Kafelki na płyty MFP
Noszę się z zamiarem położenia kafelek w Kuchni
Podłoże jest wykonane z płyty MFP (22mm) na legarach 14x14 (jest to podłoga konstrukcyjna )
Cała powierzchnia to 13m2
Proszę o porady jakich najlepiej materiałów użyć do wykonania takiej podłogi , oraz jaką technikę obrać
Na necie jest dużo poradników w jaki sposób montować płytki na trudne podłoża ale co temat to inny sposób
-Szlifowanie
-Odpylanie
-Grunt
i jak to ma się dalej
  co w kolejnych etapach kłaść i jaką metodą
Chcę by płytki na podłodze trzymały się pewnie oraz stabilnie
Z góry dzięki za porady
Czy podłoga jest stabilna? Jak gęsto rozłożone są legary pod tą płytą?
Jeśli całość się ugina, kiepsko to widzę. Widziałem układanie płytek na płytach, ale mocowanych na stropie.
Co ile te legary?
Jeśli się ugina można wcześniej usztywnić.
Do klejenia użyłbym kleju elastycznego.
Nie wiem czy na grunt a pod klej nie trzba by użyć jeszcze czegoś w rodzaju folii w płynie
Legary są ustawione co 45 cm jest ich ogólnie 7 , dodatkowo poprzecznie są dodane kantówki 7x7x45cm (po 3 na legary) , legary grubości 14x14 cm
Płyty ułożone na mijankę ,obecnie nie wyczuwam żadnego ugięcia pod stopą
przeszlifować , odpylić , grunt szczepny, klej wysokoelastyczny
drugi wariant - to klej do parkietu , ale trzeba potem uważać żeby nie pomazać płytek w trakcie kładzenia
okej, jakie produkty polecacie , najlepiej sprawdzone do tego typu prac ?
Na rynku jest masa , jednak chcę wybrać te najlepiej nadające się do tego typu podłoża
Jeżeli podłoże się nie ugina to mogą być płytki. Płyty najlepiej pokryć płynną folią. Klej jak najbardziej elastyczny, którego producent dopuszcza użycie na trudnych podłożach w rodzaju płyt g-k i drewnopochodnych. Do tego koniecznie szczeliny dylatacyjne ok. 1 cm przy ścianach.
Płytki najlepiej możliwie małe, ok. 30 × 30 cm. Klejenie z nałożeniem kleju i na podłoże i na płytkę, tak żeby nie było pustych przestrzeni.
Droższa ale pewniejsza opcja to użycie poliuretanowego kleju do płytek.
Bingo, klej poliuretanowy, kolega tak kleił do pionowej ściany zrobionej na stelażu a poszycie stanowiły właśnie płyty OSB. Miał jednak przewagę - ściana nie pracowała na ugięcie. Można położyć 2 płyty  - druga warstwa poprzeczna do pierwszej.
Jak wspomniał Kolega Jarek - nie ma ugięcia - można kleić na poliuretan. Jest ugięcie - trzeba zrobić tak, żeby nie było. I płytki o mniejszych formatach proponuję.
Dzieki za podpowiedzi, powiedzmy że jest minimalne ugięcie płyty , co wtedy zastosować by to ugięcie zniwelować ?
Kolejna warstwa płyt mfp poprzecznie ułożona do pierwszej ?
Mam jeszcze jedno pytanie , ponieważ z jednej strony ściany (tej najdłuższej) mam odstęp między ścianą a płytą ok4-5cm czym można by było tą lukę "zakryć" ? Docinka 4cm kawałka płyty mfp jest bez sensu ,między tą przerwą jest to co pod płytą mfp - czyli jadąc od piwnicy(sufit piwnicy) to płyta Gk - wełna mineralna - folia paroizolacyjna i płyty mfp
Główkuję co mozna zastosować w tą lukę by współpracowało to właśnie z płytkami
Edytowano przez LucaO (zobacz historię edycji)
Prościej jednak i szybciej będzie dołożyć nową warstwę płyty.
I nie tak dużo drożej, jak na tę powierzchnię... I można uzupełnić tę dziurę pod ścianą - a swoją drogą, skąd ta dziura się wzięła?
Aaaa, i tak jak ktoś wcześniej radził - ułóż mniejsze płytki, nie takie 60x60 - te, mimo wrażenia, że się nic nie ugina, mogą pękać...
Ta plyte to jaka min grubość ? 12 czy 18 mm wystarczy?, jeżeli chodzi o płytki to mam dostęp do 33,3cm x33,3 więc coś takiego bym chciał dać
Teraz przypadkowo wpadłem na stronę promującą panele winylowe ?
Co sądzicie o takim rozwiązaniu ?
Jak je ew zamontować na podłoge mfp ?
Grunt
Klej , jakieś maty ?
Plusem chyba może być to że podłoga nie była by aż tak dociążona jak np kafelkami
Podłoga z paneli PCV, to normalna pływająca podłoga, podobna do podłogi z paneli laminowanych na hdf, czyli potrzebne są podkłady. Jest - przy prawidłowym ułożeniu - wodoszczelne i odporna na wodę. Nie wiem jak zachować się może w kontakcie z wrzątkiem... w kuchni może się to zdarzyć :bezradny:.
Wydaje mi się, że po dodatkowym zaimpregnowaniu Twojej płyty mpf - to dobry pomysł.
Ponawiam pytanie - skąd wzięła się ta dziura pod ścianą.
ano dziura pod ścianą wzięła się ze źle wymierzonej płyty mfp , szwagier źle sobie poznaczył i bez dodatkowej przymiarki przyciął dwie ostatnie płyty  , z czego taki efekt wyszedł
Ogólnie widziałem różnego rodzaju połączeń tych paneli z  podłożem - od kliku , po matę z klejem , oraz klej do nakładania bezpośrednio na podłoże
więc jeżeli chodziło by o matę która ma naniesioną warstwę kleju, bądź panele na klik to gruntowanie /impregnowanie nie byłoby w tej sytuacji wymagane?
Pierwszy raz spotykam się z panelami winylowymi dlatego chciałbym się dowiedzieć jaką technologie oraz technikę obrać do podłoża z płyty drewnopochodnej
Nie ukrywam że jestem coraz bardziej zainteresowany tym rozwiązaniem a niżeli płytkami , min ze względu ciężaru materiału ,na czas wykonania podłoża oraz trwałość i koszt
Ale pologa sie podniesie o kilkanascie mm.
11 godzin temu, LucaO napisał:
panele winylowe ?
Brzmi ciekawie :icon_wink:
Jest taka firma WINEO
https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/podlogi-i-posadzki/wykladziny-podlogowe/wineo-polska
Jedna z grup produktowych to właśnie panele winylowe
Kilka filmów w wizytówce tej firmy na Informatorbudownictwa.pl
https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/podlogi-i-posadzki/wykladziny-podlogowe/wineo-polska/filmy
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
