zaoranie, wyrównanie terenu
witam. raczkuję na forum więc proszę o wstępną poradę... pytanie dotyczy zaorania (wyrównania) działki. w możliwym skrócie: kupiliśmy 1060 m2 ziemi docelowo pod budowę domu, póki co na jakieś 5-7 lat zamierzamy postawić tam mały domek rekreacyjny, który potem ma służyć jako gospodarczy. na razie działka jest zarośnięta po pas, teren równy, porolniczy więc ziemia miękka i raczej urodzajna jak oceniam. planujemy zrobić zgodnie z logiką czyli wprzód zrobić porządek z ziemią, później ogrodzić teren i postawić domek. w międzyczasie także podciągnąć wodę i prąd (sieć jest w granicy, do wody ok.40 m) problem w tym, że dotychczas kilka ładnych lat ziemia nie była uprawiana więc porosła trawą i inną roślinnością, bez większych chaszczy. wyczytałem, że należy w takiej sytuacji ziemię zaorać, zabronować, uwalcować i posiać trawą. procedura niby prosta i logiczna, ale gdyby ktoś znający temat z autopsji poświęcił kilka minut i poinstruował w skrócie jak to rozegrać logistycznie, byłbym wdzięczny. od czego zacząć? kiedy najlepiej zaorać ziemię, na jesień czy wiosnę? a może nie ma to znaczenia. proszę o wszelkie porady i z góry dziękuję za poświęcony czas. pozdrawiam mariusz
Na Twoim miejscu teraz bym wszystko wykosił i wysprzątał aby zobaczyć czy teren faktycznie jest równy.
Jeżeli jest równy nic bym więcej nie robił tylko systematycznie kosił, chwasty same znikną a całość powoli będzie zarasta trawa.
Jeżeli jest nierówno to zanim zaczniesz się ogradzać to wykosić całość, zgrabić i spryskać np Randapem, odczekać aż zielsko uschnie i zaorać, zabronować, wyrównać walcem i trawę zasiać.
Najlepiej trawnik zakładać na wiosnę.
Proponuję przed zimą zaorać (głęboka skiba) wywali korzenie wszystkiego na wierz, i zostawić Dziadkowi Mrozowi przez zimę. Powinno fajnie wymrozić wszystko. Wiosną kultywatorem wyrównać, takim zestawem 2 w jednym z broną zapiętą za kultywatorem.
Jeśli miejsca jest mało, to najpierw kultywator, później brona osobno.
Wyzbiera resztówki wymrożone i ładnie wyrówna teren.
Później nasiona trawy - wysiać równo starym durszlakiem, zawalcować, podlać i już.
Co tam dwuliściennego będzie wyłaziło jeszcze to albo psiknąć na te 2-liścienne albo nożem podciąć korzeń i sru na kompostownik icon_smile.gif
Są też agregaty zakładane do ciągnika.
Taki agregat dosłownie mieli to na co wjedzie.Nawet jak wjedzie w wysokie chwasty.To jest dobre bo jednocześnie w pewnym stopniu równa powierzchnię.
Nie wiem jak to się zwie,musiałbyś popytać w okolicy,może jakiś rolnik ma to.
Efekt pracy widziałem u swojego sąsiada,jest bardzo zadowalający,tzn efekt chociaż sąsiad też icon_smile.gif
Pewnie kosiarka bijakowa (czasami nazywają rotacyjną)
Łańcuchy walą na ogromnych obrotach i rwą wszystko i mielą.
I wyczyszczą, ale korzenie zostaną i trzeba się ich pozbyć bo będą z wiosny dalej wyłazić.
Szkoda fatygi.
Poza tym tutaj nie ma badyli wielkich i twardych, dlatego proponuję moją wersję.
Lekka, łatwa i przyjemna
I skuteczna - zaświadczam osobiście i klnę się na swój honor! icon_smile.gif
PS:
i zauważcie że nie polecam swoich usług ani nie próbuję niczego sprzedać icon_smile.gif
Zapewne chodzi Ci o glebogryzarkę agregat ciągnikowy napędzany jest poprzez wałek zdawczy.
Taka maszyna to wszystko przemieli w drobny mak a na dodatek zostawia po sobie równą powierzchnię.
Tylko przed jej użyciem polecałbym bym wszystko spryskać środkiem np Randapem bo może być na tej działce perz a po użyciu glebogryzarki tylko go "rozflancujemy" że będzie go jeszcze więcej.
Kosiarki bijakowa dobra jest na jakieś chaszcze, drobne zarośla, krzaki .
Rotacyjna służy tylko do wykoszenia trawy.
Za pomocą tych dwóch rodzai kosiarek uzyskamy tylko czysta powierzchnię, a jeżeli chodzi o wyrównanie i przeoranie gruntu to tylko glebogryzarka.
Możliwe że o tym pisałem bo powierzchnia po przejściu maszyny wyglądała jak pod siew.
Z drugiej strony biorąc przypominam sobie że wyglądała ona trochę jak samoróbka,ale może po prostu rolnik dodatkowo albo w ramach remontu osłonił ją blachami po swojemu.
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
