Wymiana pokrycia dachowego
  Dnia 19.03.2017 o 12:19, PeZet napisał:
Tu się zaczęło...
wentylacja kalenicy i połaci ji jinne sprawy
i jest coś dalej jeszcze na następnej stronie:
Jesteś wielki!
Ale, jak się ma to, co w #3171 do tego zdjęcia kalenicy #3212? To jest to samo?
Jeśli robiłeś wentylację kalenicową, to deski czy płyty w kalenicy muszą mieć szparę na całej długości - tak?
Jak dużą?
Daje się tam jakąś siatkę żeby owady nie wlatywały?
  Dnia 19.03.2017 o 12:39, MrTomo napisał:
1 Ale, jak się ma to, co w #3171 do tego zdjęcia kalenicy #3212? To jest to samo?
2 Jeśli robiłeś wentylację kalenicową, to deski czy płyty w kalenicy muszą mieć szparę na całej długości - tak?
Jak dużą?
3 Daje się tam jakąś siatkę żeby owady nie wlatywały?
ad1. 3171 to kawałki wentylacji kalenicowej niezamontowane, a 3212 - zamontowane. Kominek - to wentylacja kanalizacji. :)
ad2. Szpara powinna być około 3cm, zdaje się, nie pamiętam. U mnie ma NIESTETY więcej, bo ma tyle ile zostawiłem kiedyś. Ledwo dałem radę zamontować. Wczesną wiosną trudno było złożyć te daszki.
ad3. Tam jest już wszystko: kratka, gąbeczka i jeszcze system kanalików, żeby wody nie wwiewało.  Bardzo zgrabne rozwiązanie. Ale... jeśli stać cie wydać kilkaset zł więcej ... wiem, jak to brzmi, to kup wentylację kalenicy w jednym pasie. Są w sprzedaży po bodajże 10m: łatwiej kłaść, ale odpad będzie duży, chyba że masz wielokrotność dziesiątki do położenia. Ja nie miałem. I oszczędzałem. Mam dach krzywy, co widać.
Ogólnie, proste w kładzeniu, na wkręty. Kręcisz jak gipskarton. Tyle że na kalenicy. Warto mieć długie wkręty, bo czasem coś puści i trzeba poprawić. moje przeżyło Cały rok bez pokrycia papą, wichury, ulewy, mróz. I wsio ok.
  Dnia 20.03.2017 o 16:15, MrTomo napisał:
Kolejny punkt: ochrona odgromowa?
Robić, nie robić?
Generalnie chciałbym ale nie dam rady wszystko na raz, więc może za rok-dwa.
Jest jakiś przepis, który każe robić od razu, w ogóle?
Jak przygotować dach o sztywnym pokryciu i papie, gontach do montażu oo?
Masz
Jak sprawdzić czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
Zaczynam jeszcze myśleć nad płytami osb 20mm zamiast desek.
Powód: deski w okolicy sprzedają tylko mokre. W ciągu 2 m-cy trochę przeschną, ale nie czy wystarczająco?
Jak zrobię deskowanie dachu, potem przybiją gonty i gwoździe trafią między dechy a potem dechy się zeschną i zrobią się szpary to czego ten gont się będzie trzymał?
Czy Gont na tyle się zwulkanizuje, że to będzie jego główna siła trzymania a gwóźdź tylko bije się po to, żeby gont trzymał się do momentu zwulkanizowania?
Przejmować się tym, czy nie?
Nie mam nic do OSB, poza tym, że droższa i nie wyjdą mi łączenia na krokwiach.
Miałbym albo dużo odpadów albo jakieś kombinacje pomiędzy krokwiami.
Zwłaszcza, że OSB daje się z przesunięciem.
Co myślicie? Zanim cokolwiek kupię, muszę być przygotowany na większość problemów związanych z tematem...
  Dnia 20.03.2017 o 16:49, retrofood napisał:
Mnie też wyszło, że nie potrzebna, ale tylko, gdy wybiorę wyposażenie wnętrza niepalne.
Jak wybiorę palne to wychodzi mi ochrona w kl. IV
Przecież chyba normalne, że w budynku mieszkalnym wnętrze jest palne?
Jak to interpretować?
  Dnia 20.03.2017 o 18:39, PeZet napisał:
Dzięki, retro. Program wykorzystuje wzór, który kiedyś znalazłem w jakiejś książce o instalacjach elektrycznych w budynkach jednorodzinnych. Nie muszę robić instalacji odgromowej.
A Ty jak ustawiłeś parametry w obliczeniach?
Ja obstawiam przy płytach osb. Gdybyś kładł dachówkę czy blachodachówke to ok, deski mogą być i wilgotnością bym się nie przejmował bo wyschną, dojdą do siebie pod pokryciem, ale jeżeli chodzi o gont to tak jak już sam doszedłeś do wniosku że możesz trafić między deski itd a przede wszystkim to płyta zapewni Ci równą powierzchnię a gont jak już tez sam zauważyłeś nie lubi nierówności. I co najważniejsze jeżeli zastosujesz płyty osb, szybciej zrobisz niż przy użyciu desek.
Jeszcze mała porada, zanim zaczniesz nabijać płyty czy deski sprawdź krokwie czy nie ma uskoków, czy górna powierzchnia krokwi są na jednej wysokości, najlepiej za pomocą sznurka. To samo dotyczy przekątnej, sprawdź ja zanim przybijesz płyty aby nie wyszły Ci w jednym narożniku kliny. Płytami możesz to zniwelować.
Z łączeniami nie ma problemu bo jeżeli wyjdą między krokwiami to od spodu przykręcasz kawałek np deski lub płyty i przykręcasz do tego płyty. Ewentualnie możesz użyć łączników metalowych do płyt osb będzie jeszcze prościej.
  Dnia 25.03.2017 o 13:44, MrTomo napisał:
A płyty też na pióro-wpust?
Pióro wpust możesz zastąpić tymi łącznikami co o nich pisałem, dasz po jednym czy dwa między krokwie na łączeniu płyt i też będzie gitara:icon_biggrin:
Tak to wygląda w użyciu
Te łączniki musisz kupić do danej grubości płyty.
Dzięki.
Zastanawiam się nad kosztami.
Tutaj ważna grubość płyty (18mm, 22mm) jak o materiał OSB3, OSB4, MFP??
Dach 45st, rozstaw krokwi od 88cm do 100cm
Krono w instrukcji sugeruje grubość 18mm, ale mój dekarz nie chce na to wchodzić :icon_confused:
Chce min. 22mm
Zadałem na FM parę pytań p. Andrzejowi, bo on tam częściej zagląda niż tutaj.
Zobaczę co poradzi.
  Dnia 25.03.2017 o 15:58, MrTomo napisał:
Dzięki.
Chce min. 22mm
Zobaczę co poradzi.
Ze względu na monolit  płyty osb (choć to nazwa nie adekwatna do płyty osb) w porównaniu z dechami to 18 mm powinno styknąć.  MFP jest droższy ale za to gładziuchny, natomiast wybór między osb3 a 4 to kwestia ceny, jeżeli czwórka jest o wiele droższa od trójki to bieri trójkę.
No własnie co do Andrzeja to chyba się obraził na nasze forum:icon_biggrin:
Te złączki też tanie nie są :icon_confused:
Może uda mi się wymierzyć dokładnie ile tych płyt będę potrzebował.
Ew. Kupię na styk, a ile braknie to potem dokupię.
Deski impregnowane chodzą po 590 zł za kubik.
Z kubika mam 40m2 czyli m2=14.75zł
OSB3 18mm około 55-56zł to m2=około18zł, przy 20mm jakieś 20zł, przy 22mm jakieś 22zł.
Tu dopłacę.
Kształtki też dopłacę kilka stów.
Na gwoździach zaoszczędzę :icon_mrgreen:
Ech, te tysiące... wszędzie wypada doliczać tysiakami...
:icon_cry:
Wstępnie rozglądam się za 20mm
Żona będzie szczęśliwa, że kosztorys wzrośnie...
Za to membrany nie będę dawał, Andrzej mi to wyperswadował.
Za membranę dopłacę do OSB
  Dnia 25.03.2017 o 18:28, MrTomo napisał:
40 gr/szt??
Coś to podejrzanie tanie.
Zdjęcia też nie ma
Uważam, że to normalna cena, bo ileż może kawałek blaszki wyciętej na prasie i zagiętej w automacie kosztować. Takich blaszek na minutę automat robi zapewne setki, więc cena 4,98 zł za 1 szt to jakieś nieporozumienie.
  Dnia 25.03.2017 o 18:50, MrTomo napisał:
Ach - w leroyu cena jest 5zł za 25szt!
Dałem się nabrać.
Te po 7zł też za 25szt.
Ślepy już jestem chyba!
Dzięki
Nie ślepy tylko tak barany eksponują opis towaru i ceny
Klamry montażowe DO PŁYTY OSB 25 SZT   4,98 zł/szt.
ja tez w pierwszej chwili zobaczyłem opis a konkretnie skupiłem się na cenie gdzie podana jest jako 1 szt. a w tym przypadku powinno być 4,98 zł/opk wtedy było by bardziej normalnie.
Prozaiczne pytania.
Dlaczego wszędzie znajduję informacje o przybijaniu płyt OSB.
Czy OSB nie powinno się przykręcać?
Czy taka duża płyta i pracujący dach nie spowoduje "wyłażenia" gwoździ?
Poza tym do OSB raczej ciężko wbić gwoździa?
Czy po prostu chodzi o taniość gwoździa w porównaniu z wkrętami?
Na pewno gwoździe są tańsze od wkrętów ale i tez zapewne chodzi o czas jak długo wbijesz gwoździa a jak długo wkręcisz wkręta? odpowiedź jest oczywista:icon_biggrin: Ale zachodzi jeszcze takie coś jak gwoździarka i zapewne o niej mowa, bo tam gwoździe nie są gładkie tylko mają nacięcia coś na wzór wkręta i taki gwóźdź trzyma tak dobrze ja wkręt.
Znowu zapytam - z innej beczki.
Czy około 12 letnia blachodachówka, którą zdejmę z dachu (zdecydowana większość w bardzo dobrym stanie) jest jeszcze do upłynnienia czy tylko jako złom?
Ile może być warta? Mam tego jakieś 250m2, odliczając jakieś przycięte arkusze w koszu, może z 200m2 całych arkuszy
:bezradny:
Nie mam pojęcia.
Jak kupiłem dom, to była na dachu.
Czerwona blachodachówka, ceglany kolor.
Zdjęcie mogę zrobić.
Nie wiem czym się różnią, jak je rozpoznać.
Wygląda podobnie jak tutaj: alle_blacha, wręcz tak samo.
Ale tutaj jakaś kosmiczna cena? 20zł/m2?
Papierowa też nie jest, myślę że będzie jakieś 0,55-0,6mm
Jeżeli zdejmiesz ją umiejętnie to nabywce znajdziesz bez większego trudu. Niejeden potrzebuje np na gospodarczy czy jakiś garaż. Za blachę z odzysku ostatnio gościu wołał 1 zł za kg, jak to ma się do m2 nie wiem, trza by było to przeliczyć.
Gość Razmes
Zwykle 1 m2 blachodachówki waży około 4kg. Jeżeli stan dobry, to wrzuć na portal ogłoszeniowy, może komuś akurat wpadnie w oko. Ja pewnie chciałbym tak z 1,5k na całość do ponownego użycia.
Pozwoliłem sobie na nowy temat związany z powyższym
tutaj jest link
Poza tym pozwoliłem sobie zamówić taką oto książkę - poradnik.
"Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik" Autor Krzysztof Patoka.
Można łatwo znaleźć w necie co to jest (opis)
Jak ktoś będzie zainteresowany to chętnie "pożyczę", bo to w formacie pdf.
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
