Styropian Termo Organika ze znakiem jakości TOQ
Czy to nie jest tak, że obecnie w składach i hurtowniach jest dostępny styropian tylko najwyższej jakości. Po co komu jeszcze dodatkowe gwarancje w formie certyfikatów zakładowych etc.
A te certyfikaty zakładowe nie funkcjonują?? Nie są podstawą do kolejnych certyfikatów i w sumie do upewnienia Klienta, że wszystko jest OK?? Było kiedyś takie oznaczenie jak Gwarantowany Styropian.
Bo rzeczony (i jedynie słuszny) producent styropianu, powołał PSPS, ale okazało się, że zbyt wielu innych producentów styropianu spełnia (ich) wymagania i stanowi dla nich konkurencję, (patrz na uczestników http://producencistyropianu.pl/program-gwarantowany-styropian/lista-pgjs/ ) i "zamknęli" program - http://gwarantowanystyropian.pl/lista-producentow-styropianu/
Teraz wymyślili sami dla siebie, swój system jakości TOQ i zapodali misiom.:zalamka:
Edytowano przez bajbaga
drugi link zapodałem (zobacz historię edycji)
Tak sobie myślę, że kupując styropian, który potem zniknie pod tynkiem, mało kto się zastanawia czy to Gwarantowany, czy nie GWARANTOWANY.  Prawdopodobnie Członkowie Stowarzyszenia wzajemnie się kontrolowali i nie kopali pod sobą dołków
Ja tam żadnym wielkim ekspertem nie jestem, ale jak firma ma rekomendacje ITB to jest bardzo ok( rekomendacje ITB to niby mega prosty do zdobycia papier, tylko tylko nikt go nie chcę sobie wychodzić:) no poza kilkoma formami :), Wysatraczy przecież tylko zadeklarować parametry materiału budowlanego i dać je sobie skontrolować w dowolnym miejscu i czasie).
Ha ha dobrze z wyrobami styropianowymi wolne żarty!!! Wystarczy przyjrzeć się kontrolom jakości mat. budowlanych na stronie GUNB. W sumie znajdują się tam 64 wyniki, z tego styropian 39 wyników, w tym negatywne 28(!!!); pozytywne 11. Wychodzi że jakieś 70% skontrolowanego styropianu nie spełnia deklaracji. Każde dodatkowe badania kontrole itp pozwalają wyłapać oszustów
Ba każdy ma misie - mi się wydaje, że kupuje najlepszy (pod wpływem marketingu).
Nikogo nie zamierzam przekonywać do kupna czegokolwiek.
Prawda jest taka, że w legalnym obrocie powinny być tylko materiały  "dopuszczone", a w przypadku budownictwa dedykowane do takiego zastosowania, czyli kupujemy tylko  wyroby budowlane (bo to "wymusza" PB) oznakowane :
Wyroby znakowane znakiem CE:
  • wyroby, dla których stworzone zostały tzw. normy zharmonizowane, których wymagania nasz produkt musi spełniać
  • wyroby, dla których Komisja Europejska stworzyła tzw. Europejskie Aprobaty Techniczne
Wyroby znakowane znakiem budowlanym B:
  • wyroby, dla których nie zostały stworzone tzw. normy zharmonizowane
  • wyroby, które spełniają wymagania polskich norm budowlanych
  • wyroby, które ze względu na brak norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadają Aprobatę Techniczną
Reszta to tylko wiara, że producent nie oszukuje na danych technicznych, oraz indywidualny wybór bo np: bo jest ładniejszy, bo .................
Byłem na stronie ITB - ale może nie jestem bystry - niewiele z tego rozumiem.
Spodziewałem się prostego TAK - NIE, a tam jakieś raporty, listy itd.
To powinno być proste: styropian ten, tego producenta ma aprobatę ITB i kwita - znaczy spełnia warunki.
Ale na tej stronie tego nie znalazłem - może nie umiałem.
No to pytanie do forum - kto się na tym wyznał?
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
