Czy potrzebny jest zbiornik buforowy w małym domu?
Gość czerwony łeb
zalecany , wskazany, wygodny choć niekonieczny bez niego też się da żyć tylko nieco mniej wygodnie
Gość czerwony łeb
Zbiornik buforowy jest zalecanym elementem każdej instalacji grzewczej z kotłem na paliwo stałe. Ułatwia utrzymanie pożądanej temperatury wody grzewczej oraz optymalnych warunków pracy kotła. Szczególnie przydatny w instalacjach niskotemperaturowych.
Nie wiem czy "doradca" doczytal,że chodzi o dom 95m2 gdzie ma być paliwo stałe ?
Jeśli doczytał to świadczy o totalnym braku profesjonalizmu takiego "doradcy" a o forumie jeszcze gorzej bo w żaden sposób forum nie jest pomocne inwestorom.
To tak jakby ktoś się chciał napić piwa i zamiast puszki kupił sobie cały browar a "doradca" pomógł mu w kwestii,żeby nalewać sobie do kufla z kadzi nr.2 bo w kadzi nr.1 jest jeszcze nie pasteryzowane.
Żenada...
Nieliczni zrozumieją o co kaman ale jakie forum takie i rozumowanie icon_biggrin.gif
Dom parterowy (audyt cieplny - 4+), powierzchnia około 95 m2, piec 10kw, c.w.u., pellet, grzejniki ścienne, dwie osoby. Czy potrzebny jest zbiornik buforowy?
Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)
Żenada...
Arturek........jesteś gorszy od sraczki..
Żenada...
Używanie określeń, których samemu się nie rozumie, ośmiesza Arturku. icon_biggrin.gif
1) W kadziach warzy się i fermentuje. I nie piwo, tylko brzeczkę (owszem, z niej powstanie piwo), I to jest koniec roli KADZI.
2) Piwo, te młode, jest zlewane z kadzi fermentacyjnych do TANKÓW leżakowych - tam dojrzewa i dopiero stamtąd można nalać sobie piwa. Nie z kadzi!
3) Piwo niepasteryzowane jest właśnie NAJLEPSZE! Tak, to te z "kadzi nr 1". Niepasteryzowane jest najlepsze w browarze, bo jest pewne, że jest świeżo dojrzałe, że nie stało w sklepie na półce w temp. 25 st. C przez pół roku.
Nie porównuj więc domów do piwa, bo na tym się kompletnie nie znasz. icon_mrgreen.gif
Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
On nie zna się ani na jednym ani na drugim.
Ma parcie na szkło i nic nie poradzimy na jego durne późno nocne gryzmoły.
Gość czerwony łeb
To skoro takie forum i takie rozumowanie to czemu wciąż tu wracasz?? Widocznie po to by się czegoś w końcu nauczyć.
Rozwiń proszę myśl o zbiorniku buforowym bo merytoryki to w Twojej wypowiedzi nie było żadnej - jak zwykle krytyka.
A przeglądam sobie od czasu do czasu i wylapuje co ciekawe kaski icon_smile.gif
Na miejscu doradcy,który chce faktycznie pomoc inwestorowi powinno być od razu pytanie lub sugestia czy do tak małego domu inwestor przemyślał system grzewczy który nie dość,że jest drogi to jeszcze nieodpowiedni z uwagi na zbyt dużą moc grzewczą.
Czemu doradca tak nie rozpoczął,nie wiem,być może doradcy nie przyświeca idea pomocy forumowej lub sam doradca nie zdaje sobie z tego sprawy.
Porównanie z piwkiem i browarem na miejscu.
Wracając do bufora czyli w dalszym ciągu dolujemy inwestora,z tego co wiem kotły na pellet posiadają zapalarke czyli jak nie ma odbioru ciepła wygaszaja się i samoczynnie się rozpalaja jeśli sterownik stwierdzi,że już pora grzać. Nie wiem co to za kocioł i do jakiej mocy ma modulacje ale nadmiaru ciepła żeby go magazynować nie powinno być dużo a na pewno nie tyle dużo żeby pakować bufor.
Nie zmienia to faktu,że w tak małym domu z niskimi potrzebami ciepła cały system grzewczy jest drogi ale Tym się widać nikt nie przejmuje żeby chlopince to powiedzieć.
To są ciekawe kaski, czy takie kaski tu widziałeś?
Jak niechlujnie pisał tak dalej pisze, a wymądrza się jakby wszystkie mądrości świata zjadł.
No widzisz jak wpadłeś na poprawny tok rozumowania. Zamiast zaczynać od krytyki w poprzednim poście, mogłeś najpierw udzielić pożytecznej porady.
Czy bufor to aż takie "zło" a automatyka kotła na pellet jest aż tak "doskonała", że nie można skorzystać z tej opcji buforowania ciepła?
Tylko nie proponuj mu z marszu pompy ciepła i podłogówki icon_smile.gif.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
