działka a MPZP
saabina2
Prosze o wyjaśnienie mi jednej kwestii. O co chodzi z tym,że MPZP lub wydane WZ zmieniają przeznaczenie działk???? taki przykład: X ma np.działkę rolną w ewidencji figurującą jako RV i jest ona użytkowana rolniczo od wielu lat. Jest ustalany MPZP o czym X się nie interesował. w nowym palnie działka rolna X ma przeznaczenie na budownictwo przemysłowe lub coś innego niż rola o czym X dowiedział się po jakimś czasie. Czy to oznaczaa, że jeżeli X nie wniósł żadnych zastrzeżeń w określonym terminie co do tego MPZP nie może dalej użytkować działki rolniczo i działka przestnie widnieć w ewidencji gruntów i budynków jako R? Proszę o wyjaśnienie tego.
Użytkować może, ale czy warto? Na pewno obok też bedą działki przemysłowe, więc spaliny, jakieś zanieczyszczenia po sąsiedzku... no i jej cena się zmieniła, będzie teraz droższa.
Czyli jeżeli na mojej ziemi rolnej zostanie uchwalony MPZP na cele inne niż rola to nadal póki właściciel ziemi nie będzie chciał jej użytkować inaczej, to nikt go do tego nie zmusi???
    • Szkoda, że tak się stało, mam nadzeję, że strat nie bedze, tylko osuszysz wszystko.
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
    • Jak ją - za kilkanaście/kilkadziesiąt lat - sprzedasz, będziesz mieć kolejny powód do uciechy...
