pofałdowana papa
20 minut temu, Rafał Jarząbek napisał:
Czy papę da się zerwać ? I położyć nową prawidłową wg projektu? Co sie dzieje z płytami osb przy zrywaniu papy ?
Jutro widzę się z deweloperem - dam znać
Oczywiście, że da się zerwać i położyć nową. Z płytami nic się nie dzieje, są za "młode" aby coś mogło im zaszkodzić.
Nie idź tą drogą - to jest ślepy zaułek i rozmydli odpowiedzialność gwarancyjną.
W umowie na 100% jest zapis który mniej więcej brzmi:
.... wykonawca/sprzedający/deweloper  zastrzega sobie prawo do zmiany materiałów na inne, o podobnych właściwościach fizycznych, użytkowych ...............................
Skup się na tym co istotne, czyli: dach ma nie przeciekać i "jakoś" wyglądać - na tym i tylko na tym oprzyj swoje roszczenia gwarancyjne (złożone na piśmie)
To prawda - jeśli jest gwarancja - trzeba ją wyegzekwować.
Tu zastrzeżenie - "jakoś wyglądać" - nie ma takiego określenia w gwarancji na pewno. Izolacja ma być wykonana fachowo (wtedy nie tylko jakoś ale i dobrze będzie wyglądać) - określają to przepisy odbioru robót  -  i z pełnowartościowych materiałów oraz wg dokumentacji technicznej. I to należy wyegzekwować.
Dnia 14.06.2017 o 10:12, zenek napisał:
Ale po co się wysilać i drzeć kot na forum -
Daleki jestem od takiego zachowania - mogę sie powysilać (nawet z przyjemnością) ale niczego ani nikogo nie będę rozdzierał.B|
Tak czy inaczej - skoro to pokrycie jest trwałe i i nie przecieka to ja osobiście bym zakonserwował czyli uelastycznił odpowiednią substancją bitumiczną - możliwe że modyfikowaną SBS - szczerze wątpię by ułożenie kolejnej warstwy papy wyrównało podłoże. Takie mam przemyślenia po długim weekendzie.
PS. skoro autor czyta z ukrycia, to możliwe, ze nagle wpadnie i wybierze jedną z opcji. I jeszcze powie "dziękuję" :icon_cool:
6 godzin temu, Rafał Jarząbek napisał:
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Zamówiłem dekarza, rzeczoznawcę - żeby ocenił stan pokrycia.
Wszystko będę wiedział w przyszłym tyg
No to napisz- co powiedział i co będziesz robił.
W ocenie eksperta, ktorego zamówiłem wyszło pare rzeczy.
Cytuje te najistotniejsze
Najistotniejsze ze względu na wybór wyrobu budowlanego, z którego miała być wykonana więźba dachowa domu i garażu są zapisy zobowiązujące wykonawcę do zastosowania drewna konstrukcyjnego klasy C22 /Fot.3, żółte strzałki/.
Zapisy te są najistotniejsze gdyż:
- dotyczą obowiązków wynikających z prawa - dotyczą bezpieczeństwa konstrukcji
Niestety drewno, z którego wykonano drewnianą konstrukcję więźby dachowej nie jest drewnem konstrukcyjnym w rozumieniu prawa a więc nie mogło być dopuszczone do zastosowania w zakresie przewidzianym przez projekt.
dzienniku budowy nie ma żadnych informacji dotyczących odstępstw od projektu a w szczególności nie ma żadnych informacji, że drewnianą konstrukcję więźby dachowej wykonano z drewna nie będącego drewnem konstrukcyjnym o wymaganej przez projekt klasie C22.
Wpis o wykonaniu więźby /Fot.4, żółte strzałki/ bez informacji, że doszło do istotnego odstępstwa od projektu oznacza, że kierownik budowy dopuścił do zastosowania zamiennika drewna konstrukcyjnego wyrobem budowlanym nie spełniającym wymogów prawa.
Prace ciesielskie
W dniu oględzin większość prac ciesielskich była już zakryta. To co jednak można było zobaczyć ujawnia niską kulturę budowlaną wykonawcy. Sposób wykonania połączeń ciesielskich, stosowania techniki mocowań, wspomniane wcześniej odstępstwo od projektu itd... pokazuje, że wykonawcy zarówno brakuje wiedzy, kwalifikacji jak i narzędzi do prawidłowego wykonania usługi –Fot.8-10, żółte strzałki.
Prace dekarskie
Niestety to przykłady fuszerki budowlanej, w tym przypadku ujawniające nie mające nic wspólnego z dekarstwem naśladownictwo najgorszych metod wykonywania detali dachowych.
1.6.1 Montaż pokrycia dachowego.
Sposób wykonania jest niestety przykładem partactwa budowlanego widocznego nawet dla niefachowca –Fot.11-14.
Niezgodne z prawem zastosowanie drewna nie będącego drewnem konstrukcyjnym.
Zgodnie z prawem konstrukcja taka powinna zostać zdemontowana i zastąpiona konstrukcją wykonaną z drewna certyfikowanego, właściwie oznakowanego i zgodnego z klasą opisaną w projekcie czyli taką dla której wykonano obliczenia konstrukcyjne.
  Znacznie odbiegające od przyjętych standardów i wadliwie wykonane prace ciesielsko-dekarskie, które w istotny sposób mają wpływ na zachowanie budowli.
  Brak należytego nadzoru kierownika budowy
I co teraz Panowie ????
Pół roku temu - jak piszesz w pierwszym poście - kładziona była tylko papa, czy wykonywany cały dach (z więźbą)?
A, znalazłem:
Dnia 15.06.2017 o 07:56, Rafał Jarząbek napisał:
przepraszam jestem laikiem w sprawach budowlanych. Odebrałem dom, który wybudował deweloper. I w pierwszym ciepłym dniu pojawił się ww. problem.
Najpierw do dewelopera, potem - tak jak radzi MTW Orle.
Pod pachę bierz to, co napisał ekspert.
A, znalazłem:
Wszystko zależy od gadanego
W standardzie najpierw prawnik i niech on się kopie już z deweloperem - znajomość paragrafów czyni cuda i skraca drogę do naprawy - zazwyczaj nie trzeba na około przez Sąd
Masz co prawda ekspertyzę w znaczeniu budowlanym , lecz jak sądzę prawnik lepiej będzie się umiał nią posługiwać .
Pomacha komu trzeba przed nosem we właściwy sposób i załatwione.
a widząc determinację klienta ( czytaj prawnika ) zmienia się punkt widzenia by nie zmienić punktu siedzenia :P
Deweloper też ma prawnika - zapewne zaprawionego w takich sprawach.
To nie jest ekspertyza raczej opinia osoby nie zaprawionej w "bojach" sądowych - raczej bezużyteczna w ewentualnym "sporze" sądowym.
Natomiast ta opinia powinna być dostarczona deweloperowi jako roszczenie gwarancyjne.
Moim zdaniem zacząć należy od roszczenia napraw gwarancyjnych wobec dewelopera, wniesionych na piśmie i za pokwitowaniem odbioru.
Ps. Ta "ekspertyza" odnosi się do nieprawidłowości i odstępstw od projektu - na jakiej podstawie ? "Ekspert" miał dostęp do projektu? Miał dostęp do dokumentacji odbioru budynku ?
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
W sądzie to żadna ekspertyza prywatna nie ma wartości :)
Sąd wyznacza rzeczoznawcę.
Ekspert miał dostęp do całej dokumentacji i
akurat ten ekspert jest zaprawiony w bojach sądowych :)
