Kafelki na płyty MFP
Noszę się z zamiarem położenia kafelek w Kuchni
Podłoże jest wykonane z płyty MFP (22mm) na legarach 14x14 (jest to podłoga konstrukcyjna )
Cała powierzchnia to 13m2
Proszę o porady jakich najlepiej materiałów użyć do wykonania takiej podłogi , oraz jaką technikę obrać
Na necie jest dużo poradników w jaki sposób montować płytki na trudne podłoża ale co temat to inny sposób
-Szlifowanie
-Odpylanie
-Grunt
i jak to ma się dalej
  co w kolejnych etapach kłaść i jaką metodą
Chcę by płytki na podłodze trzymały się pewnie oraz stabilnie
Z góry dzięki za porady
Jeżeli podłoże się nie ugina to mogą być płytki. Płyty najlepiej pokryć płynną folią. Klej jak najbardziej elastyczny, którego producent dopuszcza użycie na trudnych podłożach w rodzaju płyt g-k i drewnopochodnych. Do tego koniecznie szczeliny dylatacyjne ok. 1 cm przy ścianach.
Płytki najlepiej możliwie małe, ok. 30 × 30 cm. Klejenie z nałożeniem kleju i na podłoże i na płytkę, tak żeby nie było pustych przestrzeni.
Droższa ale pewniejsza opcja to użycie poliuretanowego kleju do płytek.
Bingo, klej poliuretanowy, kolega tak kleił do pionowej ściany zrobionej na stelażu a poszycie stanowiły właśnie płyty OSB. Miał jednak przewagę - ściana nie pracowała na ugięcie. Można położyć 2 płyty  - druga warstwa poprzeczna do pierwszej.
Jak wspomniał Kolega Jarek - nie ma ugięcia - można kleić na poliuretan. Jest ugięcie - trzeba zrobić tak, żeby nie było. I płytki o mniejszych formatach proponuję.
Dzieki za podpowiedzi, powiedzmy że jest minimalne ugięcie płyty , co wtedy zastosować by to ugięcie zniwelować ?
Kolejna warstwa płyt mfp poprzecznie ułożona do pierwszej ?
Mam jeszcze jedno pytanie , ponieważ z jednej strony ściany (tej najdłuższej) mam odstęp między ścianą a płytą ok4-5cm czym można by było tą lukę "zakryć" ? Docinka 4cm kawałka płyty mfp jest bez sensu ,między tą przerwą jest to co pod płytą mfp - czyli jadąc od piwnicy(sufit piwnicy) to płyta Gk - wełna mineralna - folia paroizolacyjna i płyty mfp
Główkuję co mozna zastosować w tą lukę by współpracowało to właśnie z płytkami
Edytowano przez LucaO (zobacz historię edycji)
Prościej jednak i szybciej będzie dołożyć nową warstwę płyty.
I nie tak dużo drożej, jak na tę powierzchnię... I można uzupełnić tę dziurę pod ścianą - a swoją drogą, skąd ta dziura się wzięła?
Aaaa, i tak jak ktoś wcześniej radził - ułóż mniejsze płytki, nie takie 60x60 - te, mimo wrażenia, że się nic nie ugina, mogą pękać...
Podłoga z paneli PCV, to normalna pływająca podłoga, podobna do podłogi z paneli laminowanych na hdf, czyli potrzebne są podkłady. Jest - przy prawidłowym ułożeniu - wodoszczelne i odporna na wodę. Nie wiem jak zachować się może w kontakcie z wrzątkiem... w kuchni może się to zdarzyć :bezradny:.
Wydaje mi się, że po dodatkowym zaimpregnowaniu Twojej płyty mpf - to dobry pomysł.
Ponawiam pytanie - skąd wzięła się ta dziura pod ścianą.
ano dziura pod ścianą wzięła się ze źle wymierzonej płyty mfp , szwagier źle sobie poznaczył i bez dodatkowej przymiarki przyciął dwie ostatnie płyty  , z czego taki efekt wyszedł
Ogólnie widziałem różnego rodzaju połączeń tych paneli z  podłożem - od kliku , po matę z klejem , oraz klej do nakładania bezpośrednio na podłoże
więc jeżeli chodziło by o matę która ma naniesioną warstwę kleju, bądź panele na klik to gruntowanie /impregnowanie nie byłoby w tej sytuacji wymagane?
Pierwszy raz spotykam się z panelami winylowymi dlatego chciałbym się dowiedzieć jaką technologie oraz technikę obrać do podłoża z płyty drewnopochodnej
Nie ukrywam że jestem coraz bardziej zainteresowany tym rozwiązaniem a niżeli płytkami , min ze względu ciężaru materiału ,na czas wykonania podłoża oraz trwałość i koszt
Jest taka firma WINEO
https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/podlogi-i-posadzki/wykladziny-podlogowe/wineo-polska
Jedna z grup produktowych to właśnie panele winylowe
Kilka filmów w wizytówce tej firmy na Informatorbudownictwa.pl
https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/podlogi-i-posadzki/wykladziny-podlogowe/wineo-polska/filmy
