bądź panele na klik to gruntowanie /impregnowanie nie byłoby w tej sytuacji wymagane?
Pierwszy raz spotykam się z panelami winylowymi dlatego chciałbym się dowiedzieć jaką technologie oraz technikę obrać do podłoża z płyty drewnopochodnej
Nie ukrywam że jestem coraz bardziej zainteresowany tym rozwiązaniem a niżeli płytkami , min ze względu ciężaru materiału ,na czas wykonania podłoża oraz trwałość i koszt
Ale pologa sie podniesie o kilkanascie mm.
11 godzin temu, LucaO napisał:
panele winylowe ?
Brzmi ciekawie :icon_wink:
Jest taka firma WINEO
https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/podlogi-i-posadzki/wykladziny-podlogowe/wineo-polska
Jedna z grup produktowych to właśnie panele winylowe
Kilka filmów w wizytówce tej firmy na Informatorbudownictwa.pl
https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/podlogi-i-posadzki/wykladziny-podlogowe/wineo-polska/filmy
    • Dawno nie wchodzilam na Forum, i tu troche sie pozmienialo, juz myslalam, ze nie uda mi sie zalogowac. Ostatnio tez nader rzadko zagladalam na dzialke, wszystko niezle pozarastalo. Warzywnik jest piekny      Truskawki robia co moga, ale to juz chyba ich ostatni rok, bo po trzech latach podobniez nalezy posadzic nowe     Troche popielilam, bo siewki sosenek i brzozek mialy sie zbyt dobrze... Mam nadzieje, ze brama zarosnie powojnikiem i bedzie troche lepiej wygladac         Oprocz wiewiorek ktore tu mieszkaja, na dzialke zagladaja rowniez zajace i dziki.        Sasiad powiedzial, ze to mlode tak poryly, bo grudki sa male. Moze to i prawda, bo to taka miniatura sladow dzialalnosci duzych dzikow. Znalazlam spory podkop pod ogrodzeniem, a moze przelazly pod brama. Troche mnie to martwi, bo to mlode i glupie, moze miec trudnosci z odnalezieniem drogi jak mamuska bedzie wolac. A nie jestem pewna, czy ogrodzenie by wytrzymalo napor zdesperowanej rodzinki. Mam nadzieje, ze mlode szybko rosna i nie dadza juz rady wejsc na dzialke.
    • Jestem zainteresowany jestem.Tylko tez pracuje.To nie jest polski dom.mieszkam w innym kraju.Duzo informacji przydatnych mi podaliście.Co to jest ten inhibitor?Jakie informacje są jeszcze potrzebne?
    • Jesteśmy zespołem profesjonalnych hakerów. Naszą specjalnością jest programowanie, uruchamianie exploitów i konfigurowanie ataków DDoS. SEO i projektowanie stron internetowych, hosting i zarządzanie serwerami, marketing, hakowanie i lubimy wyzwania związane z podejmowaniem zadań, w których większość innych się poddaje..   Przykłady: Ataki typu spear phishing w celu uzyskania kont od wybranych celów. Łatwe odzyskiwanie haseł do kont większości sieci społecznościowych i zdalne sterowanie smartfonami. Hakowanie kont na Facebooku, Reddicie i Instagramie. Usuwanie karalności, zwiększanie wyniku kredytowego, zmiana oceny za kurs szkolny, śledzenie lokalizacji na żywo itp. Pełen pakiet, uzyskiwanie dostępu do urządzeń i kont osobistych lub firmowych oraz wyszukiwanie potrzebnych danych. Hakowanie serwerów internetowych, serwerów gier lub innej infrastruktury internetowej. Szpiegostwo gospodarcze. Zdobycie prywatnych informacji od kogoś, zrujnowanie biznesu przeciwnika lub osoby prywatnej, której nie lubisz, możemy ich zniszczyć finansowo lub doprowadzić do ich aresztowania. Nie mamy żadnych ograniczeń ani granic co do rodzaju oferowanych przez nas prac i usług!   E-mail: Blackhat_plug@hotmail.com
    • Obstawiać to my możemy różnie, w zależności od naszej wiedzy o takich układach, ale @macijek - żebyś mógł mu KONKRETNE pomóc - musi podać więcej danych, a on wrzucił temat i od 20 godzin jakby nie jest zainteresowany odpowiedzią...   A najlepiej, gdyby zaprosił na konsultację jakiegoś kumatego hydraulika i on, widząc jak wygląda sytuacja - pokaże co zamknąć, co ewentualnie zaślepić, co zostawić bez zmiany...
