przelicznik mb
Witajcie
To moje pierwsze podejście do tematu i wolę upenić się u ekspertów, że dobrze licze;)
Muszę kupic w tartaku deski na płot u nich w MB (metrach bieżących).  Moj płot to:
100 m płota
2,5 m długość desek
3 sztuki deski na każde 2,5 m (czyli płot ma po trzy deski)
Szerokość deski nie wiem ale można przyjąć, że z 25 cm.
Jak to na MB obliczyć?
strzelam ;) :
300 MB czyli 120  desek po 2.5 m
ale ekspertem nie jestem tylko ostoją forum cokolwiek by to znaczyło:icon_smile:
nie wiem po co podałeś szerokość deski,może "dla zmylenia przeciwnika"
  Dnia 18.12.2016 o 10:55, Waldemak napisał:
Witajcie
100 m płota
2,5 m długość desek
Szerokość deski jest podana przez Ciebie czy przez tartak?
Jeżeli długość płota jest 100 m i każde przęsło ma trzy deski  po 2,5 m to mb potrzebujesz 300 .
Natomiast jeżeli chciałbyś wiedzieć ile sztuk kupić desek po 2,5 m długości to 100 m / 2,5 m (długość przęsła) = 40, czyli 40 przęseł X 3 szt desek = 120 szt desek o długości 2,5 m.
Witajcie
100 m płota
2,5 m długość desek
Teraz dojrzałem to pogrubione.
Pytasz się czy dobrze liczysz, ale przecież Ty nic nie wyliczyłeś tylko pytasz ile mb wyliczyć.
Grubość deski nie jest potrzebna do obliczania mb, do obliczania m3 jest niezbędna.
Dziękuję już jestem pewny:):):)
A jak obliczyć metr szescienny (m3)?
100 m płota
2,5 m długość desek
! m3  to to inaczej 1 m szer X 1 m wys X 1 m długość
Tak po grubszych obliczeniach to około 2 m3
  Dnia 18.12.2016 o 14:39, Waldemak napisał:
Czyli ile to? Mam kompletny mętlik
Mnożysz szerokość x długość x grubość (wszystko w metrach) i masz wynik w m3
np. 1 szt deska o wymiarach
szer=25cm = 0,25m
grubość 4cm = 0,04m
długość 2,5m
to wychodzi 0,25x0,04x2,5=0,025m3
0,025 x 120 desek = 3m3
Teraz podstaw sobie swoją grubość dechy i szerokość i policz
boszzzzzzz , ja miałem pod górkę do szkoły ale pytający chyba musiał się uczyć w Tybecie iw drodze do szkoły zabierał czekan , 200 m liny i prowiant na tydzień
  Dnia 18.12.2016 o 13:45, retrofood napisał:
Bez jaj.
Sorki, grubość deski przyjąłem 2,5 cm (faktycznie autr nie podał grubości) i dlatego wyszedł mi taki wynik. Czyli szer 25 cm, długość 250 cm i grubość 2,5 cm.
A to, że podałem ile jest m3 to tylko dla informacji autora aby sobie policzył.
Jakby dobrze autor tematu poszperał w necie to znalazłby kalkulator przeliczający.
Dobre!
Określ wymiary w milimetrach
W - Szerokość deski
H - Grubość płyt
L - Długość statku
Wprowadzone dane
N - Liczba sztuk
E - Liczba metrów sześciennych
Wielu w budowie dom lub pokoje twarz trzeba obliczyć, ile drewna będą musieli pracować.
Określić, ile potrzebujesz Rady lub wiązki, po prostu.
:takaemotka:
Ale, że co? Coś poknociłem?
Bo reputacje dostałem i na końcu ten śmiech, tak że już zgłupiałem do reszty:)
Załapałem, chodzi o długość statku:D
Tego akurat nie doczytałem, mi chodzi o ten kalkulator co poniżej.
Szerokość W
Grubość H
Długość L
Wybierz źródło danych do obliczania
Liczba sztuk N
Liczba metrów sześciennych E
Cena 1 metra sześciennego
 Oblicz w nowym oknie (Drukuj)
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
