Kasia112 Napisano 11 marca 2017 #1 Napisano 11 marca 2017 Witam! Remontuje stary dom, z uwagi na niekorzystne warunki terenu -glinę musiałam zrobić drenaż z odprowadzeniem do studzienki z pompą. Po wzmocnieniu fundamentów zrobiłam izolacje pionową (dysperbit +folia kubełkowa), teraz przyszedł czas na wybieranie posadzek. Mam pytanie odnośnie izolacji na chudziaku. Czy wystarczy dać 2xfolie na krzyż czy trzeba jednak dać papę? co fachowiec to inaczej mi mówi więc już sama nie wiem... Mam też pytanie odnośnie izolacji poziomej co bardziej byście radzili iniekcje czy podcinkę? I ile według was trzeba dać styropianu pod ogrzewanie podłogowe 10cm czy 20cm?
zenek Napisano 11 marca 2017 #2 Napisano 11 marca 2017 41 minut temu, Kasia112 napisał: teraz przyszedł czas na wybieranie posadzek. Mam pytanie odnośnie izolacji na chudziaku. Czy dobrze rozumiem -chcesz pod podłogi dać izolację pozioma na chudziaku? Wpisz w google : warstwy podłogi na gruncie Zobaczysz rozwiązania - na pewno będzie kilka pasujacych do twego domu. Jeśli idzie o folię i papę - to jestem zwolennikiem dawnego rozwiazania: 2 x papa na lepiku, albo jeszcze lepiej izolacja z papy zgrzewalnej - ale na betonie (płyta), nie na chudziaku . Styropianu bym dał 20 cm.
Kasia112 Napisano 12 marca 2017 Autor #3 Napisano 12 marca 2017 Cytat Czy dobrze rozumiem -chcesz pod podłogi dać izolację pozioma na chudziaku? Tak chce się zabezpieczyć przed wilgocią z ziemi. Zauważyłam, że w środku domu były cały czas mokre posadzki, więc chce się dobrze zaizolować. Myślałam nawet, że wybija tam woda, ale bo zbiciu posadzek i wybraniu 30cm ziemi nie widzę by się tam zbierała, więc może po prostu podciągało wilgoć z gruntu (nawet w największą suszę trawa na moim podwórku była bajecznie zielona). Ok, w takim razie zacznę poszukiwania odpowiedniej papy. Też myślę, że lepiej dać 20cm, powinno być mniej strat ciepła. Mam pytanie odnośnie tych warstw na gruncie, zgodnie z twoją sugestią ( za którą dziękuję ) zaczęłam na ten temat czytać i tak mnie jedna rzecz zastanawia... czy mogę wybrać ziemię aż do ławy fundamentowej? Na rysunku pokazane jest, że warstwa pospółki zaczyna się od ławy fundamentowej i ma ok. 30cm, tylko zastanawia mnie to czy mogę tak głęboko kopać.
zenek Napisano 12 marca 2017 #4 Napisano 12 marca 2017 3 godziny temu, Kasia112 napisał: Cytat Czy dobrze rozumiem -chcesz pod podłogi dać izolację pozioma na chudziaku? Tak chce się zabezpieczyć przed wilgocią z ziemi. Chodziło mi o to, że pod podlogę na gruncie musisz dać płytę betonową (grubsza) lub cieńsza żelbetowa - a nie chudziak. I dopiero na tym moga być warstwy podłogi. Tu jest link - poczytaj jeszcze troszkę: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/10558-podloga-na-gruncie tu masz trochę lepszy przekrój: I dwie rady: Dobrze mieć jakies pojecie o budowie - budujac, remontujac. Ale jeszcze lepiej mieć dodatkowo jeszcze mieć dobrego fachowca na budowie, a tu jeszcze sie dopytać i upewnić. Jeśli idzie o tę wodę pod podłogą, to jeśli masz dobrze zrobione dreny, to nie powinna ona się pokazać powyżej drenów (chyba że jest tam bardzo dużo wody, ale to chyba nie tten przypadek) i wtedy nie wystarcza drenaż opaskowy. Albo zawiedzie pompa w studni. Nezależnie od tego musi być izolacja pozioma polaczona z ta pozioma między fundamentem a ściana). Ziemie można wybierać, ale nie poniżej ławy fundamentowej. Nie piszesz, jaka to podloga - piwnicy, czy parteru. Powinno się dojść do stabilnego grunt i tam zaczać warstwy podłogi,czyli podsypka, płyta ----itd - jak w artykule z linku i rysunku. I jeszcze: na https://budujemydom.pl jest pole "szukaj" - i tam wiele znajdziesz bez problemu
Kasia112 Napisano 12 marca 2017 Autor #5 Napisano 12 marca 2017 (edytowany) 1 godzinę temu, zenek napisał: Chodziło mi o to, że pod podlogę na gruncie musisz dać płytę betonową (grubsza) lub cieńsza żelbetowa - a nie chudziak. 4 firmy które wzięłam do wyceny zaproponowały wylewkę z betonu jedna chciała ją zrobić ze zbrojeniem, a jedna zaproponowała chudziak. Trzeba mieć szczęście żeby trafić na dobrego fachowca, co przychodzi firma to praktycznie każdy ma inny pomysł, dlatego zasięgam opinii na forum i próbuje znaleźć odpowiedź. Dzięki za uwagi i linki na pewno przydają się do dalszej lektury. Podłoga jest od parteru, dom jest niepodpiwniczony. Edytowano 12 marca 2017 przez Kasia112 (zobacz historię edycji)
joks Napisano 12 marca 2017 #6 Napisano 12 marca 2017 Zenek stanowczo nadużywa używek ........podejrzewam że wszystkich na raz...
zenek Napisano 12 marca 2017 #7 Napisano 12 marca 2017 17 minut temu, Kasia112 napisał: zaproponowały wylewkę z betonu jedna chciała ją zrobić ze zbrojeniem, żadna z nich nie zaproponowała płyt betonowych o których wspominasz Wylewka z betonu ze zbrojeniem to płyta wylewana na mokro - taka proponowałem - nie prefabrykowaną. Poza tym na rysunkach masz to zapisane jako beton konstrukcyjny. w linku, który ci dałem jest frag.: "Warstwa konstrukcyjna z betonu. Przygotowuje się ją z gęstej mieszanki betonu. Stanowi ona konstrukcyjne oparcie dla wszystkich kolejnych warstw podłogi. Najczęściej jest to płyta betonowa grubości 10-20 cm z betonu klasy min. C 12/15 (dawniej B 15). Płytę dość często zbroi się siatkami z prętów stalowych (zwłaszcza na brzegach oraz pod ścianami wewnętrznymi) lub stosuje zbrojenie zwane rozproszonym (do betonu dodaje się włókna stalowe lub z tworzyw sztucznych)." Dodam, że gdy jest to płyta niezbrojona, powinna mieć dylatacje co 1.5 - 2m. 25 minut temu, Kasia112 napisał: Podłoga jest od parteru, dom jest niepodpiwniczony. No to nie wiem, po co chcesz kopać pod podłogę aż do ław (czyli pewnie metr w dół)?
janusz13 Napisano 12 marca 2017 #8 Napisano 12 marca 2017 Kolego Zenek a gdzie znalazłeś te wymiary odnośnie rozstawu dylatacji w płycie.
Kasia112 Napisano 12 marca 2017 Autor #9 Napisano 12 marca 2017 19 minut temu, zenek napisał: No to nie wiem, po co chcesz kopać pod podłogę aż do ław (czyli pewnie metr w dół)? Właśnie dlatego pytam czy muszę, aż tak głęboko się podkopać żeby dać pospółki tak jak jest na rysunku. Z tym że przy samej ścianie i tak chciałam tak głęboko wykopać, gdyż są one w nieciekawym stanie (niektóre cegły wróciły do swojej pierwotnej postaci). Dlatego chciałam te ściany oczyścić i zarzucić zaprawą cementową. Tak mi się jeszcze coś przypomniało jeden pan proponował, aby dać papę a na to folię, uzasadnił to tym że papa nie może być w bezpośrednim położeniu z styropianem.
Gość mhtyl Napisano 12 marca 2017 #10 Napisano 12 marca 2017 Po co płyta zbrojona? zenek chcesz naciągnąć autorkę tematu na dodatkowe koszty? To jest remont domu a podłoga/chudziak będzie wylewny w każdym pomieszczeniu osobno. Beton klasy B10 i grubość 10 cm spoko wystarczy, oczywiście przed wylaniem dobrze zagęścić podłoże. Zbrojenie rozproszone z włókien PP dodaje się do jastrychu cementowego czyli gdy wylewka jest robiona cementowa,jeżeli stosuje się ogrzewanie podłogowe i taka wylewka powinna mieć grubość około 8 cm, jeżeli nie będzie ogrzewania podłogowego to wystarczy 5 cm. Jeżeli będzie przewidywana w jakimś miejscu ścianka działowa to można dać zbrojenie miejscowe w chudziaku z siatki budowlanej, ale podejrzewam że ścianki działowe już są bo to remont więc nie trzeba żadnego zbrojenia dawać. a 1 minutę temu, Kasia112 napisał: Właśnie dlatego pytam czy muszę, aż tak głęboko się podkopać żeby dać pospółki tak jak jest na rysunku. Z tym że przy samej ścianie i tak chciałam tak głęboko wykopać, gdyż są one w nieciekawym stanie (niektóre cegły wróciły do swojej pierwotnej postaci). Dlatego chciałam te ściany oczyścić i zarzucić zaprawą cementową. Tak mi się jeszcze coś przypomniało jeden pan proponował, aby dać papę a na to folię, uzasadnił to tym że papa nie może być w bezpośrednim położeniu z styropianem. Jesteś wprowadza w błąd, ten rysunek który Ci wkleił to odnosi się do nowego domu gdzie budujesz od podstaw. jeżeli chwiałabyś tak zrobić u siebie to odkopując do takiej głębokości możesz spowodować zawalenie się domu. To, ze papa może reagować niekorzystnie ze styropianem jest to prawda, ale nie jest to regułą.
Kasia112 Napisano 12 marca 2017 Autor #11 Napisano 12 marca 2017 (edytowany) 18 minut temu, mhtyl napisał: Jesteś wprowadza w błąd, ten rysunek który Ci wkleił to odnosi się do nowego domu gdzie budujesz od podstaw. jeżeli chwiałabyś tak zrobić u siebie to odkopując do takiej głębokości możesz spowodować zawalenie się domu. To, ze papa może reagować niekorzystnie ze styropianem jest to prawda, ale nie jest to regułą. Dobrze wiedzieć, do ławy mam ok 1m jak podkopię się na ok. 60cm to będzie to bezpieczne dla budynku? Czyli może lepiej dać na tą papę folię nie jest to duży koszt, a lepiej dmuchać na zimne. Pan od ogrzewania podłogowego mówił że wystarczyła by 2x folia na krzyż i że w ogóle by papy nie dawał. Edytowano 12 marca 2017 przez Kasia112 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 12 marca 2017 #12 Napisano 12 marca 2017 a 19 minut temu, Kasia112 napisał: Dobrze wiedzieć, do ławy mam ok 1m jak podkopię się na ok. 60cm to będzie to bezpieczne dla budynku? Czyli może lepiej dać na tą papę folię nie jest to duży koszt, a lepiej dmuchać na zimne. Pan od ogrzewania podłogowego mówił że wystarczyła by 2x folia na krzyż i że w ogóle by papy nie dawał. Ja bym dał sobie spokój z odkopywaniem fundamentów. Jeżeli już to daj folię budowlaną czarną (jest ona grubsza od innych) pod chudziakiem z wywinięciem na ściany, wylej chudziaka, potem pod podłogówkę folia budowlana czarna 2X, styropian co najmniej 10 cm i na styropian folia (najlepiej taka srebrna nadrukiem siatki) oczywiście rurki podłogówki i wylewka/posadzka docelowa. Do wylewki jastrychy=u polecam wynająć ekipę z mixrokretem, wyleją równo i porządnie. Przy wylewaniu jastrychu musisz pamiętać aby dąć dylatacje obwodową od każdej ze ścian oraz w pomiędzy pomieszczeniami w progach w drzwiach aby oddzielić jedno pomieszczenie od drugiego.
zenek Napisano 12 marca 2017 #13 Napisano 12 marca 2017 (edytowany) 4 godziny temu, zenek napisał: pod podlogę na gruncie musisz dać płytę betonową (grubsza) lub cieńsza żelbetowa mhtyl - Nie namawiam na zelbet - daję alternatywę. Jeśli chce zrobić warstwy podłogi, a dotąd nie miała betonu - to może musi wykopać wgłąb - i nigdzie nie pisałem że ma odkopać fundament, tylko, że nie może poniżej fundamentu zejść, a w wypadku, gdy jest to tylko parter, to napisałem: 1 godzinę temu, Kasia112 napisał: 2 godziny temu, zenek napisał: No to nie wiem, po co chcesz kopać pod podłogę aż do ław (czyli pewnie metr w dół)? chyba jasne? Od papy styropian nie znika - tylko od lepiku na zimno, a dokładnie zwartych w nim rozpuszczalników. Papa zgrzewalna , którą radziłem - również nie powinna reagować na styropian - al e to można znaleźć w specyfikacji danej papy. Zreszta nowoczesna papa dedykowana do izolacji podlogi powinna być neutralna dla styropianu - to bardzo częste stosowanie. Nie podejmuję się kategorycznie wyżej stawiać papę niż folię, ale papa grub. 3 - 5 mm zbrojona budzi we mnie większe zaufanie. Styropianu dałbym min. 15 cm, a jak można (a widać, można) to 20. Na rys. poglądowym podlogi na gruncie jest wykop do wierzchu ławy - oczywiście wykop do wylewania ławy - ale wykopanie ponowne do wierzchu ławy nie powinno w żaden sposób zagrozić budynkowi. Tak samo kopie się dreny, schodzi się nawet nizej.. Natomiast nie wolno zejść poniżej poniżej ławy. Ale w omawianym budynku nawet zejście do ławy nie jest potrzebne - co wcześniej napisałem ! Edytowano 12 marca 2017 przez zenek (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 13 marca 2017 #14 Napisano 13 marca 2017 Zakres przewidywanych robót wymaga zatrudnienia fachowca - inspektora nadzoru - oraz sporządzenia planów dla poszczególnych etapów. Nadzorować też będzie wykonawców pod kątem doboru właściwej technologii i materiałów. Dyskusja na forum bez znajomości konkretnych warunków mija się z celem i wprowadza niepotrzebny zamęt informacyjny. Budowanie to nie zakup telewizora, kiedy można zbierać opinie o takim czy innym modelu.
Gość mhtyl Napisano 13 marca 2017 #15 Napisano 13 marca 2017 a 19 godzin temu, zenek napisał: mhtyl - Nie namawiam na zelbet - daję alternatywę. Jeśli chce zrobić warstwy podłogi, a dotąd nie miała betonu - to może musi wykopać wgłąb - i nigdzie nie pisałem że ma odkopać fundament, Alternatywa? Czyli propozycja, czyli namawianie czyli wybór między jedną a druga propozycją. A czy ja pisałem, że to Ty napisałeś że musi wykopać wgłąb (nie wiem co masz na myśli wgłąb)?
zenek Napisano 13 marca 2017 #16 Napisano 13 marca 2017 6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Zakres przewidywanych robót wymaga zatrudnienia fachowca - inspektora nadzoru - oraz sporządzenia planów dla poszczególnych etapów. Nadzorować też będzie wykonawców pod kątem doboru właściwej technologii i materiałów. Dyskusja na forum bez znajomości konkretnych warunków mija się z celem i wprowadza niepotrzebny zamęt informacyjny. Budowanie to nie zakup telewizora, kiedy można zbierać opinie o takim czy innym modelu. Popieram! Równocześnie doszkolić się i dopytać na forach nie zaszkodzi.
