Nożyce do żywopłotu
mbent
Planuje zakup nożyc spalinowych do żywopłotu, jakie polecacie? Chodzi mi o coś mocnego, wydajnego, czym się dobrze pracuje. Szukam czegoś solidnego co będzie mocno eksploatowane. Proszę wasze rady. Pozdrawiam
Też rozglądam się za jakimiś nożycami do żywopłotu. Zastanawiam się która opcja będzie lepsza: spalinówka czy elektryczna. Przy czym elektryczna - miałbym zasięg z napięciem, tyle tylko, że spalinówka byłaby chyba silniejsza? Miałaby więcej koni mechanicznych?
Jeżeli chodzi o zakup nożyc ogrodowych to zdecydowanie polecam wybrać te spalinowe, które są praktyczniejsze i ułatwiają prace podczas podcinania krzewów i drzewek. jaki budżet posiadasz na ich zakup?
Kilka dni temu, w innym temacie napisałem:
Powinienem kupić (nie lubię określenia muszę) nożyce do żywopłotu.
W grę wchodzą tylko akumulatorowe + co najmniej 2 akumulatory + ładowarka.
Z półki średnio zaawansowanej cenowo.
Grubość cięcia (gałązek) 15 -  20 mm.
Najlepiej z wysięgnikiem.
Coś, ktoś, gdzieś, albo ma ?
Miał tylko @aru - dziękuję za naprowadzenie.
Przekopałem internet z każdej strony.
Z nadmiaru informacji łeb mi pękał.
Podjąłem decyzję i kupiłem - czerwone, bo pasują mi do paznokci u stóp.
Takie:
 I jako bonus:
cdn.
3 godziny temu, Egbert napisał:
Ja mam elektryczne z Lidla, nieco ciszej pracują i sąsiedzi mniej narzekają.
Egbert, możesz rozwinąć o co chodzi z tym narzekaniem twoich sąsiadów? Narzekają mniej? Mniej niż co? Jakie nożyce?
cd.
Nożyce do żywopłotu akumulatorowe YT-85100 - dane techniczne:
Napięcie akumulatora: 18V
Pojemność akumulatora: 3,0Ah
Długość ostrza: 45cm
Maksymalna średnica cięcia: 15mm
Czas ładowania: 120min
Czas pracy ciągłej: 60min
Masa (z akumulatorem😞 3,6kg
Wyposażenie podstawowe:
Akumulator Li-Ion 18V 3,0Ah
Ładowarka
Osłona ostrza
Wizualnie:
solidne, plastyk dość gruby "półmiękki", dobrze leżą w dłoniach, łatwo się nimi operuje.
W praktyce:
Strzygłem dość zaniedbany żywopłot (odrosty 20 - 40 cm) o całkowitej powierzchni "strzyżenia" około 300 m2.
Przy zielonych odrostach szedł jak burza, przy zdrewniałych trzeba było zwolnić szybkość "przesuwu", ale dawał radę.
Wyrobił na jednym ładowaniu !!!!!!
Cena tego cudeńka (nożyce + akumulator + ładowarka)  343 zł  !!!!!!!!!
Ps. Kupiłem też podkaszarkę, bo potrzebowałem drugi akumulator.
Podkaszarka tej samej firmy, z takim samym akumulatorem.
Też daje radę.
Ile żre akumulatora nie wiem, bo wykosiłem około 50m2 średnio wyrośniętego trawnika, a akumulator dalej daje prąd.
Demonem szybkości nie jest, bo tylko 25 cm "zaboru", ale tnie bez problemów.
Kupiłem podkaszarkę bo potrzebowałem drugi akumulator. Cena akumulatora i ładowarki to około 240 zł a za podkaszarkę (z akumulatorem i ładowarką) zapłaciłem 334 zł.:D
12 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Widzę, że gustujemy w YATO.
W zasadzie nie gust tylko ich plastyk. Jest niezły.
Wykonanie solidne i ergonomiczne.
I raczej patriotyzm lokalny.
Rysiu co prawda firma z Wrocławia ale sprzęt robiony małymi rączkami i z stamtąd też pochodzi :)
Oczywiście - mają fabrykę w Szanghaju.
Produkują tam także dla znanych marek (nie tylko swoich).
Czy markowe czy mniej - wszędzie takie same a często te same silniki i inne podzespoły.
Ps. Jakby nie patrzeć, to i tak lepiej niż produkcja w Indiach.
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
