zaworek rozdzielacza
MrTomo
Muszę zrobić próbę szczelności podłogówki, w związku z tym do zaworu oryginalnie zamocowanego w rozdzielaczu postanowiłem wkręcić manometr.
Podczas wkręcania zawór zaczął się nieznacznie dokręcać.
Nie namyślając się za dużo, wykręciłem go zupełnie żeby zobaczyć jak jest uszczelniony.
Mam pewne obawy, czy taka uszczelka (oring) wystarczy aby zawór był szczelny przy ciśnieniu 4 bar?
Zawory 1 calowe również uszczelnione są podobnie, tylko proporcjonalnie grubszą uszczelką.
Jak do tej pory uszczelniałem wszystko zawsze pakułami i uszczelniaczem.
Zostawić to tak? Nie chciałbym się narobić jak osioł, żeby to potem rozkręcać?
Daj pakuły albo taśmę silikonową do armatury aby doszczelnić. Po co potem masz sie martwić jak można to zrobić od razu i mieć święty spokój. na pewno dodatkowym uszczelnieniem nie zaszkodzisz.
W tym jednym zaworku mogę owinąć, ale nie wyobrażam sobie żeby w każdym.
Przyjmuję, że ta gumka wystarczy.
Później nie będę miał w układzie nawet 1 bara, gorzej przy próbie. Tego się tylko obawiałem.
U mnie jak była robiona instalacja c.o. to hydraulik na każdy zaworek taki jak pokazałeś dawał pakuły.
15 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Przy okazji dlaczego aż 4 bary ciśnienia w ogrzewaniu?
Aż 4? Próby nie powinno robić się nawet przy 6 bar?
Tyle (prawie) mam w sieci wodociągowej to tyle podłączę.
Pomimo uszczelki, czy miałeś zaworki bez uszczelek?
Uszczelki były, ale tak jak powiedział hydraulik, guma z wiekiem traci swoje właściwości i faktycznie, pokazał mi stary zaworek z taka uszczelką, była spękana.
36 minut temu, MrTomo napisał:
Śrubunki od pex-ów też uszczelniał dodatkowo?
Tak, tą część którą wkręcał w rozdzielacz oczywiście.
W pierwszym poście jest napisane, że to podłogówka, a nie instalacja wodociągowa. Dwie różne sprawy, w wodociągowej może być nawet 6 barów. W grzewczej znacznie mniej, nawet poniżej 1 bara, szczególnie w instalacjach z otwartym naczyniem wzbiorczym (tylko ciśnienie słupa wody).
Jak dobrze zrozumiałem autora tematu to on chce podłączyć się pod sieć wodociągową tylko do próby szczelności.
No przecież tak napisałem
Ale próba ciśnieniowa musi być przynajmniej 2 bary  większa od nominalnej a min 4 bar ( o ile dobrze pamiętam)
W ciągu około 30 minut wytwarza się je dwukrotnie i przez następne 30 min nie może spaść więcej niż 0,6 bar
I to jest badanie wstępne
Powinno się też wykonać następne badanie, które przez 2-3 godz. utrzyma się nie spadają więcej niż 0,2-0,3 bara
Nie wiem po co aż takie historie, dla mnie wystarczy jak sprawdzę, czy nie sika z rur.
Resztą będę się przejmował za rok.
Teraz śpieszę się z wylewką.
Chociaż jeden czyta ze zrozumieniem :D
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
