Klimatyzacja domowej roboty
Jeżeli temat się powiela to przepraszam ale nie znalazłem podobnego na tym forum, za zły dział też przepraszam.
Chcę zrealizować pomysł stworzenia klimatyzacji domowej roboty działającej na zasadzie wykorzystania zimnego powietrza z piwnicy - rurami np. fi 100 za pomocą jakiegoś wentylatora np. 12/24V (montowanego w pomieszczeniu).
Problem pojawia się właśnie przy wentylatorze, nie wiem jak moc wystarczy do skutecznej pracy, za razem żeby wentylator nie był zbyt głośny.
Idealnym rozwiązaniem była by regulacja szybkości obrotu wiatraka podawanym napięciem.
Ma ktoś jakieś doświadczenie w tej kwestii, może coś doradzić?
Pozdrawiam!
A ile tam masz tego zimnego powietrza ???
A jak je wypompujesz te zimne, to skąd weźmiesz go więcej ...
To akurat nie jest problem w tym wątku :p
Piwnica to 3 pomieszczenia, w sumie jakieś 60m kw. przy wysokości średnio (stary dom to i sufit w piwnicy nie jest równy) 180 cm. Piwnica jest pod parterem z grubymi murami + jest tam bojler z zimną wodą (wyciągana pompą ze studni), powietrze się chłodzi szybciutko ;)
Poza tym klima nie będzie chodzić na okrągło, wiadomo że nie ma sensu schodzić do temperatury 18*C jeżeli na polu jest 35*C (chociaż to byłby raj ^^ ), mury w domu też są grube także automatycznie temperatura w całym domu jest niższa niż w przeciętnym mieszkaniu, stąd wystarczy "dochłodzić" icon_biggrin.gif
No i przechodzimy do mojej zagadki, jaki wyciąg powietrza najlepiej zastosować. Najrozsądniej będzie chyba jakiś wentylator na końcu układu (w pomieszczeniu docelowym), pytanie jaka średnica wiatraka wystarczy. Czy będzie to np. 120mm wentylatorek, taki jak w komputerze czy trzeba czegoś mocniejszego/o większej średnicy.
Dodatkowo naszła mnie myśl, że można by po drodze zastosować (o ile jest taka możliwość) jakiś filtr, który wstępnie "odsieje" zapachy z piwnicy (nazwijmy to "zapachem piwnicy" icon_smile.gif )
Myślę, że to kiepskie rozwiązanie - ale bardzo pochwalam projekty DIY
Czemu kiepskie bo:
1) smrodu "stęchlizny" nie pozbędziesz się, chyba że zastosujesz jakieś dobre filtry węglowe (a to już podraża inwestycję zarówno o filtry, jak i o mocniejsze i więcej energochłonne wiatraki);
2) Możesz dać rury biegnące od piwnicy -> pomieszczenie klimatyzowane -> zewnątrz budynku bądź z powrotem piwnica. Ale raz, że taka rura to mało estetyczny wystrój wnętrza, dwa zimą musiałbyś to uszczelniać na potęgę;
3) Ja osobiście myślałem o tym aby w okresie upałów puścić zimną wodę w układ CO (podłogówka+kalafiory) - ale dowiedziałem się czym to grozi (głównie skraplanie wody) i odpuściłem temat.
Jeżeli do czegoś dojdziesz i coś wybudujesz to daj znać bo ciekaw jestem efektów.
P.S. Wg mnie najsensowniej to pobawić się GWC bo latem klima, a zimą wstępne ocieplenie powietrza - ale z opłacalnością czytałem, że jest różnie.
  • 4 miesiące temu...
Dnia 18.08.2016 o 22:42, magik092 napisał:
Poza tym klima nie będzie chodzić na okrągło, wiadomo że nie ma sensu schodzić do temperatury 18*C jeżeli na polu jest 35*C (chociaż to byłby raj ^^ ), mury w domu też są grube także automatycznie temperatura w całym domu jest niższa niż w przeciętnym mieszkaniu, stąd wystarczy "dochłodzić" :icon_biggrin:
Masz chyba dwa kłopoty: 1. szybko zabraknie tego powietrza w piwnicy, a jak zrobisz nawiew, to w czasie upałów szybo piwnica się zagrzeje wtedy. 2, smrodek piwniczny bedzie.
Ale jeśli chcesz eksperymentować, to bym proponował pobierać powietrze z mieszkania (gorące) pompować je rurą do piwnicy, następnie wokół bojlera z zimną wodą  (taka chlodnica) -  chyba zimniejszą niż piwnica (bo woda stale pompowana jest zimna) i potem z powrotem w gore do mieszkania - a więc chlodzenie powietrza z mieszkania. W tym przypadku dobry byłby b. wolny przepływ powietrza (żeby sie miało czas ochłodzić), ale stały.
Wystarczy chyba jeden wentylator na nawiewie - aha - nawiew u dołu pomieszczenia - wywiew u gory - naturalnie w mieszkaniu
Powietrze też nie będzie cuchnąć piwnicą bo będzie oddzielone od piwnicy rurą. no i raczej wtedy ocieplasz piwnicę i wodę, nie potrzebujesz dodatkowego nawiewu w piwnicy. I jeszcze - wolny bieg powietrza nie będzie generował hałasu.
Ale nie ręczę za wynik - to raczej eksperyment :zalamka:
Najlepszy sposób na tanią domową klimę jaki widziałem, to:
podłączenie się pod wodę do podlewania ogrodu starą chłodnicą od samochodu i wstawienie za nią wentylatora.
Tania i zimna woda powoli, małym strumieniem przepływa przez chłodnicę i dalej płynie podlewać kwiatki. Woda dzięki wentylatorowi za chłodnicą zostawia chłód w pomieszczeniu. Odbiera ciepło i płynie do ogrodu. Trochę to toporne, ale tanie i skuteczne!
ps. można plusować ;)
  • 3 miesiące temu...
    • Jeśli schody prowadzą  do pomieszczenia technicznego lub gospodarczego, przepisy dopuszczają węższe rozwiązania.
    • Żadne z powyższych, trzymamy się projektu  Dzięki za komentarz, też jesteśmy przerażeni uwierz Po kilku dniach od zalania stropu, rozbieramy jego boczne szalunki. Łatwa praca, choć nie tak przyjemna jak podlewanie czyli pielęgnacja betonu. Zima coraz bliżej, oby tylko nie sypnęło teraz śniegiem i nie było mrozu. Wiadomo, że strop musi odstać swoje zanim będziemy ściągać stemple.
    • I takie schody zrób. One się zakończą pod sufitem.  A belek nie ruszaj, będziesz miał motywację do dbania o wagę, żeby się zmieścić między belkami.
    • Pytanie jest takie, że jeżeli tak to wykonam czy będzie dobrze? Rozstaw między belkami mam 62 cm, według prawa schody muszą mieć szerokość biegu min 80 cm, dlatego muszę to w jakiś sposób poszerzyć. Chyba że jest inna opcja która pozwoli na wykonanie węższych schodów.
    • Cześć, Widzę na forum sporo pytań od osób z naszego województwa, które mają problem ze znalezieniem wolnej i solidnej ekipy do wylewek. Często firmy z dużych miast nie chcą jechać na "prowincję", albo liczą sobie kosmiczne stawki za dojazd. Chciałem polecić firmę ZAMBUD, która robiła u mnie wylewki. Co ważne – robią kompleksowo: Dom: Wylewki maszynowe z mixokreta (zacierane mechanicznie na gładko, poziomowane laserowo). Garaż/Warsztat: Posadzki przemysłowe (beton utwardzany powierzchniowo – "talerzowany"). Rozmawiałem z właścicielem i potwierdził, że obsługują całe województwo kujawsko-pomorskie bez wyjątków. Wrzucam listę miejscowości, gdzie na 100% dojeżdżają (pytałem o to, bo polecałem ich też rodzinie w innych powiatach), może komuś ułatwi to szukanie: Główne miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław. Mniejsze miasta i miasteczka (dojeżdżają bez problemu): Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brodnica, Brześć Kujawski, Chełmno, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Górzno, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nieszawa, Nowe, Pakość, Piotrków Kujawski, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Żnin. Moja opinia: Robota zrobiona czysto, szybko i co najważniejsze – równo (pod panele nie trzeba było lać samopoziomu). Mają własny sprzęt, pompy i zacieraczki. Dojazd w dowolne miejsce w Kujawsko-Pomorskim nie stanowił dla nich problemu, a pomiar i wycenę zrobili gratis. Jak ktoś szuka konkretnych fachowców w naszej okolicy, to śmiało dzwońcie do ZAMBUD. Pozdrawiam!
