LEO I i II / DOMUS
dach ze skosami i ścianami kolankowymi -10 tyś - usługa (położenie wełny, rygipsów, szpachlowanie,malowanie, ) + materiał (wełna - od lambdy zależy ile będzie kosztowała) rygipsy ( w zależności jaki rodzaj "czerwony" lub "biały" i dwie lub jedna warstwa rygipsów) i inne mniej kosztowe materały Edytowano przez taurus2006 (zobacz historię edycji)
dostałam dziś wycenę dachu - 22zł/mz materiałami (ocieplenie) czy to dobra cena?
Wyjaśnił co wchodzi w te 22zyle
tz. wełna - rodzaj i lambda?, grubośc pierwszej warstwy wełny i drugiej warstwy?, jakie wiązania wełny metalowe czy sznurek?, folia przed regipsem jaki wspólczynik oraz rygips jaki rodzaj i ile warstw.
Dopiero wtedy pogadamy na temat ceny.
U mnie jest tak patrząc "od dołu" rygips (woda-ogień) folia (nie pamniętam rodzaju ale z górnej półki- na foli nie oszczędzaj przepłacisz tylko ok 200zl. ) pierwsza warstwa wełny 10cm lambda 0,31, druga warstwa wałny 18cm lambda 0,31 isover, wiązania wełny drutem - to wszystko na skosach . Natomiast na suficie wełna 18 i 20 lambda 0,31. firmy isover.
Byłem jedną z pierwszych osób które kupiło projekt w 2007r. Niestety padła decyzja na zakup mieszkania od dewelopera i do dziś z żoną załujemy. Wpałaciliśmy pieniądze na mieszkania którego do dziś nie mamy i walczymy z systemem który panuje w Polsce. Wszystkich przestrzegam przez kupnem mieszkania od deweloperów. Postawiłem wszystko na jedną kartę i będę próbował zbudować dom dla mojej rodziny. Natomiast nie o tym chciałem pisać. Przedstawiam parę informacji dla tych osób które zaczynają i są na etapie fundamentów. Działkę mamy w Szczodrym koło Wrocławia. Moja ekipa zaczęła od wykopania rowów pod fundamenty a następnie padał deszcz przez 4 dni i wszystko zalało i się oberwało. Ponad miesiąc czekałem aby woda zeszła. Ekipa chciała zasypać dół ubić i znów wykopać na co się nie zgodziłem. W takim wypadku nie było wyjścia i postanowiłem że należy wykopać wszystko do gruntu rodzimego, co jest bardzo ważne i poszerzyć w celu wylania chudziaka. Na naszym terenie jest wysoki stan wód gruntowych i na wysokości około 80cm występuje tzw. kurzawka. Na takim gruncie należy wylać chudziak w celu wzmocnienia podłoża pod ławę. Chudziak wylałem z betonu B20, dopłata jest nieznaczna a wytrzymałość znacząca. Następnie zrobiliśmy szalunki, robiłem je razem z ekipą w celu minimalizacji kosztów. Drewno później wykorzystam do schodów i stropu. Grubość desek 25mm a szerokość 12cm. Dodatkowe koszty są naprwdę nieduże a fundamentów później już nikt nie wykopie. Widziałem tutaj na grupie już robione szalunki i tak właśnie wygląda fachowo zrobiona ława. Przy robieniu zbrojenia proszę zwrócić uwagę na zakładki oraz narożniki. L-ki były wszędzie wstawiane w narożnikach i łączeniu ścian po 4 sztuki. Wszystko dobrze związane, wstawiłem otrzymane od kolegi podstawki pod zbrojenie o wysokości 5cm, otulina powinna mieć około 5 cm betonu wokół zbrojenia to jest bardzo ważne. W projekcie nie ma informacji o fundamencie pod kominy, proszę o tym pamiętać. Wszystko zostało zalane betonem B25, poszło dokładnie 14,5 kubika. Zrobiłem sobie przygotowanie pod schody musiałem wziąść małą nadwyżkę betonu aby jej nie wylewać na ziemię postanowiłem pierw wszystko zalać i jak wystarczy zalać podstawę popd schody. Okazało się, że na schody wystarczy i nic się nie zmarnowało - dokładnie wyliczyłem icon_smile.gif Po dwóch tygodniach rozszalowałem i zasmarowałem ławę Dysperbitem firmy Den Braven. Następnie ekipa postawiła ściany bloczków fundamentowych. Izolację poziomą wstawiłem folię PLASTPAPĘ gr.1,2mm. Kupiłem bloczki w Betardzie ale oczywiście przez hurtownie gdyż jest znacznie taniej. Na dom 7 warstw a garaż 4 warstwy, poszło 14 palet dokładnie 1008 sztuk, zostało niewiele. Wszystko jak wyschło posmarowałem dysperbitem - raz podkład i później dwa razy. Następnie kupiłem styropian i piankę do niego. Ociepłiłem stryropianem ściany i położyłem folię kubełkową. Zostało zasypanie piaskiem i położenie kanalizacji. Postaram się załączyć zdjęcia i podać kosztorys. Dużo rzeczy robiłem z moim wspaniałym ojcem, który pomimo wieku stara mi się pomóc. Naprawdę jest wiele prac które można zrobić samemu i wyjdzie taniej i dużo dokładniej.
Fotki z budowy fundamentów.
[attachment=11979:szalunki_1.jpg][attachment=11980:szalunki_2.JPG] [attachment=11985:_awa_1.JPG][attachment=11986:_awa_2.JPG] [attachment=11989:_awa_3.JPG][attachment=11987:ocieplenie_1.JPG]
[attachment=11988:bednarka.jpg]
Prawdopodobnie na fundamenty lepiej, zamiast styropianu, użyć styroduru. Widzę, że pamiętałeś o bednarce!! Ja o tym zapomniałem o dorabiałem później wykorzystując takie 3 metrowe szpilki uziemiające.
To raczej powinno być spawane.
Dokładny opis wykonania uziomu fundamentowego można znaleźć klikając w link na dole mojego postu.
Dokładnie to użyłem XPS-a firmy Abriso w przystępnej cenie. Reasumując wyszło prawie tyle samo co styropian EPS100 z siatką i klejem. Jeśli chodzi o bednarkę zgadza się najlepiej spawać, ale ja niestety nie miałem możliwości więc skręciłem na dwie obejmy. Czasem i tak trzeba wbić szpilki ale to już będzie wiadomo po pomiarach.
Pozdrawiam Cezar
Cześć czy ktoś niedaleko Aleksandrowa Ł. buduje Leo I i by mógł pokazać jak wygląda to w rzeczywistości
proszę o odpowiedź
a gdzie jest en Aleksandrów Ł?Czyżby koło Łodzi?
Tak Aleksandrów Ł. znajduje się koło Łodzi w kierunku Poddębic
Budujecie Leo I niedaleko Łodzi
Bardzo nas interesuje obejrzenie takiego domu i to taka nasza prośba ,cały czas mamy dylemat czy zamówić ten projekt.
ja buduję w małopolsce. Uważam, że to jeden z lepszych projektów, poza schodami zabiegowymi (ja zmieniłam) i przeniosłam kuchnię z małym pokojem na dole (zamiana). Duży garaż to plus.
ja buduję w Krakowie.
Miałam przyjemność gościć tutaj na forum w 2009 roku, wówczas byłam na etapie adaptacji projektu.
Teraz czekam na fachowców od dachu aż zechcą skończyć prace.
Postaram się załączyć kilka fotek, ale nie wiem czy umiem...
Pozdrawiam:
Iwona
Taaak, to ja.
Ta z Muratora.
Pytasz czy stajemy przed zimą, tak.
Mam nadzieję że przykryjemy wreszcie dachówką i na tym koniec.
Strasznie się wszystko opóźniło na tej naszej budowie. Ciągle jakieś poślizgi.
Kiedy następny etap to nie wiem, bo wciąż szukam pracy a poza tym zbliżają się ciężkie chwile na uczelni: zaliczenia, egzaminy, pisanie pracy licencjackiej.
Na wszystko trzeba czasu, szczególnie w moim wieku.
No i kasy trzeba - ale tej to bez względu na wiek trzeba zawsze... icon_smile.gif
A jak u Ciebie Pani Smith?
Nie widzę fotek...
Pozdrawiam,
I.
zamierzam budować leo I mam pare pytań
Jaka moc prądu jest potrzebna czy 15 kW jest za dużo czy za mało?
O co chodzi z tymi terminami przyłączenia placu budowy , instalacji obiektu docelowego?
Ja zamierzam ciągnąć prąd ziemiom, ale nie wiem czy jak przyłącze prąd do działki to od razu płace prąd budowlany czy jakiś abonament , jakie są koszta ?
niestety ale w tych papierkowych sprawach jestem zielona , a w elektrowni mi za dużo powiedzieć nie chcieli.
mam w planach podciągnąć prąd w ziemi do działki , chcę budować leo I
mam kilka pytań ,czy ktoś może mi pomóc.
o jakiej mocy przyłączyliście prąd , czy 15 kW jest za mało czy za dużo ?
Cz może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi terminami przyłączenia placu budowy i instalacji placu budowy?
Czy jak podciągnięty jest prąd do działki to płaci się jakiś abonament czy od razu trzeba opłacać prąd budowlany jakie są koszta prądu budowlanego
A jaki jest u Ciebie ZE, bo w każdym są inne kryteria.A prąd budowlany mało nie kosztuje ja w enei płacę jak nie zużyję ani kW 140 zł na dwa miechy czyli nie mało i płaci się od podłączenia do przyłącza i podpisania umowy.Ja wziąłem 16 kW bo jak chciałem mniej to w rachubę wchodziło jak dobrze pamiętam tylko 11 kW a to trochę za mało a gdybym trafił na innego operatora to nie było by problemu wziąć 14 czy 15 kW.Jak zamówisz 15 kW to starczy no chyba ,że masz jakieś wymagania co do dodatkowych energożernych urządzeń to by było trzeba policzyć zapotrzebowanie.
ile mniej więcej robotnicy wzięli od was za stan surowy otwarty ?
ktoś nam powiedział 25 tys. za fudamenty i ściany bez stropu i dachu
ja płaciłam więcej, ale to może być kwestia regionu
Popytaj kilku w okolicy i wtedy będziesz miała rozeznanie jakie ceny w Twoim rejonie są.
Prawie zawsze od piątku do niedzieli. Rozpalam ok. godziny 16.00 i od ok. godz. 18 piecm gazowy jest w standby-ju aż do poniedziałku. tz. temperatura w domu od 21-22,5 w zależności od intensywności palenia. Dla mnie wystarczająco. Jeżeli masz dostęp do taniego drewna to na pewno będziesz oszczędzać. Plusy - możesz wietrzyć do woli. Minusy - suche powietrze.
8 kw. to min. wartość tego wkładu. Sprawdź w necie wartość max.! Większość producentów podaje max. wartości tz. gdy zapakują maxa drewna - ale tak to Ty nigdy nie bedziesz paliła w kominku bo pójdziesz z torbami.
Spartherm jest drogim wkładem ale ma swoje plusy. Jako jedyna firma ma gwarancje na szybę ( szyba we jest najdrozsza) Spala bardzo mało drawna dając odpowiednią temperaturę. Wkład jest szczelny itp.
Mam DGP podłaczone do wszystkich pomieszczeń( z wyłaczeniem łazienek i garderoby). Mieszam na północy Polski a kominek montowała mi firma z południa Cena była o ok. 30% niższa od cen rodzimych firm Edytowano przez taurus2006 (zobacz historię edycji)
ja wezmę chyba piec 12kw
nie mam DGP, nie ma co przeinwestowywać
Jakiej firmy i model?
Usługa montażu DGP z materiałami to ok. 800-1000zł. - warto się więc zastanowić?
Pamiętaj, że nagromadzone ciepło od wkładu musi mieć ujście. W twoim przypadku będzie to tylko salon. Nie wiem jakie będziesz miała podstawowe żródło ciepła ale jeżeli masz piec gazowy, na ekogroszek itp to czujnik temperatury nie bedziesz mógła zamo0ntować w salonie bowiem będzie on łapał tem. w salonie. Na dole bedzie ciepło a na górze zimno - piec nie będzie grzał.
Jeżeli bedziesz miała kila czujników to kominek będzie grzał salon a górę np. piec - szkoda kasy Edytowano przez taurus2006 (zobacz historię edycji)
Jeśli mogę wtrącić pytanie. icon_biggrin.gif Szkoda kasy, żeby piec ogrzewał górę jak kominek też może (z systemem DGP) czy szkoda kasy na instalację DGP bo kominek ogrzeje salon a górę ogrzeje piec?
Jeśli mogę wtrącić pytanie. Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_biggrin.gif"> Szkoda kasy, żeby piec ogrzewał górę jak kominek też może (z systemem DGP) czy szkoda kasy na instalację DGP bo kominek ogrzeje salon a górę ogrzeje piec?
szkoda kasy na dwa żródła ciepła ogrzewające jednocześnie dom.
Witajcie,
ogromnie się cieszę, że trafiłam na to forum. I po przeczytaniu Waszych wypowiedzi, zawierających wiele cennych uwag icon_smile.gif oraz obejrzeniu zdjęć z budowy i gotowych, urządzonych już wnętrz, jestem pewna, że chcę wybudować LEO I !!! icon_lol.gif I męża chyba też do tego projektu przekonałam, bo z zaciekawieniem oglądał te wszystkie zdjęcia i słuchał, co mu czytałam...
A jeszcze do wczoraj byłam zachwycona projektem DOMUSa Diuna III (z układem pomieszczeń na poddaszu Diuny Mix), który to wygrał bezapelacyjnie z wszystkimi moimi faworytami z Muratora! icon_smile.gif
Leo I zachwyca nas swoją prostotą, a jednocześnie wielkimi możliwościami. Układ pomieszczeń jest wręcz idealny! Już doczytałam, że warto podnieść ściankę kolankową i tę zmianę na pewno uwzględnimy w projekcie...
Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła pochwalić się postępami w budowie Leo I... icon_smile.gif Bo narazie jesteśmy dopiero na etapie planowania, a właściwie marzeń (brak kasy icon_cry.gif ). Ale marzenia są po to, by je realizować prawda?
Pozdrawiam!
    • Dotarły kolejne dekoracje 🙂 Na regale będą 4 takie same koszyki: 2 dla Dragona i 2 dla mnie. Sprawiedliwie  Będą w nich schowane wszystkie kosmetyki tak, aby nic nie stało "na wierzchu"  Minimalistyczne, grafitowe że strukturą juty. Musiały być sztywne, aby podczas wysuwania nie przewracały się buteleczki wewnątrz.  Takie kupiłam:   Zrobiłam też zieloną dekorację na murek. Niestety w ciemnej łazience bez okna żaden kwiat by nie przetrwał, a chciałam w niej coś zielonego. Wpadłam na taki pomysł:
    • Tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli. ja nie pytam o granicę działki (granicę własności terenu) a pytam o granice własności rury. Bo na przykład u mnie granica własności włazi mi do domu. Znaczy rura wodociągów wchodzi mi do domu i dopiero po wodomierzu mogę sobie grzebać we wszystkim jak chcę.  I tak prawdopodobnie będzie tez u Ciebie. Tam gdzie rurą zarządzają wodociągi, nie możesz niczego zmienić bez ich zgody. I bez spełnienia warunków które postawią. A czy będzie potrzebny projekt czy nie, to już ich decyzja.
    • O kurde, po "nastu" latach forumowej znajomości doczekałam się komplementu  Dziękuję      Tak, mnie też się podoba. W połączeniu z drewnem ... mega!
    • Nie Daga nie powiem, to co robisz ma swój urok i ostatecznie ma się wam podobać nie mnie. Faktycznie osobiście nie lubię tych udawanych marmurów i uważam że taka mała łazienka lepiej by wyglądała bez tych wzorków, czarna z jakimiś akcentami drewna, czy innej szarości.  Tu na ten przykład nawet ciekawie wygląda z tym żyłkowaniem ale jest ono bardzo delikatne, powiedziałbym że subtelne, mało kontrastowe. I dość oszczędnie serwowane no i robi świetną robotę.
    • Twoje potrawy Chefie to majstersztyk pod względem każdym  Również wizualnym  Jedzonko urodzinowe Teresity zmiotło mnie z planszy  Jadłabym     Każde moje działanie w projektowaniu moich wnętrz zawsze jest ryzykiem. Można zrobić projekt bardzo zachowawczy, poprawny i przyjemny dla oka  Tylko ... nie byłby mój   Lubię rozwiązania niestandardowe  Pamiętasz, jak każdy na forum odradzał mi pomalowanie starych tynków na biało? Tylko gładź! Nie posłuchałam i moje ściany mają swój charakter, dla mnie są piękne  Nie są idealne, wygładzone - noszą na sobie historię lat pięćdziesięciu. Każde zadrapanie, ubytek to ich historia   Podobnie było z zabudową g-k, którą "walnęłam" na czarno. Miała stanowić kontrapunkt i takim jest - ba, postawiłam teraz przy niej czarną komodę i całość robi robotę   Co mi tam jeszcze odradzali? Czarny sufit w przedpokoju - wygląda świetnie i jestem w nim zakochana     Tak, że widzisz   U mnie to jest tak, że patrzę na pomieszczenie i jakoś tak w głowie widzę, jak to będzie wyglądać  Z reguły się nie mylę   Ale to są moje projekty. Dla mnie i do mojego mieszkania. To ja się w nim mam dobrze czuć  Jeśli Dragonowi podoba się czarny marmur w połysku, to moim zadaniem jest tak zaprojektować resztę, żeby całość była spójna i nam się podobała  Być może część osób powie, że to kicz. Być może, liczę się z taką krytyką - ale to nam się ma podobać   Gdybym projektowała komuś (a już koleżanka puka do drzwi po prośbie), to zrobiłabym wnętrze pod ich gust     Zaraz wpadnie Demo i powie, że gust to raczej mam zwichrowany i nie przystoi  Ale ... nie wypada to tylko plomba w zębie jak jest dobrze zrobiona
