przelicznik mb
Witajcie
To moje pierwsze podejście do tematu i wolę upenić się u ekspertów, że dobrze licze;)
Muszę kupic w tartaku deski na płot u nich w MB (metrach bieżących).  Moj płot to:
100 m płota
2,5 m długość desek
3 sztuki deski na każde 2,5 m (czyli płot ma po trzy deski)
Szerokość deski nie wiem ale można przyjąć, że z 25 cm.
Jak to na MB obliczyć?
strzelam ;) :
300 MB czyli 120  desek po 2.5 m
ale ekspertem nie jestem tylko ostoją forum cokolwiek by to znaczyło:icon_smile:
nie wiem po co podałeś szerokość deski,może "dla zmylenia przeciwnika"
40 minut temu, Waldemak napisał:
Witajcie
100 m płota
2,5 m długość desek
Szerokość deski jest podana przez Ciebie czy przez tartak?
Jeżeli długość płota jest 100 m i każde przęsło ma trzy deski  po 2,5 m to mb potrzebujesz 300 .
Natomiast jeżeli chciałbyś wiedzieć ile sztuk kupić desek po 2,5 m długości to 100 m / 2,5 m (długość przęsła) = 40, czyli 40 przęseł X 3 szt desek = 120 szt desek o długości 2,5 m.
do podstawó
U ekspertów? A nie masz tam pod ręką jakiegoś malucha z podstawówki?
55 minut temu, Waldemak napisał:
Witajcie
100 m płota
2,5 m długość desek
Teraz dojrzałem to pogrubione.
Pytasz się czy dobrze liczysz, ale przecież Ty nic nie wyliczyłeś tylko pytasz ile mb wyliczyć.
Grubość deski nie jest potrzebna do obliczania mb, do obliczania m3 jest niezbędna.
Dziękuję już jestem pewny:):):)
A jak obliczyć metr szescienny (m3)?
100 m płota
2,5 m długość desek
! m3  to to inaczej 1 m szer X 1 m wys X 1 m długość
Tak po grubszych obliczeniach to około 2 m3
1 godzinę temu, Waldemak napisał:
Czyli ile to? Mam kompletny mętlik
Mnożysz szerokość x długość x grubość (wszystko w metrach) i masz wynik w m3
np. 1 szt deska o wymiarach
szer=25cm = 0,25m
grubość 4cm = 0,04m
długość 2,5m
to wychodzi 0,25x0,04x2,5=0,025m3
0,025 x 120 desek = 3m3
Teraz podstaw sobie swoją grubość dechy i szerokość i policz
boszzzzzzz , ja miałem pod górkę do szkoły ale pytający chyba musiał się uczyć w Tybecie iw drodze do szkoły zabierał czekan , 200 m liny i prowiant na tydzień
:D
2 godziny temu, retrofood napisał:
Bez jaj.
Sorki, grubość deski przyjąłem 2,5 cm (faktycznie autr nie podał grubości) i dlatego wyszedł mi taki wynik. Czyli szer 25 cm, długość 250 cm i grubość 2,5 cm.
A to, że podałem ile jest m3 to tylko dla informacji autora aby sobie policzył.
Jakby dobrze autor tematu poszperał w necie to znalazłby kalkulator przeliczający.
Tylko trzeba jeszcze wiedzieć jak go użyć... :D
Dobre!
Określ wymiary w milimetrach
W - Szerokość deski
H - Grubość płyt
L - Długość statku
Wprowadzone dane
N - Liczba sztuk
E - Liczba metrów sześciennych
Wielu w budowie dom lub pokoje twarz trzeba obliczyć, ile drewna będą musieli pracować.
Określić, ile potrzebujesz Rady lub wiązki, po prostu.
:takaemotka:
Ale, że co? Coś poknociłem?
Bo reputacje dostałem i na końcu ten śmiech, tak że już zgłupiałem do reszty:)
Załapałem, chodzi o długość statku:D
Tego akurat nie doczytałem, mi chodzi o ten kalkulator co poniżej.
Szerokość W
Grubość H
Długość L
Wybierz źródło danych do obliczania
Liczba sztuk N
Liczba metrów sześciennych E
Cena 1 metra sześciennego
 Oblicz w nowym oknie (Drukuj)
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
