Naprawa sufitu, odpadającej płyty
Witam, piszę z prośbą o rady dotyczące naprawy sufitu który niedługo spadnie mi na głowę, a od tygodni się na niego patrzę i nie wiem jak można by to naprawić. Płyta gipsowa na środku pokoju była już przyklejona jak się wprowadzałem z 14 lat temu ale od około roku z jednej strony zaczęła odpadać od sufitu nie jest to jeden kawał tylko jak widać składa się z dwóch łączonych na środku wzdłuż. Myślę, że zdjęcia zobrazują sytuację dodatkowo dodam, że na suficie będzie likwidowana lampa i tworzone oświetlenie składające się z 8 wiszących przewodów z żarówką typu retro edison. Także w samej płycie będą wkręcone 6 haczyków co może jakoś pomóc w naprawie. Pozdrawiam
Reszta sufitu się trzyma, myślę, że to było w jakiś sposób przyklejane do sufitu bo całość to żel-beton budownictwo w bloku. Ze zrywaniem chciał bym się powstrzymać bo przerasta to chyba moje umiejętności. Chyba że całkowita rezygnacja z tego elementu na suficie.
PS
Czy to był taki oryginalnie wystający ponad sufit owal (jakaś forma ozdoby?)?
Teraz widzę, że to symetryczne jest.
Może wystarczy do po prostu oderwać i wyrównać sufit?
kup piankę montażową niskoprężną z wężykiem , wężyk wciśnij jak głęboko się da , wpuść trochę pianki - z wyczuciem , podstempluj jakąś deską , po trzech godzinach zdjąć podpórkę , brzegi zagłaskać akrylem , maznąć ewentualnie farbą i po zawodach
To jest ozdoba zrobiona na styl rozety.
Tak jak pisze joks albo klej montażowy i kołki na kotwy chemiczne. Po całej operacji nie obędzie się bez ponownego szpachlowania i malowania bo nie schowa się ta rozeta w to samo miejsce, zawsze ciut będzie wystawało.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
